1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Не хотелось бы тут устраивать обзор или рекламу шахтников, скажу просто, научившись управлять им, становятся не нужны никакие другие котлы.
    А шахта в 120...140л это просто красава для двухразовой загрузки в сутки, если нужно отоплять небольшой дом.
    Как пользователь такого котла https://www.forumhouse.ru/posts/7404076/, для себя лично сделал вывод что среди ппрочего, хорошо бы выполнить его розжиг на пеллетах.
    Разовый выброс теплоты на пеллетах на старте не сравнить с розжигом на дровах, особенно на холодную, вот и вижу тут пересечение между ракетной и шахтными топками.
    Конечно есть конструктивы аппаратов с топкой по ракетному принципу, работающих только на пеллетах, по мере возможности я собираю оних информацию, анализирую, стравниваю.
    Но должен сказать что информация противоречивая, особенно если нет внятных испытаний, пусть самых простых, но с достоверными замерами. Фильмы дело хорошее, но замеры все же объективнее.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Просветите кратко, отличие пеллет от сухих дров, там и там дерево (целлюлоза+ лигнин) если их масса одинакова то и тепло одно и тоже. Просто не сталкивался в наших краях с использованием пеллет.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Всё отличие на мой взгляд в возможности единовременного горения определенного количества топлива. Площадь пеллет и площадь дров при одинаковом весе разнятся, поэтому горение по поверхности у пеллет развивается очень быстро. Ну и к тому же фракционность самого топлива, предполагает более быстрое горение, по сравнению с теми же дровами.
    Вся разница при одинаковом весе, в быстроте горения.
    ИМХО, пеллеты и ракета, заманчивая пара.
    Скажите, выполнили ли вы мою просьбу? Ознакомились ли с диаграммой Кирша?
    Хочу просто чтобы вы поняли, какие существуют физические ограничения при горении твердого топлива.
    Я также давал эту ссылку, лучше скачать инфо себе на комп, она пригодится https://toplivo.fireplace.su/gorenie.html
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Еще раз прошелся по вашим ссылкам, думаю что ваше ТЗ сформулировал сам. Также понял наши противоречия, вы отталкиваетесь от опыта "механиков", а я от "фундаменталистов", отсюда и не понимание. К сожалению теория горения появилась несколько позже и найти нормальные публикации достаточно сложно. То что я находил, зачастую "недостоверная информация" если очень мягко сказать. И еще, черная дыра смены общественных формаций сожрала почти весь научно-творческий потенциал. Сейчас как новые идут публикации того, что было сделано еще в 80 годах прошлого века, да еще и с "бредовыми выводами". В общем немного подумаю над вашим ТЗ и отпишусь.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    На данный момент я опираюсь в основном на собственный опыт, опыт с кувалдой (дробление каменного угля) и электропилой (заготовка дров).
    Это так сказать, сплав практики и теории.
    И параллельно думаю над улучшением комфортности, это если вкратце.
    А эти раздумьям, мне очень помогает отсутствие газа .
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уважаемый Стан, а не эффективнее ли вместо пеллет просто горелку на жидком топливе поставить модифицированную под конструктив? Во всяком случае быстрее и надёжнее пеллет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да зачем мне эти горелки цеплять к своему котлу ? Что на жидком топливе, что скажем пеллетные ? Лишняя обуза, в одном случае цистерна, в другом бункер и ношение мешков по 15 кГ, да и цена, знаете на этот комфорт, недетская.
    Для жидкого топлива нужен свой котел, для пеллет тоже. А кроилово ведет к попадалову.
    Естестественно, что всё это очень индивидуально. Живу ведь в городской черте, приходится считаться с условиями.
    Улучшаю комфорт постепенно, на каждом этаже БКН, санузел и тд.
    Теперь вот думаю над ракетной пеллетной частью, которая поможет разогревать котел.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Я свой агрегат без "кроилова" пытаюсь сделать, у меня даже сварочника нет, однако пока получается:). Если не секрет, вы в каком регионе проживаете, что столь много физических упражнений приходится делать?
    Насчет пеллет и ракеты, ничего необычного не будет, если у вас уже есть нормально работающий шахтник то может не стоит еще придумывать.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Так шахтник я и не придумываю, мне нужен розжиг на пеллетах
    Черпнул из мешка лопатой пеллет, сыпанул, нажал кнопку розжиг и минут через 10 укладывай основную закладку из брикетов.
    ИМХО и для ракеты этот розжиг был бы самое то, быстро разогреть керамику разве не хотелось бы?
    Коптить бумагой и щепками не хочется, вот пеллеты и хочу приспособить.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, а почему Вам не повторить тот ракетный конструктив, о котором я уже упоминал? https://www.forumhouse.ru/posts/17628612/
    Керамика для Вас по плечу, остальное дело техники, по мне так котел интересный.
    Тем более ТА тоже не лишний.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд, конструктив сбаланисирован неплохо. Задумка хорошая.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А на пеллетах вот этот к примеру
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть разные варианты
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Или вот вариант
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Модернизация варианта
