1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А причем тут я? Вы нарисовали свою схему? Да. Попробуйте теперь на ней, схематично изобразить что написали, Но при условии что бункер полон топливом, для упрощения возьмем поленья.
    Наподобие этой https://www.forumhouse.ru/posts/17885943/
    На своей схеме и покажите
    камера 1
    камера 2 и тд.
    Вот к примеру какой видел картину профессор Кирш. Если вы лично располагаете к разделению, поясните почему. Потому что этого предложения не понимаю физически, наоборот, в одно и тоже время всё это присутствует в топке и пиролиз, и горение, и дожиг.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Так вроде уже описывал, я и схему дал, чтоб понятно было описание. Все сначала, т. е поста 747?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А где в ней топливо? Что и где горит, разве это не важно? Не сначала, а уточнение нужно. Топливо вертикально или горизонтально?
    Вот я чуток ее изменил
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Судя по схеме, предполагается устанавливать топливо вертикально. Это так?
    Где разделение ? Где регулировка количества теплотворного газа, выделяющегося из топлива?
    Я где-то только сейчас начинаю понимать, что не совсем ясно вам. Вы имели дело в основном с замкнутым объемом, и там вполне возможно что-то и можно подобное сделать (разделение и тд). В ракетной же печи (котле) топка (объем) НЕ ЗАМКНУТ...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Вот и именно, что не замкнут, поэтому действует равенство произведений температуры на объем газов. Объем газов нам даст термохимия, а температуру мы можем померить - это и есть данные для регулировки горючего газа. Просчитать его поведение проще используя свойств замкнутых систем, а разомкнуть их посчитав массо-теплоперенос и проинтегрировав по времени. Это я все и пишу, начиная с 747 поста. Это методика такая в термодинамике, которую используют во всем мире для оптимизации физико-химических процессов, используемых для создания продукции, ну бензина например. Евро 5 делают их той же нефти, что и Евро 2, те же дрова, а продукт другой. Это уже на АЗС порошок волшебный сыпят во всякую дрянь, от которой кони (моторы) дохнут.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Нет там постоянства объема газов, потому что там поток (потоки) .Я же спрашивал в начале темы, откуда поток (струя,струи) в топке Берга.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Я же только, что написал откуда: произведение температуры и объема есть величина постоянная, если меняется объем, то меняется пропорционально и температура, а вы ее меряете, значит вы знаете как меняется объем. Я вам на термохимию даже ссылку дал, где все доступно и хорошо написано. может те объяснения понятнее будут.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    как бы еще объяснить...дело не в объеме топки, он то постоянен...:)],дело в содержимом этого объема, часть этого содержимого, далеко не самая большая и есть топливная составляющая топливно - воздушной смеси. Где она и что с ней происходит, в каких она количествах, как управлять этим количеством, вот первоочередная задача. То что вы пишете, это и так понятно, речь идет не об формулах вообще, а об конкретике.
    Чтобы себя не заморачивать, теплотехники применяют понятие зеркала горения.https://chem21.info/info/95761/ Грубя говоря, это некий суммарный результат тех физико-химических превращений в функционирующей реакторе (топке).Это как раз и есть одно из рабочих (свехраскаленных) тел формируемых в топке. НО в ней формируются и иные тела струи (потоки) исходящие из слоя называемые факелом, который тоже является сверхраскаленным газовым телом. И это не всё ,когда летучих много, то они выходя за пределы топки в послетопочное пространство могут сформировать с воздухом топливно-воздушно смесь и соответственно быть подожженны и сожжены в дожиге.
    Из раскаленных тел, мне знакомых есть еще вырванные частицы из слоя, они кстати могут догорать как в факеле так и дожтге, если ест ьусловия. ну и на последок раскаленный древесный уголь (слой)
    Это вкратце что там есть, а ведь есть еще воздух, балласт и дымогазы...
    Я не претендую на звание знатока по этой части, но что к чему и что да как влияет имею практичекское представление. Ну типа, если сделать так то получим это ну и тд.
    Всё это хозяйство стремится к некоему балансу равновесию, поэтому чем их меньше в топке, тем лучше.
    Несложно заметить, что в ракете, часть мною перечисленных тел практически отсутствует и это не зря. Но об этом в иной раз.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Все объемы относятся к объему газов, для термодинамики объем топки, как пожарный шланг для балерины.
    Знаете, какой разговор получается: Вы пытаетесь придумать, как черный порох в ядро засунуть, чтоб разрушений больше производило, а я вам как ядро из плутония сделать, чтоб цепная реакция завелась. Придется вам для результата по чужим и своим граблям походить. Лучше подождать, что у меня получится с котлом, а потом продолжить обсуждения. Я ведь от ошибок тоже не застрахован.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я вам одно, а вы мне про другое. Какие объемы, где их источник? В отношении твердого топлива дело обстоит по другому. Мне будет интересно когда, оп теории перейдете к практике. Сегодня буду "практиковаться" с барбекю на свежем воздухе, вот там объемы и несмотря на это, поверьте мне, мясо будет приготовлено неплохо.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Источник объемов это химические реакции пиролиза, окисления продуктов пиролиза в газовой фазе и окисления твердых остатков пиролиза (угля). Например: С10H12 O3 = 2CH4+CO+2H2O + 7C и
    С6H10O5 =2CH4+CO2+2CO+H2O+C По первой реакции вклад 20% по второй 80%. Массообмен 16,6 кг. дров хвойных пород при пиролизе выделят 6912 литров горючего газа и 1792 не горючего газа, + 9,6 кг угля. При температуре пиролиза в 400 градусов умножьте эти объемы на 20. Вот такое барбекю. у вас получится. Можете проверить экспериментально.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Это цифры вообще, я из практики скажу что летучих получится около 80% ,а вот с углем ...тут смотреть надо, если не будет его последующей газификации, то возможно он и углем останется (тем что в супермаркетах для барбекю продают).такая вот химическая физика.
    Но дело то не в этом, а в том что для пиролиза тех 16,6 кг дров и тепло еще нужно приложить неправда ли?
    И не просто приложить как нибудь, а вполне осознанно. Скажем например как тут. (снимок внизу) Более того, чтобы пиролиз шел, топливо должно двигаться, это тоже химическая физика.
    И теперь посчитатйте все эти цифры, но с прицелом на свой конструктив. Прикиньте зеркало горения, куда оно направлено, факел и тд. Главное понять каким образом и в какой последовательности, выделятся 6912 литров горючего газа и 1792 не горючего газа.
    Хочу чтобы вы поняли, что выделение это не накопление, а почти мгновенное использование, и факт знания сколько могло бы выделиться, нужно рассматривать иначе, сколько использовалось де факто на горение вашим конструктивом.
    Кстати цифры что вы привели это некая теоритеская возможность получения газа, в сети же есть книги по газогенераторным устанвкам, где даны подробные инженерные расчеты. Именно инженерные, учитывающие особенности конструктивов и тд.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я вам дал только массообмен без тепла и только части одного процесса, ответив откуда литры, да еще и сколько их будет. Вот главное и поймите как эти литры, джоули, градусы и пр. берутся и в этом процессе последовательность одна в соответствии с законами физики и химии. Свой конструктив я безусловно посчитаю, когда придет время. Все инженерные расчеты делаются по этим цифрам.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Неужели вы думаете, что я не знаю откуда что берется? Что толку от этих знаний? Это все теория, а практика это иное. Тот же Берг, например это тоже знает, и тем не менее работает со своим конструктивом, наверное все же не от того, что ему делать нечего.
    Топливу до лампочки наши знания .
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Согласен, костер самое оно, никаких знаний.
