1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Эти что ли?
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Берг тоже ищет альтернативу, есть критическая скорость потока, ниже которой его щель не работает, получается тоже есть определенный стационарный режим, но посмотрите на его ассортимент топок, и топливо, как то бедновато. Вот и хочу попробовать сначала этот узел, но поскольку газоанализатора нет, буду бороться с СО катализаторами, а эффективность оценивать по температуре.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но опять вы наводите тень на плетень. Какой поток, чего поток, какая скорость? Это всё набор слов.
    Конкретнее нужно.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Чтобы вода реагировала с углем, нужна температура 1000 градусов при атм. давлении+реакция эндотермическая. Уголь электричеством греть будем?, Одновременно жечь уголь и получать синтез газ не получится, а если получится, то кто-то быстро станет космонавтом:)].
    Потратили тепло на испарение воды, сконденсировали ее в нужном месте - вернули тепло (ну проще же найти решение в этом вопросе, чем искать защиту от подрыва термобарической смеси, которую получите).
    Насчет 300 кг. дров, продолжайте, воду выпарили, теперь сконденсируйте ее, можете получить воздух с температурой в 97 градусов. Много горячего воздуха!
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я давно не занимаюсь ...ну как бы сказать помягче...Думаю Вы поняли. Мечтать то конечно не запрещается. Топливо должно быть сухим и в этом залог успеха эффективной работы котла.
    Начнете топить, поймете на своем опыте. У меня например "просветление " с "прозрением" пришло очень быстро.
    При крайней необходимости, топиться дровами с повышеннной влажностью можно, что собственно и доказал профессор Кирш своей шахтной топкой, но вводить это в правило - себе дороже.
  6. hof
    hof
    hof
    Сделал в кирпичной печке внутреннее утепление горизонтального участка керамической ватой. Был канал 18,5х12,5 см, стал, примерно, 16х7 см. Утеплил вертикальную часть перлитом. Все горение, в основном - в горизонтальной части. Есть микро "рога".
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    а что за вата такая? в ней же обычно связующее плавится, и где можно схему печи глянуть?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Число Рейнольдса, если на видео есть турбулентность, значит есть скорость и поток, который обладает инерцией и вязкостью, раз есть сопротивление газу в трубе. Подробности в учебнике.
  9. hof
    hof
    hof
    Керамическая с температурой плавления 1250. Если есть возможность, надо вату с температуростойкостью на 100-200 градусов получше, т. к. эта за пару месяцев разваливается и оплавляется.
    Схема - вот:
  10. hof
    hof
    hof
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Что за видео? Я не ясновидящий же ...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Олег. А ведь дымит! Пар через метр-два исчезать должен. Недожигает таки. И в Москве делают 1600 градусов волокно. Для инфы.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хочется напомнить, почему решил поучаствовать в обсуждении. Вот после этого поста Стэнна. https://www.forumhouse.ru/posts/18059302/ Имеем реторту с Фиг. 3 и пропускаем через слой угля паровоздушную смесь как на Фиг. 4. Прибавка есть? Превращаем воду в горючие газы. Затраты на испарение воды к выделенной энергии невелики на самом деле. Вот почему стоит сохранять практически нетронутым топливо над горячей зоной. А она горячая, что следует из описания. Конструктив следует.
  14. hof
    hof
    hof
    Часто есть случаи с паром, исчезающим через метр-два. Я показал на фото худший вариант. Есть и лучше.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Следует ограничить количество летучих. Труба тянет и нарушает естественную работу ракеты. Вот отчего сечение хайла имеет значение. Своеобразный дроссель ограничивающий максимальное количество пропускаемого топлива. 70-72,5% сечения райзера по Бергу. Ещё можно применить стабилизатор тяги. Простая штука.
