1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Опыт всё всегда расставляет по местам, согласен.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с соседями...
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вот такой вот вариант навеяло буржуйским котлом
    https://www.forumhouse.ru/posts/18085761/
    Пропорции слегка не соблюдены, но до вычерчивания на миллиметровке еще далеко.
    Пока важно услышать критику идеи.
    Три размера: высота бункера-1 метр, внутренний диаметр бункера - 35-40см,
    внутр. диаметр райзера 90мм.Остальные размеры выводятся от указанных.
    Внешнее утепление котла и жестяная обшивка не показаны, но подразумеваются.
    Выход дымохода нижний с боковой стороны,
    на эскизе показан с фронтальной стороны для большей наглядности.
    Колосников нет, мое личное предпочтение, но можно вставить.
    Бункер показан один, двухбункерный не показываю для большей простоты восприятия идеи.
    Но два бункера - большая гибкость в топке, при необходимости удвоение вых. мощности.
    Теплообменник с внутренней стороны нагревается излучением от райзера,
    с внешней стороны конвективно от дымовых газов.
    Горизонтальный канал в приведенной схеме получается минимальной длины.
    Райзер выполняется из набора колец двух диаметров для реализации
    вот такого подогрева и подачи ВВ
    Внутри райзера таки должны быть тонкие керамические пластины расположенные по спирали
    отклоненные от вертикальной плоскости на 10-30 градусов, отверстия тоже по спирали.
    Цель - принудительно закрутить поток, максимально прореагировать воздух с газами.
    По теплообменнику: можно, конечно, организовать конвективное омывание с двух сторон
    как у Руслана. Но я подразумеваю использование термосифона и тут можно сэкономить на площади теплообмена. Также хочу использовать внешний теплообменник чтобы отобрать
    всё тепло у дымогазов и обогреть еще и мастерскую в которой будет расположен котел.
    Попробовал в скетчапе рисовать, потратил время и еще надо времени на обучение, так что
    пока плоские эскизы, надеюсь общую суть передал.
    Не показал как воздух ПВ и ВВ заводится снаружи, но тут еще и сам не додумал.
    Корпус котла - шамотный песок, огнеупорная глина - по сути глинобитная конструкция.
    Райзер - жаропрочная керамика.
    Критика, предложения, вопросы. Насмерть стоять за эту схему я не собираюсь,
    ко времени реализации котла возможно все чуть-чуть совсем изменится)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Предлагаю сделать одинаковую конструкцию, в плане реализации единого термодинамического процесса. Картинку постараюсь нарисовать. Кратко в тексте: Ввод в райзер сделать в верхней части бункера, ПГ надо забирать горячими, без подсоса ПВ. Схема подачи ПВ верная, но с углом откоса градусов в 50. Перед входом в райзер смеситель ВВ, там же и теплообменник. Обтекание ТО с двух сторон, по принципу полного обратного холодильника. Часть ДГ стекающего по внешней стороне можно использовать для обогрева внешней стенки, достаточно вмонтировать Алюм. панель. Второй райзер на 90 мм., готов, предполагал его использовать на эксперименты, могу сделать еще. Надо над каналом переброски огнеупора поработать. Я думаю от нас транспорт порожняком в основном идет, надо найти кто с вашего региона к нам катается. Через транспортников можно, но дороговато выходит. И лучше перейти в личку если решитесь, там меньше отвлекать будут. Коммюнике потом на обозрение выложим.
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Картинку таки покажите, хотя бы очень схематично,
    детали можно и додумать.
    За предложение с керамикой спасибо. Я готов приобрести за деньги,
    вот только транспортные расходы и риски. Особенно риски, учитывая
    что у нас тут творится. Получится как в той поговорке - за морем
    телушка копейка да рубль перевоз.
    По СВС читаю сейчас все что нашел, расчитывал на свои силы
    и ваши подсказки когда дойдет к конкретным действиям.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Это сильный ход во всех отношениях.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Неплохая задумка, работает на все 100%.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В остальном к сожалению не всё так радужно.
    Не обессудьте, но не вижу концепции многостадийности процессов горения. Без нее вообще сложно приступать к проектированию, не говоря об моделировании.
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. Stann
    Stann
    Stann
    На всякий случай вот некая схема конструктива. Это 600л ТА с вмонтированным в него конденсационным пеллетным котлом.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    У ОКОФЕН есть и иные решения, на которые следует обратить внимание, например теплоообменник из карбона (в левой части, перед дымососом)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    отбирайте
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, рисовать, пока самая трудоемкая операция для меня, но уже начал.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Для информации
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Пока понятен третий пункт - греть ВВ в горизонтальной части перед входом в райзер.
    Остальные пока нет.
