1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Топка (газогенератор). Газ- окно (форсунка- дроссель) Райзер (насос "цыркуляционный"). Колокол- водяная рубашка (двигатель).
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Для понимания процесса есть такая схема
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Может что-то подобное есть и по ракетной топке? А ещё лучше по котлу с ракетной топкой Увы мне не попадалось, было бы намного проще рассматривать процессы в ней.
  4. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Поджиг то от углей (если вдруг стоп!) Применительно к котлу скажем Руслана. Зачем тогда порог перед газ-окном?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Поджиг чего? Желательно рисунок или схема .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Для понимания небольшой ролик о котле Калвис
    автор ролика заснял первый ход котла в работе, после некоторой модификации.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А также небольшой рассказ об котле
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ролик что чуть выше специально для Вас, чтобы был понятнее ответ.
    Представьте себе что, тот объем который между колосником и верхом порожка заполнен раскаленными древесными углями.
    Воздух через этот слой проходит двумя путями
    -снизу через колосник
    -спереди через специальный вертикальный колосник .,он и виден на ролике открытым.
    Этот объем раскаленных углей выбран непросто так. Он отвечает также и за прогрев вышележащего топлива и его просушку. Следовательно и за "производство " летучих. Меняя угол наклона колосника или изменяя площадь прозоров колосника, меняется объем и месторасположение очага слоя, что прямым образом влияет на режим работы котла.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Не вдаваясь особенно в процеес горения шахтного котла Калвис, могу сказать, что режимы работы топки в нем и в ракетной топке отличаются друг от друга. и связано это прежде всего с отсуствием в Калвисе горизонтального участка в топке.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Почему в Калвисе нет этого горизонтального участка?
    ИМХО это мое личное мнение, думаю прежде всего по экономическим соображениям и технологичекими особенностями производства а также нежеланием привносить себе проблемы во время эксплуатации котла, особенно гарантийного срока работы.
    Наличие горизонтального участка в топке, непременно потребовало бы его теплоизоляции, а это уже специальные материалы и особые условия эксплуатации.
    Теплоизолирующие материалы недешевы, а срок эксплуатации их сравнительно невелик, котел же должен работать как минимум 10лет,следовательно будет нужна их замена.
    А кто будет этим заниматься у простого пользователя, если он не сможет самостоятельно заменить этот узел в топке?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе пора уже подвести и некоторые итоги
    Что же такое ракетная топка в котле, отопительного аппарата, предназначенного для нагрева теплоносителя?
    Если коротко, то определение звучит так
    Топка ракетного типа в котле, это конструктивный узел, состоящий из бункера со слоевой топкой бокового горения и малых объемов, послетопочного пространства с теплоизолироваными, горизонтальным и вертикальным участками, а также устройств специальной подачи воздуха, причем горизонтальный участок, может выполнять функции горелки.
  12. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Угли раздуваются- факел загорается.
    Зависит мощность от углей?-думаю да.
    Согласен (слоевая топка+горелка). Нужен колосник?-нет (в ракетной топке нет его)"Нужен для удаления золы и только"
    Я хочу сделать котёл верхнего горения с" ракетным приводом" Пока оптимальной схемы не нашол.
    Может зря ломаю голову и кто то уже делал что то подобное?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ракетная "бубафоня"? :)
  14. hof
    hof
    hof
    Думал о такой же конструкции, но споткнулся о подачу воздуха: про в"вторичку" можно забыть, а в первичку могут попадать продукты горения. И - почти никаких регулировок...
  15. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    У верхнего горения есть существенных, на мой взгляд, 2 недостатка - это сложная до-загрузка топлива, которая нарушает специфический процесс горения и изменяемая площадь теплосъема.
