1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Нарисовал - Дрова едут вверх?
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вспомнились фонари со свечками, пламя которых в фокус отражателя поднималось со свечёй. Сколько патентов сто лет назад и боле было на эту тему.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я решил просмотреть конструктив котла с топкой типа ракета, дело в том, что вижу возможность хорошего совмещения процессов горения и пеллет и дров, без особых конструктивных изысков.
    Особенно важен для меня момент запуска котла на холодную, имхо, пеллеты, которые можно быстро и эффективно сжечь с выделением единомоментного большого количества тепла, могли бы стать хорошим подспорьем в этом.
  4. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    в сети есть видео как в начало райзера капельницу масла приделывали, таким образом легко переходя на жидкое топливо. а я та печку (обычную, старую, до разбора ещё вместе с ветхим домом) хорошо приноровился паяльной лампой (насадкой на газовой баллон) разжигать. кнопку нажал, поставил, через 5 мин выключил. Хоть там уголь, хоть сырые дрова... а балон 70 руб стоит- на месяц хватит...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это если закладка уложена, но я не пользуюсь этим методом, я основную укладку в бункер укладываю только после того, как сам котел набрал температуру за 50С.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann, Холодный котел-он и есть холодный, хоть ракетный, хоть шахтный, хоть термоядерный.
    Чем больше теплоемкость тем больше время,-у Руслана керамика-тонкая и легкая (7 с небольшим кг).Если копировать из шамотных кирпичей время разгона увеличится пропорционально массе райзера (я так думаю).
    Самый хороший старт у тонкой нержи (0.5-проверено) хорошо утепленной (три слоя фетра-примерно 30мм),-с одной газеты прогрелась и потянула, с трех лучин-загудела,но увы через 15 минут-умерла,даже не успев съесть 1.5 кг дров.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Опять же мне кажется что не очень понятно о чем идет речь. Давайте разберемся. У меня котел отсечен от СО до тех пор когда температура в нем не поднимется выше 57С.
    Поэтому я заинтересован в быстром его нагреве и заодно и вставки из нержавейки в дымоходе.
    Пробовали ли Вы жечь пеллеты не в горелке, а в котле? Если пробовали (конечно аккуратно) то знаете что даже небольшое количество пеллет быстро сгорает выделяя при этом много тепла, вот и хочется совместить розжиг с прогревом.
    Я котел прогреваю небольшими порциями щепок и брикетов и только потом укладываю основную закладку. При этом способе нет дыма, что для меня и нужно.
    Если не сложно, расскажите об своем опыте, отопительном аппарате и топливе, так будет проще .
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Мы вернемся к процессам в котле, но для начала глянем ролик Петера ван ден Берга
  9. Stann
    Stann
    Stann
    И чтобы было понятнее о чём собственно обменяемся мнениями, еще один ролик
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Петер ван ден Берг не зря уложил топлива примерно до середины топки ;):aga: .Уложи он его до самого верха, в некотором периоде процесса горения, имелась бы несколько иная картина в самой топке.
    Судя по его ролику, всё происходило по стандартной схеме, розжиг, формирование слоя с очагом, возгорание всёй закладки и прогорание остатков.
    И конечно же мы знаем, что подобную топку он подключил к ТО с целью выполнения котла.
    Оставив пока в сторону материалы из которых изготовлена его топка, имхо, начать нужно с подачи воздуха и как при этом обеспечивается необходимый стехиометрический коэффициент воздуха
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Приведенный ролик Берга наглядно показывает, что горение начинается в слое, пламена возвышаются над топливом (очагом,слоем) и проходят через окно в вертикальную трубу. В районе окна я лично не вижу дополнительного поджига. И это не случайно.
    Впрочем о формировании топливно -воздушной смеси, имхо, следует поговорить отдельно.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Как видно из рисунка сверху, топка ракетной печи (не котла!) при соблюдении принципов построения, обеспечивает хорошие показатели по эффективности. Чуда здесь нет, если топлива будет мало и оно будет всё обдуваемо даже просто слабым потоком воздуха в необходимом количестве, то большая часть процесса завершится в пределах топки.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Но мы видим, что разгорелась вся закладка, процесс частично завершается за окном, и вот как это происходит. Данный кадр из ролика свидетельствует об наличии несформировавшейся и соответственно несгоревшей части топливно-воздушной смеси.
    Раз есть что-то что недогорело, возникает вопрос как дожечь? И начинать нужно с воздуха.
    Конечно L-топка имеет свои особенности, но подача воздуха в ней хорошо известна.
    Очевидно, что не все топливные единицы если их уложено чуть выше середины, обдуваются воздухом. И тут важно понятие транзита воздушного потока.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Кадр из ролика явно свидетельствует о наличии исходящей струи. Об этом моменте следует поговорить особо.
    Первый закон термодинамики применительно к даному случаю ясно указывет, что происходит лишь изменение внутренней энергии.
    Поэтому закономерен вопрос об появлении струи (струй), после окна, как видно в ролике, так как нет никакого внешнего устройства, скажем наддува.
  15. Stann
    Stann
    Stann
