1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В газификаторе движутся и твердое топливо (гравитация ,вниз) ,так и газы (согласно организованной подаче и аэродинамических параметров)
    Иными словами, чтобы получить газ в нужном месте конструктива, необходимо все определенным и соответственным образом выполнить.
    Естественно, правильнее было бы рассмотреть газификацию вместе с газогенерацией, конечно это не одно и тоже, однако раз мы имеем и древесные угли (а они в ролике есть) то и правильнее рассматривать всё в целом.
    источник https://ru.wikipedia.org/wiki/Газогенератор_(сублимация)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    И несколько рисунков
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А также
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Stann, post: 17573353,
    И получается рисунок №2...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Используя вышерассмотренный материал, смотрим топку Берга в ролике. Что видим? @arsenty, каково Ваше мнение ?
    Видимо ответ такой
    post: 17573353,
    И получается рисунок №2...;):aga:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот, Берг в отличии от многих без сомнения владееет и этими и иными знаниями, поэтому и конструктивы у него получаются неплохими.
    Но РАКЕТНОГО в них мало .
  7. Stann
    Stann
    Stann
    @arsenty, ваше мнение, почему РАКЕТНОГО в ролике про топку Берга мало?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Может этот рисунок поможет ответить?
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Я не ярый сторонник Берга. Много чего посмотрел по Бергу и почему то стал меньше понимать, чем ранее о принципе *ракета*.В последнем рисунке древняя печь из учебника по сушке древесины, если не изменяет память 1957г.Занимался деревом в перестройку.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот оно :super:.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Но это не всё,вот рисунок поясняющий работу котла профессора Хилла (я немного дорисовал стрелками путь воздуха и продуктов горения по своему пониманию) ИМХО, топка этого котла по сути сжигания очень близка к РАКЕТНОЙ топке.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошая картинка. Левая половина картинки интересна. Осталось приделать трубу справа...
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ИИИ...получим примерное подобие, кое хочет осуществить Аларин.
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Не знаю чего Вы добиваетесь, но один из моих коллег любил повторять:- хочешь завалить дело, утопи в бессмысленной переписке.
    Мне всё равно как называть отопительные устройства типа "ракета", но все они имеют неохлаждаемую теплоносителем топку (камеру дожига, райзер).В вытянутой вертикальной камере дожига при высоких температурах и перемешивании в естественных вихревых потоках древесные газы и продукты горения дожигаются более полно и чище, она же есть. хороший дожигатель а за одно и нагнетатель-дымосос (от себя - полная электронезависимость и повышенная безопасность).
    Поэтому котлу профессора Хилла до ракеты як свині до неба рачки.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    интересно, чем обосновано такое заявление ?
