1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пока без меня. Букварь и азбуку уже давно прошёл. И таких попыток перевода не одну видел. И все разные. Дословный перевод без понимания что к чему не поможет. Разбирайтесь. Одно скажу, что пока нет источника, который в чём либо, но не ошибался бы про ракеты. Потому, что в основном собирают инфу не осмысливая и сопоставляя. И Берг не смог собрать всё интересное и важное в одном месте, так, чтобы пришло всеобщее понимание хотя бы его творения. А перечитывать несколько лет форумов есть время не у всех. Да и не нужно многим это. Лучше сунуть нос под крышку с борщём и сказать, что весь его схавал.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Что он мог иметь в виду под использованием вентилятора? При этом уменьшить зазоры, получается скорость газов увеличить или...?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Если говорить об исключении в 10 правиле, то согласно смыслу текста, речь иде в первую очередь об пространстве над райзером и соответственно и зазор нужно воспринимать согласно этого контекста.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...хорошо..а вентилятор -дымосос?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так как речь идет всё же об ракето -печи (сковородки,горшки) ,то судя по всему для преодоления сопротивления лежащих оборотов он допускает применение дымососа.
    Однако есть еще и четвертое правило, и что это - хорошая скорость прохождения воздуха через топливо и что плохая, видимо следует разобраться детальнее.
    И начать видимо следует с того, как она получается (формируется) хорошая скорость воздуха прохождения через топливо.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Раз разговор идет об воздухе, то имхо начать нужно с точки его поступления в печь (котел,топку) и проследить путь его прохождения. Дрова уложены, подожжены, воздух поступает, реакции идут, но выделение тепла, согласно первому закону термодинамики, не является первопричиной, скорости воздушного потока в топке. ИМХО, первопричина в другом и в этом следует разобраться.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...скорость то на раз увеличить-легко...но что ОН имел в виду? Хорошо дымосос а смысл-газы то при большой длине просто будут холодные.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен с Вами что некоторое доосмысливание принципов необходимо.
    ИМХО, если это ракето-печь для приготовления пищи это одно, ракето-печь для приготовления пищи и обогрева помещения это уже несколько иное.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...мне вопрос задали по практике: слабо лежак 7метров с выходом на вертикальную трубу сложить, чтоб на самотяге работало. Имеется в виду с возвратом к печи 14м получается.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, Вам с предварительным расчётом газоходов мог бы почоь Игорь (Игрек1977) к сожалению я не смогу. Это как раз такой случай когда знание теорий (формул и тд) слабо помогает, нужна еще и хорошая практика, у него есть и то и другое.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Моё мнение -не реально сиё вылепить. Размер получается у печурки под русскую. Но это если по книге рассуждать. Читал её в разных изданиях. И с комментариями от сайта печников тоже.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    arsenty
    Вот тема про переделку J в ракету с привычной топкой по Бергу. Мощность возросла вдвое. Появилась возможность увеличить лежанку. Выводы делайте сами.
    http://donkey32.proboards.com/thread/1361/converting-8-6-batch
    7 метров потянет. Рассчитать можно. Размер не сильно большой.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если замкнуть воображаемое кольцо циркуляции газов, а Райзер представить неким насосом, то станет понятно, что в "тяге" опускной канал не участвует,
    по аналогии с системой отопления, циркуляционный насос никуда воду не поднимает, он лишь преодолевает сопротивление движения воды по кругу. ;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А что если мы рассмотрим и этот частный случай
  15. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Уважаемый @Igrek1977, это Вы так тонко троллите или здесь что-то другое? :)
    Объясните на пальцах, если можно, каким образом райзер работает "насосом"? Имеем в идеальном случае теплоизолированный канал движения газов, у которых температура внизу такая же, как и вверху (ну, потомушо он идеально теплоизолирован). Внизу канал дожига, там что-то дожигается, в райзере относительное давление по высоте не изменяется, т. к. температура постоянна, т. е. газ там просто тупо движется снизу вверх. Отсюда возникает закономерный вопрос - в каком именно месте райзер становится насосом? и по какой, блин, причине?
    Спасибо за ответ!
