1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Ну в общем пока все, буду считать, а вы можете над ловушкой подумать, у меня с удалением золы как то мысль не посетила. Камера с одной стороны воздух не должна подсасывать, а то там кроме золы ничего не будет, с другой стороны чистить все равно придется, а дверцы может и не быть.
    Да, по оценке, на ваш взгляд вся та хрень, которую мы городим будет ли работоспособна. Пока только Александр нас критикует, но в его аргументах обоснований неработоспособности нет и это хорошо (Александр я не в коей мере не имею ввиду вас как то задеть).
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Жду супругу с работы, будем скромно праздновать
    а муза приходит по ночам, буду ловить)
    Учитывая что городим не с нуля, а опираясь на работающий прототип @Perelesnikа,
    то моё мнение - будет. Насколько сможем улучшить работу за счет своих рацпредложений
    по компоновке, материалам и автоматике - покажут предварительные опыты на макетах.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    С дров, на 3 кВт снять хотя бы 50%, уже хорошо.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Сергей, кстати видели у Берга, как они вход в трубу на 45 градусов гнут, сравни с нашими картинками, может и мнением поделишься.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    С термопарами китаёзовскими тип К, не в ту степь идёте.У меня за 4 года работы с ними стойкое понятие=на боже чё нам не гоже. Или возьмите термопару для мультиметра и оденьте в керамическую рубашку, как положено, будет работать. Я их не один десяток перепаял. Вся их нержа, наш ляминь стойче.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Первый пункт понятен
    По второму и третьему можно по паре предложений,
    что именно вы делали ?
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Насчёт самой термопары, Вот такую вставьте в керамику (соломку для термопар) и заглушите керамическим колпаком. После куда хотите вставляйте мерьте. Внутри термопар, что вы предлагаете стоит тоже. Но прогарает корпус. А паять приходится из срочной нужности, обыкновенным угольным электродом сварочным аппаратом.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    И есть ещё одно НО. Из десятка термопар найти две с одинаковыми показателями мало толку. Но если точность не самое главное всё хорошо. Я пользовался и разными приборами, таким как там на фото видно и более дорогими автомобильными. Результат един, но цена разная. Против самоделки или старинного советского им далеко.
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    А сам кончик (термопара) внутри металлической трубки
    где стоит по длине: в верхушке или где-то по центру?
    Касается стенки трубки или есть воздушный промежуток (по центру стоит)?
    Отходящий провод от термопары защищен дополнительно
    замазкой какой-нибудь?
    Сама идея самопала понятна, я обеими руками за экономию.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Внутри дорогой термопары для авто. спай стоит в самом кончике в каком то порошке. В более дешёвых просто трубочка и ВСЁ!Когда прогарает нержа отваливается люмель от шарика сплава. Хватаешь пассатижи скручиваешь в два витка и сваркой с графитовым электродом опять делаешь шарик сплава. Я теперь использую вместо трубки концы термометров от судовых дизелей с выхлопа .
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А лучше взять на базаре старые провода от термопары кои 1мм в диаметре спаять из них и заключить в соломку и в глухой наконечник для термопар. От тарировать один раз и всё-забыть сию кошмарину.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Платину к сожалению на базаре не купишь, а ХА я у китайцев и не заказывал, поскольку все, что вы написали "истинная правда". ТермоЭДС будет меняться в зависимости от состава сплава, который в разных партиях естественно разный, поэтому всегда предусмотрен в измерителях компенсационный резистор, который еще и температуру концов обнуляет. Обычно это резистор "сопротивления", т. е катушка с туевой кучей витков тонкого медного провода, чтобы его сопротивление явно менялось от температуры. Это так, дополнение. Сварку проводили разрядом конденсатора на графитовой пластине (это если с источником питания вдруг трудности).
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо если термопара одна, а если их скажем 10...20?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, 10 -20 раз зарядили. 5RC=90% емкости эмпирически. Энергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    До 20 у меня пока не доходило. В основном сейчас 3-5 одновременно, но не часто.
