1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А также
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Знатоки ракетных печей. Вы правда не видите основной признак ракетной печи?
    Основное это примерное равенство площадей горения, подвода воздуха и хайла, куда отводятся продукты горения. Особенно площади горения и хайла. Именно этим и определяется механизм горения в т н ракетной печи. А то, что пытается сделать ТС в соседней теме, это попытка заставить гореть обычный пиролизный котел на ЕТ.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Оксфорд, это кстати обсуждалось в той ветке. Котел не чисто ракетный (а может и совсем не ракетный, самому котлу пофиг как его называют-он горит).
    Отличие от "пиролизного" (газогенераторного с принудиловкой)-это присутствие райзера который сам регулирует "тягу" в зависимости от количества топлива (летучих) и кол-во ВВ для дожига.
    А в "пиролизниках"(кстати везде пишут без кавычек,-а надо бы) нет обратной связи-только задание на мощность,-я не пишу про те, в которых электроники на несколько килоевро-мы ведь обсуждаем самоделку.
    И я считаю что тот "ракетный"-он больше шахтный.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, извините но Вы так и не ответили на мой первый вопрос, я уже боюсь что и на второй -насчет (потока) струи тоже не получу ответа. Мужчины, но ведь так мы ни на шаг не продвинемся в рассмотреннии принципов горения в котле с ракетной топкой.
    Нам рано еще говорить об райзере, поверьте мне, придет время мы досконально всё что касается райзера в котле, рассмотрим.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann, На работе, энтузиастами (насмотревшись ютуба и чего-то чуть-чуть почитав в инете) делалась ракетная бункерная буржуйка, в основном для проверки нескольких вопросов. Вот там первый райзер скрутили из тонкой нержи. Горела, недожигала. Я им принес фетр-утеплили,сделали вентилируемые колосники подогрев ПВ и ВВ. Разожгли без колпака-теплообменика (понаблюдать за работой) и через 15 мин райзер начал валиться на бок. Через несколько дней поставили трубу 82х4 разгон замедлился значительно. Выводы сделали, печь разобрали.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, озвучьте их пожалуйста. Вот вы говорите недожигала, а чего это вдруг? Топлива было много, вот основная причина ...Количество топлива должно быть пропорционально, а не просто уложено впритык для горения.
    Идут праздники, наверняка будете делать шашлык или мангал, вспомните об этом тролле Стане, и проведите маленький опыт, сбейте пламя над горящими древесными углями (только древесный уголь) и Вы получите ответы на многие вопросы.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Недожигала из-за того что: неутепленный райзер сбивал Т (начинал работать теплообменником)
    ВВ-без подогрева-подает Т
    ПВ-без подогрева-тоже дает "длинное" пламя в райзере.
    В последнем варианте ВВ можно было подавать в трех вариантах: 1 подогретый под райзером в вентилируемые колосники (пламя-короткое,желтое)
    2 под колосники-пламя длинее иногда до верха райзера,-красное
    3 сверху бункера через закладку топлива-пламя длинное, красное и через время закладка начинает гореть вся.
    Меняя варианты через пол минуты виден результат, подогревая резаком бункер или воздуховоды (ВВ или ПВ)-виден результат. Опыты проводились пару недель назад погода типа как сейчас-от +5 до -5.
    Бункер примерно 250х250х350 мм все очень примитивно. Райзер 80-90х1000 мм, горизонтальный участок 300-350 мм похож по форме на керамику Руслана, порожек 8см (так получилось-хотели 10),газокно 30х100 .
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте вернемся к этому посту, человек подавал факел в окно ...и что у него получилось?
    Для меня из его рассказа следует выводчто в ракете должен быть не только факел, а еще нечто, вот и нужно разбираться в этом.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а отчего не давать, топлива то вон сколько. А Вы положите три веточки и три большие щепки, и гляньте на пламя от них...
    Подогрев воздуха конечно плюс, но тут нужно различать привносится тепло в топку или нет.
    Не могу показать одно видео, апостол убрал его и з сети, суть такова в простом металлическом райзере в центре достигалась температура в 935С ,что абсолютно достаточно для эффективного дожига.
    Вообще восстановительная зона это не просто слова, это еще и серьезные проблемы ...
    И не зря я предупреждал в этом посте ...https://www.forumhouse.ru/posts/17396671/
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "О, сколько нам открытий чудных готовит..." (с)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, понимаю интерес к ракетной тематике, но вижу немало противоречивого в подаваемой, причем дозированной информации...
    Поэтому лет так ...надцать назад, я бы выполнил не один макет аппарата, а как минимум несколько и прогнал бы их по полным программам. Но то были иные времена, иные возможности и ресурсы.
    За это время, что я периодически занимаюсь отопительными аппаратами, вижу для себя необходимость большего использования теоретических и практических знаний, большего количества людей, причем привнесенных на испытательную площадку.
    Вы все делаете правильно, и если проявите настойчивость, то результат, непременно придет.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @Оксфорд, я не прошел мимо Вашего поста, может быть даже в чем-то и согласился, но на данном этапе темы, не имея даже обобщенных результатов типичных испытаний, согласитесь, что сложно однозначно было бы очертить, имеются или нет те самые "ракетные" свойства у того или иного отопительного аппарата, тем более котла.
    Ведь наличие конструктивных различий и узлов, не есть еще достаточное условие, определяющее ход всего процесса горения закладки.
    Не будем же мы смотря на факел или пламена, пытаться делать обобщения.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Этот этап, размазывания соплей, у ракетчиков будет вечным. Вместо того, чтобы делом подтверждать свои идеи, занимаются бессмысленными прениями. Потому что подтверждать нечего.
    Пара простеньких замеров бы и все было бы понятно.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение ролика Берга. Давайте рассмотрим и в этой теме тоже, принципы газификации твердого топлива (вкратце)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    В связи с рисунком выше, возникает простой вопрос, а какие же способы газификации и газогенерации твердого топлива применяются в ракетной топке?
