1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Сергей объясни если можно почему Lars Helbro делает печи по форме бутылки (зауженый верх, это "аэродинамика" или авторский дизайн,-он их все так делает только скамьи разные) и что за отверстие на лицевой стороне похожее на поддувало.
    Дымоход можно пластиковый-я так понял.
    Можно в личку чтоб Stannу ветку не захламлять
  2. Stann
    Stann
    Stann
    разве я возражал? Тема для всех и все кто хочет, может в ней комментировать.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Думаю без дизайна и стиля не обошлось. Его печи узнаваемы. Многие его ученики и плагиаторы не стесняясь на своих сайтах размещают фотографии печей, которые Ларс делал в своём собственном доме. Однако и утилитарное значение у расширения в опускных имеется. Газы, попадая в увеличивающееся в объёме пространство замедляются, расширяются, тем самым охлаждаются и также лучше отдают тепло стенкам печи. Корпус печи равномернее греется и усиливается эффект дымососа. Также следует упомянуть другие его печи с чёрной ХК особой конструкции. Её можно увидеть в самом низу дневника на сайте Ларса. http://www.stenovne.dk/englishcentrifugalcarburator.html Будут вопросы по работе "карбюратора" спрашивайте.
    Поддувало под подом топки выходит в щель у задней стенки. Внимательнее рассматривайте фотки. Типа вторичка. Не совсем эффективная, но простая. Потому его печи немного проиграли ракетным в печном декатлоне в Вашингтоне. http://www.forgreenheat.org/stovedesign/finalists.html
    http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/11/131120-wood-stove-decathlon-winners/
    Пластик в печи не комильфо. Но, работать может при таких температурах.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Одна из ловушек теплотехники...
    газы лучше отдают теплоту стенкам как раз когда ускоряются, а не замедляются...;)
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А нам не нужно хорошо отдать или забрать тепло. Нужно его распределить равномерно по корпусу печи. Проблема колпаков в перегреве верхушки. В то время, как некоторые утверждают, что правильный колпак прогревается равномерно. За счёт чего? Ещё более плотный воздух лучше передаёт тепло. Масса факторов. К примеру время экспозиции и теплопроводность утилизирующего тепло материала. Что хорошо для жаротрубников плохо для кирпича.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Всё же мы прошли вопрос об количестве топлива в топливнике (бункере), не ответив на него, нельзя будет просто так идти дальше.
    Мысль такая, на данный момент некоторое количество твердого топлива (несыпучего и небольшое) я заставлю гореть так как нужно что в ракетном что в ином котле, ну а что толку из этого ?
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Слово Batch в английском языке имеет одно из значений "дозатор". Отсюда можно видеть почему топка Берга имеет такое название Batchrocket. Комплекс топливник-хайло с натяжкой, но соответствует одному из ракетных принципов.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот об этом и речь, одно дело три полена, другое бункер в 120...140л
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юра, самое интересное, что на этот патент ссылается другой автор,
    Patrick J. Paquin
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А Patrick J. Paquin цитирует другой патент.
    ничего не напоминает? :aga:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    за счет большей скорости потока, вход и выход по температуре разнятся меньше, отсюда и равномерность.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Хрен его знает, холмова напоминает. И воздух над слоем, уже пиролизник напоминает.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А где в этих конструктивах райзер? Ну или самотяг какой-нибудь.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Древние украли все наши лучшие идеи" (с) Марк Твен
