1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    тогда что окрасило конденсат в бурый цвет?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    А вот это по делу. Для меня важны ответы на следующие вопросы к ракетам:
    - нужен ли горизонтальный участок в райзере;
    - как выбрать сечение райзера:
    - до какого предела нужно утеплять райзер;
    - какова наилучшая длина райзера...?
    Возможно найдя ответы на эти и другие вопросы мы уйдём и от бурого конденсата.
    Я уже писал, что относительно длительный высокотемпературный контакт пламени и воздуха приводит к образованию и азотной кислоты, а она съедает все отложения на поверхностях после райзера, которые могли появится при пуске и в конце сжигания топлива. Вот эта смесь в конденсате даёт бурый оттенок.
    Я уверен, что Вы и сами знали ответ.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я ничего не добиваюсь. Мы рассматриваем в теме принципы, методы и специфичные узлы присущие котлам с ракетной топкой.
    На данном этапе, идеть речь о самом принципе горения. До остального еще пока далеко.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да конденсат светлее, а вот на фото по Вашей ссылке ниже видны все прелести дожига в охлаждаемых топках.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте не будем торопиться с выводами, разберемся в принципах организации горения, там и видно будет.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Существует несколько промышленных способов получения технического углерода (сажи). Один из них:
    • канальный — периодический процесс, осуществляемый в специальных камерах периодического действия, в полу которых установлены щелевые (канальные) горелки. Пламя сгорающего сырья (природный газ) на выходе из горелок сталкивается с охлаждаемым водой металлическим жёлобом, процесс окисления прекращается с выделением техуглерода, который собирается внутри камеры. Полученный продукт периодически выгружают вручную.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не понял, как это относится к котлу с ракетной топкой, а также с организацией процесса горения дров в ней?
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ракеты в полсилы не летают. Потому и недожиг. Для этой системы только старт-стоп прописан. Остальное компромисы.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я не ведаю, знает ли @MalKo119, что в топке котла профессора Хилла скорость потока около 100м/с ,нверное если бы знал, то не торопился бы с выводами.
    Горение неплохое, особенно при таких скоростях, поэтому нет необходимости в райзере.
    Что касается температур, то и тут всё хорошо. Жду вот результатов испытаний, если появятся в сети, изучим их.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Возможны ли в печи с ракетной топкой (о котлах пока отложим) в зоне горения потоки с таким скоростями. Не знаю, может быть локально, имхо, но возможность того что на ЕТ газы в топке шуруют с такими скоростями, маловероятна
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому сделав круг, вернёмся к вопросу
    ... закономерен вопрос об появлении струи (струй), после окна, как видно в ролике, так как нет никакого внешнего устройства, скажем наддува.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот если не разговаривать самому с собой, а почитать в темах то, что люди выкладывают, то меньше вопросов самому к себе будет. Повторяю инфу по скоростям. Симуляция в топке Берга. По тексту скоростя до 1,8 Маха озвучивались. Остальное на рисунке.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я давным давно видел это, но реальность иная, в самой топке на ролике ничего этого и в помине нет. Вы я вижу плохо себе представляете, что такое слой горящих раскаленных углей и тлеющие над ним, еще неразгоревшиеся дрова. Я же вижу это всё в реальном времени, по два раза на день.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для того и симуляция, что глазом этого не увидеть. Впрочем, не буду мешать вести интересную беседу. :)
