1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Они также украли и хорошие котлы.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Колпак настоящий подразумевает минимум возможную скорость, иначе это противоточка или каналка без стенок. В колпаке горячие газы всплывают вверх, отсюда и неравномерность прогрева. Минусы можно пользовать в плюс. Имеем не очень горячую лежанку внизу и хорошо излучающую поверхность вверху. К примеру как тут. https://get.google.com/albumarchive/103675898722989168752/album/AF1QipP2qe4LUKnR7tm71aRi5VYDZPFVXd3-rJ4feyv4
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати, чуть не забыл, видел какую-то схему ракетного, так там прямо было указано, дожиг в верхней части райзера, что меня конечно удивило.
    Хотя кто его знает...ведь кто-то что-то да и применяет.
    Смотря на вот это, возник вопрос, а что если райзер будет заканчиваться подобным образом?
    Райзер должен без труда тогда продавить далее дымогазы.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а настоящий это с контрфорсами или без?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дожиг возможен. Но, не основное горение. Верх райзера накрыть небольшим колпаком из шлама красного кирпича на клеящей основе для дожига смол. Всё зависит от температуры и длинны райзера. Есть безрайзерные ракеты. Так обозвали печи с укороченным райзером, где горение идёт уже не прямо вверх. К примеру как у Мэтью Уокера, также участвовавшего в декатлоне, правда с маленькой топкой, похожей на топку Берга. https://donkey32.proboards.com/thread/1624/walker-riser-less-core
    ПыСы И это у Вас не ракета!
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я считаю что с ними родимыми. Там ещё по задумке ГГ восходящие газы подхватывают нисходящие остывающие со всеми выходящими последствиями. Крутите газы в мозгу, крутите! :)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Короткий райзер очень хорошая идея, а если их еще и два, должно сработать.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    предок ГГ ...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Самое то, что доктор прописал...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смолы сгорят при 1200 С, боюсь не получится в верху райзера достичь этот порог.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    дожиг сажи...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно сразу так, понять каким образом работает подобный конструктив сложно, если не увидишь в деле ... и ещё ,мне так например, Игорь, только после Вашего коммента об эффекте Коанда, что-то да и начало вырисовываться. Стрелок на схемах, маловато будет.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Было. В частности у израильского печника Адиля. Красиво. Под стёклышками. Найду ролики выложу. Но, баловство это всё. Ничто не заменит хорошую вертикальную трубу...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Редкая смола долетит до середины райзера!" (с) А тем, что долетят до конца и 900 хватит в присутствии катализатора.
    Вот сохранял автоматический перевод высказывания голландца, занимающегося газгенами и помогавшего в разработках Берга.
    "На самом деле древесный газ состоит из окиси углерода, водорода и незначительного количества метана. И он содержит инертный азот, воду и углекислый газ. В зависимости от чистоты горит синим светом (чистый и сухой), фиолетовым (углерод и вода) или оранжевым (угольная пыль). Момент, когда вы видите желтое пламя, оно горит там пиролиз. Он состоит из сотен видов смол, в основном циклические углеводороды. В реальной газификации, эти гудроны сломаны в ранее упомянутых элементарных горючих молекул. Пиролизный газ высвобождается из древесины выше 270 градусов C. Он начинает распадаться выше 800 градусов. Полная конверсия на 1000 градусов в течение более длительного времени или при температуре 1400 градусов С в течение очень короткого времени."
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сомневаюсь, в райзере нет таких температур, а на стенках в теплообменниках она все же присутствует.
