1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В бубе уже всё продумано. Только принцип другой. В блине несколько микроракетных двигателей. И со вторичкой просто. Вот только в остальном лажа. Но, работает же Стропува. И люди довольны. "Как мало людям надо!" (с)
  2. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Не вижу проблемы со вторичкой (отдельной трубой). Проблема в другом (либо дрова поднимать либо райзер опускать).Хотя на мой взгляд решаемо. Да -должно быть две отдельные камеры (одна до р-трубы= "разряжение"другая после="нисходящий канал" -теплосём) Отличается от бубы. Есть ещё третий вариант со стационарной трубой (райзером) вот там проблема с газ окном. Надо бы нарисовать всё это схематично -тогда и покритикуете.
  3. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Забыл сказать (котёл циклической топки-дозагрузка не предусмотрена) Площадь теплосъема неизменяемая-вторая камера.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Чёт перемудрёно. Рисуйти. Может чем и подмогнём.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    С практической стороны могу сказать, кое-что из конструктива ракетной топки я попробовал в своём шахтном котле, но в несколько ином плане, я использовал колосник над колосником. Мысль была такая, подогреть воздух перед горением. Только я добивался такого положения решетки над колосником, чтобы угли были на достаточной площади (ниже решетки) на колоснике.
    Цель задачи -добиться эффективного горения на самом минимуме.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Всё же есть и другие способы подачи воздуха
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошее видео. Разъяснение не плохое, но показан режим со сверх первичным и вторичным воздухом. Вдобавок пеллеты, а не дрова. Подобный режим я пробовал, но жёг отработку. Хочется мне сверх универсал, но пока не получается...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    расскажите подробнее, интересен сам принцип подачи воздуха и затем формирования топливно-воздушной смеси.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Макетировал из чугуния J-трубу немного утеплял оболочка из бочки 250 литров вместо колпака. Топка или точнее наверное вход, нержавейка и шамотный кирпич. Производство газа из отработки по принципу печки на отработке с верхней камерой сгорания. Для запуска использовал наддув. Сама по себе отработка гореть не будет в начальный момент. Вход в горизонтальный канал пробовал и длиньше и короче из трубы металлической. Причём и прямоугольно и круг и щель...и всякие вычурные завихрители и закручиватели в конце горизонтального участка. Подача воздуха регулировалась пластинкой, типа шибер, на вход. Пытался прямо подавать вторичку в вертикальную трубу. Заметил только одно-разогрелась J-труба горение с хорошим разряжением и сажа не прогорев со стенок улетает как пуля выхлоп через горизонтальный участок примерно 120см и в верх около трёх метров диаметр 121 мм. Когда всё разогрето вертикальный выхлоп убирал. Пытался регулировать в испарителе воздух-обогащал или наоборот обеднял. Вобщем всяко издевался, но получил только один режим устойчивый. Остальное или температура вниз падает или всё воет как ПРД, причём частота выхлопа не большая -глазом заметно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А не пробовали ли Вы, строительный фен для подогрева воздуха?
  11. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Строительный фен - чудесная вещь. Я с его помощью мангал разжигаю - даже под снегопадом, при сильном ветре и промерзшем топливе разгорается, как в кузнечном горне.
    В то же время, строительный фен - весьма недолговечная вещь. На производстве перепробовали всякие - и дешевые и дорогие... Все равно раз в неделю какой-то приходилось разбирать и перематывать нихром.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Почему нет, вот только длительность горения под вопросом, хотя если оптимизировать конструктив, то может получится. Нарисовал приблизительно, имхо, нужно обеспечить вход пламён в горизонтальную часть топки, а также не увлекаться закладкой топлива в высоту.
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    На какую заметку? Здесь нарушено несколько важных моментов для работы ракетной печи. Зачем грузите столько старого "барахла" в новую тему?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не понял, в чем вопрос? Может не все в курсе, а информация нужная. Мы процесс горения пеллет и приспособлений для их горений в ракетном котле обязательно коснёмся.
    Обратите внимание, мы ведем речь об котле с топкой типа "ракета" а не об ракетной печи. Это совершенно разные аппараты.
