1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но это уже странно.
    Что там рисовать? Черканул по бумаге с клеточками контуры котла, сфотографировал телефоном и выложил в теме -на все нужно минут пять ...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Я же писал, что не пользуюсь телефонами кроме позвонить, вернусь со службы домой сделаю фото. Ничего странного, у каждого свои тараканы...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Все хорошо, наглядность очень важна. Теперь более понятно про угли для розжига.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, А толку, этих картинок тема полна, здесь просто логическая схема, так она и так понятна.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Дело не в картинках, а в едином понимании. Вольное трактование заранее обрекает на такой же результат.
    Предлагаю начать с простого, подогрев ПВ. Как Вы его собираетесь реализовывать?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Сделать двойные стенки в футеровке горизонтального канала, причем с одной стороны, для ПВ с другой для ВВ. Нагнетатель воздуха подает в разветвитель, откуда уже вентиляторы подают каждый в свой канал. Установлю противофазно, чтоб при выключении одного вентилятора, второй создавал в канале с выключенным вентилятором небольшое разряжение. План такой, это вариант первый.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Берг был вынужден по своему решать вопрос подогрева ПВ. Не уверен, что даже он полностью решил это.
    Чтобы было понятнее о чем я пишу, поясню, скромно констатирую, мне тоже не всё удалось в этом вопросе. Почему? Потому что не всё так просто, а без этого какая ракета? Простой пиролизник не более.
    Вот смотрите например, как реализована подача воздуха в ХЕРЛТе.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Сделать двойные стенки это метод, а как сделать это искусство, интереснее было бы узнать, что именно не удалось, может быть что-то подскажу. Я уже писал в ветке Огнеупоры, что переделывали муфельные печи дополняя их сушильной камерой просто отлавливая и направляя теплый воздух в камеру, а там задерживая его до уровня необходимой температуры. Если в агрегате есть лишнее тепло, его можно поймать, исли нет, то посмотреть место откуда его безболезненно снять.
    Лирика.
    Дома сейчас подобное устройство ловит ДГ газовой колонки в 24 кВт и пропустив через себя сбрасывает в пластиковую полиэтиленовую трубу, работающую в качестве выхлопной. Естественно теплообменник поддерживает температуру выхлопа в безопасном для трубы диапазоне, возвращая лишнее тепло обратно в помещение. Была инспекция газовиков - замечаний нет (после демонстрации) В свободное от работы время теплообменник может работать как система вентиляции. За два года был один отказ, вызванный попаданием и сдыханием в аппарате мыши.(свалилась в трубу ДГ с чердака, труба у меня там заканчивается). Теплообменник естественно самопальный автоматический, с возможностью удаленного контроля (не использую. пока). Я расчет по кулерам приводил с учетом потерь в теплообменнике (а это в ракетном котле). Пока цифры расчетов расходов сходятся на одном порядке.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но Вы немного увлеклись. До теплообменника еще очень далеко, поверьте мне.
    Задача подогрева ПВ связана с необходимостью создания полноценной топливно-воздушной смеси, а не формировании простых потоков из аэрозолей и пирогазов, которые якобы будут гореть в горизонтальном канале и догорать в райзере. С такой концепцией далеко не пойдете.
    Вы должны понять одну простую вещь, процесс горения нельзя пускать на самотек и его нужно отрабатывать, отрабатывать и еще раз отрабатывать.
    Поэтому я и настаивал на схеме. Да можно заниматься танцами с бубном по месту, но оно Вам надо? Раз есть схема, нужно чтобы ракета работала по схеме или была бы близка к задуманному.
    Теперь чуток о ТО, вот к примеру что на выходе ХЕРЛТ.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь Вы видите, что несмотря на некоторые отклонения мы строго идем по теме, потому что шаг за шагом приблизились уже к организации процесса горения, определения топочного пространства, его границ, а также послетопочного пространства.
    Определив их, нужно обозначить предполагаемые в них процессы, и отрабатывать конструктив с целью выполнения задуманного.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Секретов нет, я не смог "подкрутить " входящий воздух на малой мощности, и как следствие, его температура желала лучшего.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Не вижу больших проблем в создании смеси, для меня это необходимость в создании условий полного протекания химической реакции по цепному механизму. (работая когда-то в Институте проблем горения и используя термодинимические функции всегда это удавалось достигнуть). С такой концепцией удалось поджечь огнеупор и показать это выложив видио в ветке огнеупоры (без бахвальства, просто это наглядно). Так вот, теплообменник, устройстао которое таки может создать условие, распределитель воздуха тоже в той же категории, конструкцию ракеты Берг обкатал другие проверили, т. е. это как бы типовой утвержденный проект. ТЗ на изменения нам юзеры постоянно шлют в виде отчетов об эксплуатации. Мы сейчас просто ищем оптимум конструкций и режимов работы, предлагая варианты реализации. Поэтому если налетели на какие-то грабли давайте посмотрим как убрать или как обойти. Я вот с вводом в трубу двух печей лоханулся, (а ведь знал же, газовая колонка была третьей, для нее теплообменник придумал, т е. решил одну задачку, но ту же проблему создал сам себе для оставшихся двух) теперь надо заслонку конструировать, что есть лишний геморрой в отсутствие на это времени, но придумывать и делать придется. Вот пытаю всех и вас в том числе своим занудством.
    Пока писал это получил от вас новое сообщение
    Эту проблемку как раз опрашивал-описывал, вкратце в тезисах. Часть расхода газа может быть заменена эквивалентом его температуры при неизменной мощности. Расход можно менять, меняя температуру и наоборот, для кого, что проще реализовать. Произведение расхода на температуру есть величина постоянная при приведенной мощности. Подробности можно рассмотреть.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно что, Вы не видите проблем в создании смеси, потому что работали с газами, а она не то что есть, а явно мешает эффективному горению. Твердое топливо есть твердое топливо.
    Поджигать огнеупор нет никакой необходимости. Если обеспечите температуру на входе в ТО в районе 950...970С на малых мощностях, считайте, что с одной третьей своих задач справились .
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Не, я работал со всем, что горит, а что не горит заставлял гореть:). (в рамках задач конечно). Вот только до плазмы не дошел, хотя попытки уже начинал, страна развалилась. :mad:
