1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, это мое частное мнение, райзер это не только вертикальная часть, а вертикальная + горизонтальная. В том числе есть и горизонтальная часть самой топки. Вот с этой точки и предлагаю рассмтаривать процессы.
    То есть двигался газ ..горизонтально...а потом... повернулся на 90 градусов.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Как я ненавиделв институте все эти вектора! Сел на работе сейчас. Расписал на листе все силы, что откуда берется. Приложил вектора и все сошлось. Райзер усиливает тягу. Игорь прав.
  3. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Ну так покажите обчественности! Вам жалко, что-ли?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Считал при условии равного дельта на котле - трехходовой и одноходовой ТО?
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошая мысль, разрисовать в виде векторной диаграммы...Очень хочется посмотреть.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте-ка глянем фильму ...
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да, если глянуть инфо по истории ракетных котлов, можно встретить такой рисунок.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и несколько рисунков и фильма для полноты картины. Факел неплохой, даже для одной дровины...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Когда я только начинал практические эксперименты и опыты с отопительными аппаратами на твердом топливе, мне сильно навредили такие понятия как дожиг, скорости, тяга. Отрицать их конечно не собираюсь, но хочу сказать, имхо, что наиболее короткий путь к пониманию процессов в топке лежит через разрежение. И прежде всего из-за того, что наличие зон с разным разрежением есть реальная действительность.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для понимания процессов предлагаю детально рассмотреть следующую фотосессию. Комментарии тоже следует почитать. Особенно про мокрое одеяло.
    https://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac12b.htm
    А ведь это даже не совсем ракета.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тоже попробовал прикинуть "на пальцах". Исходные данные: 2 ТО. Одноходовой и трехходовой. На входе 1000 гр, на выходе 250 гр Цельсия. В трехходовом: в 1 ходе - 1000гр вход-выход. 2 ход: 1000-500, третий: 500-250. Длина 1метр. Атмосфера -0 гр. Получилось один в один. Для тяги - все равно.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @zilk, Вы пишете: "... по высоте ... температура постоянна". Это не верно: внизу этого теплоизолированного канала происходит дожиг газов. То есть внизу происходит горение. Температура в пламени внизу выше, чем температура стенок и выше, чем температура газов вверху теплоизолированного канала:
    - горящие газы внизу канала нагревают стенки канала (так и должно быть: от холодного к теплому тепловой поток не идет, а идет наоборот - от теплого к холодному),
    - внизу пламя светит, тем самым излучает энергию, теряет ее и охлаждается.
    Написал второпях и сбивчиво - прошу простить.
    Признаюсь, я не вчитываюсь в сообщение в этой теме, в связи с чем не знаю: после этого устройства (ракетной топки) имеется дымоход или нет?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Люди предлагают вот такой рисунок
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А пока вот смотрю один файл, кому интересно может глянуть тоже
