1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    , @King1972, Ответы, еще хотелось бы оценку по ответам (там: приемлемо, неприемлемо, концептуально, доработать...), поскольку все, что пишу еще самому предстоит сделать.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Да уж какие из древесного угля аэрозоли, согласен, без них не уютно, но котелок чистить меньше. А что за балласт?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Бункер полон дров, до древесного угля далеко (горит то внизу маленький слой) .Пересчитайте через объемную теплонапряженность желаемых 5квт.
    Что за балласт? Самый простой-азот, воздух то ведь не из чистого кислорода.
    Чистый атмосферный воздух у поверхности Земли имеет следующий химический состав: кислород – 20,93%, углекислый газ – 0,03-0,04%,азот – 78,1%, аргон, гелий, криптон 1%.
    Вот смотрите.
    Есть котел и есть топливо.
    Истопник укладывает в котел не три полешка, а всю закладку в бункер на 140л.
    После укладки поджигает ее снизу (можно и не формируя слоя как на видео что ниже). Открывает задвижки и регулирует подачу воздуха (не только кислорода !)
    Что при этом происходит на колоснике (поду) ,что в бункере и тд...
    Вот к примеру
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Все будет лететь к вам в теплообменник и там конденсироваться. Раз в неделю чистка. Раз в 5 лет замена ТО. Поэтому добрые люди ракету придумали, а мы ее усовершенствовать желаем, чтобы избавиться от дыма.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я почему-то о летучих толкую, а вы о добрых людях, даже странно как-то.
    Состав летучих -там далеко не газ (газы) .Поэтому ничего не должно лететь никуда пока не сгорит, тем более в ТО. Там может быть в крайности только некоторый пепел.
    Слоевой процесс сжигания имеет четкий циклический характер. Каждый цикл включает следующие стадии: загрузка топлива, подсушка и разогрев слоя, выделение летучих веществ и их горение, горение топлива в слое, догорание остатков и, наконец, удаление шлаков. На каждой из этих стадий создается определенный тепловой режим и процесс горения в печи происходит с непрерывно меняющимися показателями.
    Первичная стадия подсушки и разогрева слоя носит так называемый эндотермичный характер, т. е. она сопровождается не выделением, а поглощением теплоты, получаемой от раскаленных стен топливника и от недогоревших остатков. Далее по мере разогрева слоя начинается выделение газообразных горючих компонентов и их выгорание в газовом объеме. На этой стадии начинается тепловыделение в топке, которое постепенно увеличивается. Под влиянием разогрева начинается горение твердой коксовой основы слоя, дающей обычно наибольший тепловой эффект. По мере прогорания слоя тепловыделение постепенно уменьшается, и в конечной стадии имеет место малоинтенсивное дожигание горючих веществ. Известно, что роль и влияние отдельных стадий цикла слоевого горения зависит от следующих показателей качества твердого топлива: влажности, зольности, содержания летучих горючих веществ и углерода в горючей массе.
    http://gardenweb.ru/osnovnye-osobennosti-protsessov-sgoraniya-topliva
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Добрые люди создавшие ракетную печь
    советуют
    Для тепла (его получения) топливо должно быть только горящее(из тех что горит) (и не слишком много).Жгите кончики палочек, если они входят например, в камеру сжигания. Цель (горения) не производить больше газов и древесного угля, нежели их возможно чисто сжечь для желаемогj уровня мощности (тепловой)
    а также
    Не допускать слишком много или слишком мало воздуха, входящего (поступающего) в камеру сгорания.
    Мы должны стремиться к тому, чтобы иметь стехиометрическое (химически идеальное) горение: на практике должен быть минимальный избыток воздуха, поддерживая чистое горение.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Верно, чтобы от нее (многослойной) уйти, как не отвечающей современным технологиям по качеству сгорания, экологии и пр. Давайте уже тоже уходить от нее, чего время то тратим. В историю ее.
    А что за люди такие советы дают?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Так поясните мне как будут сжигаться летучие, а то я не вижу этого в вашем конструктиве.
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Как я и писал ранее, форкамера постепенно влезает в проект.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Мне очень импонирует вот этот пункт, который советуют добрые люди
    Сжигайте чисто и ничего не нужно будет дожигать -вот она красота и сила помысла и мысли! :super:
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Обрежу и склею, пресс-формы нужны только на примитивы, подробности получения изделий по технологии в ветке "Огнеупоры", тоже производная от Ракетного котла.
