Логика принятия решения по цокольному этажу в двухэтажном каменном доме
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Natura, 26.11.16.
  1. Serega_mtg
    Serega_mtg
    Serega_mtg
    Вент каналы спасут если:
    У Вас магистральный газ, то ничто Вам не мешает поддерживать температуру в подвале 18 градусов круглый год и не иметь влажности, как и в остальных комнатах.
    Соответственно условий возникновения точки росы нет.
    Если есть желание экономить и не отапливать подвал то:
    Пассивные вент. каналы имеенно и есть причина образования влажности. Ибо тянут всегда.
    А в природе идет суточное колебание температуры и влажности поступающего в дом воздуха.
    Даже проект на микроконтроллере arduino видел по регулировки приточки в зависимости от автоматического расчета точки росы. Парни с влажностью на складе боролись.
    Соотвественно в определенные часы дня с мая по сентябрь с улицы начинает поступать теплый влажный воздух, который нагревает помещение, охлаждается и как следствие увеличивает влажность во всем доме. В остальное время года, вентиляция охлаждает дом, снижая влажность.
    По себе скажу, что теплое подземелье это кайф.
    Холодную комнату сделать без проблем - просто закройте дверь.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    То есть подвал нужно не просто "подтапливать", а полноценно отапливать?
  3. Serega_mtg
    Serega_mtg
    Serega_mtg
    Если у Вас отапливается цоколь, то вопрос тактования котла для Вас отсутствует.
    Вы в цоколе + плите первого этажа получаете очень серьезный теплоакумулятор.
    Ставите больше радиаторов в подвал и заряжаете. Цоколь может забрать столько КВТ сколько Вы ему дадите.
    Как насчет вместо печурки поставить каминную кассету с водяной рубашкой.
    Закинуть трубы на 10000 руб. в плиту типа такого:
    И топить камин в удовольствие, заряжая цоколь бесплатным теплом ?
  4. Serega_mtg
    Serega_mtg
    Serega_mtg
    Холодный сырой подвал гадость жуткая.
    Нет тут ничего страшного и затратного. Цоколь отлично утеплен. Он держит тепло.
    Сквозняков нет. Все тепло поднимается в верх, в дом. Один раз нагреть и дальше поддерживать.
    Вытяжку душите задвижкой до разумного/экспериментального минимума.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    В чём кайф-то?
    Так это землю (снизу) отапливать?
  6. Serega_mtg
    Serega_mtg
    Serega_mtg
    Тепло, приятно заходить.
    По большому счету ничего сложного собрать автоматику, которая будет протапливать подвал в зависимости от влажности, например держать 70% - не такая уж затратная инженерная задача.
    70% - точно не будет влажности.
    Тогда энергоэффективности от цоколя не будет.
    Про землю. Температура грунта +8. Температура у пола подвала +18
    Теплопотери = 1.05 Вт/м2/K
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20170107025753zoyqzdL
    Расчет теплопотерь.
    Тут уж дело хозяйское, делать утепление или нет.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы начал с попытки оценить возможность "тянуть" этот дом в пенсионном возрасте - своими силами либо силами семьи.
    Далее оценил бы возможность потянуть это по деньгам, не растягивая на годы и десятилетия.
    Далее - возможность подружить все задуманные технические решения.
    У меня есть и личный критерий, но он определяется моей жизненной позицией - я стараюсь сделать все, чего мне очень хочется (не уверен что должен настаивать на его применении всеми - это все же штука субъективная).
    Дык... мы же пока не знаем: есть в этом серьезные опасности или нет - не знаем ведь?
    Так я уже по теме вовсю пишу - см. выше, Александр.
    Да собственно и начал я комментарии с чего?
    С того, что нет достоверных данных, которые производят на свет изыскатели - хотя некие предположения есть из поселковых скважин.
    Следовательно все конструктивы обсуждаемые либо были предположительными - либо была попытка защититься от всего на свете, включая ураган, который унес девочку Элли. :aga:
    И главное: так все и останется, пока не наступит ясность по первому пункту - когда можно четко определить тот диапазон действий, который доступен и оптимален... все. :hello:
    Почему нужна страховка именно за счет собственных данных я тоже там-сям неоднократно расписывал во всех темах - и в личке.
    Писал раньше - повторюсь и сейчас: современный дом - не сруб с завалинкой на четырех камнях.
    То, что сейчас строится рядовым горожанином - зачастую куда как серьезнее и сложнее, чем строил сто лет назад какой нибудь не мелкий купец или фабрикант.
    Архитектуру оставим в покое (больной вопрос), но технологии-то и материалы?
    Я ж не напрашиваюсь на работу, Александр: геология - не моя работа.
    Просто я убежденный методист - и мне понятно, что для потребителя это однозначный плюс несмотря на то, как это дело им первоначально оценивается.
    Есть правда - а есть истина.
    И чем ближе к истине, тем надежнее результат. :hndshk:
    Мне думается можно напроситься к участникам форума посмотреть пощупать - как минимум общие впечатления будут.
    Ну и продолжать анализировать свои мысли и сомнения - и задавать вопросы, это нормально. :super:
  8. Serega_mtg
    Serega_mtg
    Serega_mtg
    Я в общем и призываю к продумыванию функциональности.
    Живу в Калининграде бываю в европе, смотрю как в европе недвижимость используют.
    Лучше меньше да качественнее функцинальнее.
    DSCN1622.jpg DSCN1669.jpg DSCN1569.jpg DSCN1853.jpg DSCN1864.jpg DSCN1867.jpg
  9. Serega_mtg
    Serega_mtg
    Serega_mtg
    Понастроено, а результата не много - все улицы пусты, никого нет.
    Предки строили, пусть как и дачи, но явно на большее был расчет.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В точку, @Serega_mtg! :hndshk:
  11. Serega_mtg
    Serega_mtg
    Serega_mtg
    Вот еще немного:
    SAM_1430.jpg SAM_1431.jpg SAM_1470.jpg SAM_1491.jpg SAM_1644.jpg SAM_1542.jpg SAM_1543.jpg SAM_1633.jpg
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    если есть возможность откажись от цоколя... я вынуждено (склон) заложил цоколь тем сезоном. щас сижу без денег)
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Сергей, с Праздником!
    Не думаю, что в Калининграде (там мы девелопили Калиниград-Плазу, кстати) бывают морозы как сейчас в Москве. Но это так, к слову.
    Доп. вопрос - сколько уходит газа/денег на обогрев дома (какой размер?) и сколько, по Вашей оценке, из этих денег будет сэкономлено, если без цокольного этажа?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    @urok
    Юра, с Праздником!
    Конечно, не собираюсь зарекаться, но вопрос с геологией я решил. Да неожиданности возможны и более того перед земляными работами, я сделаю весной еще 4 неглубоких (метра по 4) скважины. Но с точки зрения гидрогеологии - мне ситуация понятна. Более тогов бюджете цокльного этажа заложены эшелонированные мероприятия для страховки - в строительной части это -
    https://www.forumhouse.ru/posts/17699203/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17485525/
    Предлагаю, считать эту тему обсужденной. Пока.
    Что-там дальше? Справедливые вопросы:
    Первый - актуальный. Не думаю, что еще долго смогу зарабатывать в своей области. Конкуренция "молодняка" очень жёсткая... а быстрота реакции падает (Хотя какой-то консультационный доход, думаю, будет. Семья - все - прекрасный пол. Поэтому вопрос - на сколько цокольный этаж увеличивает регулярные расходы? Можешь прикинуть или дать "методизм" ? Кстати, нужно еще тянуть квартирку и часть здорового кирпичного дома в далёкой деревне, который фамильный - бросить не могу, а жить или ездить слишклм далеко от Москвы, от семьи. (давай, только этот дом не обсуждать - это будет целый психологический роман - не будем).
    Второй - тоже актуальный. По оценкам, потяну коробку, инженерию и 50% отделки. Дальнейшую отделку и улучшения уже на доп. доходы, там риск, конечно. Вопрос, что лучше иметь плацдарм для улучшения и расширения или сделать поменьше и всё доделать сразу при меньшей площади.
    Третий вопрос. При размышлениях очень хочется иметь кладовку и место для поделок из дерева. Чтобы не ходить через улицу... Ну и котельная место наверху занимает, а это и постирочная и гладильня...
    Всё по методике?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    @urok, @Serega_mtg, что еще в пассиве: борьба с сыростью (не с водой - https://www.forumhouse.ru/threads/383250/), некоторые риски по воде, которые будут при любой геологии в наших местах), более высокие требования по контрою за работами, гемор с дренажом и сливом (некуда, практически - пока ливнёвки нет и не скоро будет), доп расходы по отоплению (хотя может это и не дорого).
    В активе: прямые расходы на стройку цоколя и просто заглубленного фундамента на широкой подошве (мягкопластичные глины) сопоставимы. Получаем дополнительную очень полезную и большей частью сравнительно полезную площадь. Не нужно лазить на карачках с монтажом/ремонтом коммуникаций.
    +Доп капитализация дома значительно выше доп. затрат.
