Резервное отопление
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Belton, 26.11.16.
  1. Belton
    Belton
    Belton
    Спасибо конечно за участие но я уже смерился. Два нагревательных прибора. Так оно наверное будет правильней. Разная мощность, разные требования. Бегать опять же к печке через каждые 2 часа не надо будет, если от котла (с медленным горением) греется дом. Для ночного режима очень актуально.
    Да и экономию надо считать не как 2 котла или один, а как дешевая печка в баню и котел в сравнении с котлом. Экономия была бы только на дешевой банной печке, которой цена 20 тыс. наверное (плюс дымоход).
    А поставлю все равно рядом, в бане. Место для дров одно, ведра и всякая фигня для чистки, уборки золы тоже в одном месте, в этом и будет заключаться оптимизация.
    По сравнению с пристройкой к дому еще одного помещения - котельной, считаю тоже при данном варианте выиграю.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    У меня вопрос близкий к обсуждаемой теме.
    Нужен котел или печь чтобы отапливал дом и встроенную сауну.
    Основное отопление конвекторами, но нужна сауна и резерв по источнику отопления.
    Дом каркас, 100 м2, 2 этажа по 50 м2, первый этаж хозблок без перегородок и в нем небольшая выгороженная сауна, второй этаж - студия с панорамными окнами. Т. е. котел будет стоять на 1 этаже в общем помещении.
    Задача отапливать дом и сауну. Дом не ПМЖ, только выходные.
    Подскажите в каком направлении на какие котлы смотреть, марка, тип, с водяным котлом\без котла, вид топлива.
    Цель сэкономить затраты при постройке и последующем отоплении.
    Или проще и дешевле сделать раздельно - котел на отопление и эл. каменка в сауну?
  3. Рестокер
    Рестокер
    Рестокер
    Добрый день! Если вопрос еще актуален, можем сказать, что у системы, которую вы предлагаете, есть ряд недочетов.
    Во-первых, если баня - это отдельно стоящее строение, то нужна теплотрасса, которая стоит немалых денег (при условии, что она качественная).
    Во-вторых, если нет возможности управлять температурой в топке, то скелет из труб в печке - это достаточно опасно. Периодический локальный перегрев, который будет возникать во время эксплуатации, может привести к закипанию теплоносителя, прогоранию трубы и другим неприятным последствиям. Также перегрев теплоносителя однозначно негативно скажется на состоянии труб системы отопления, выполненных из полипропилена, металлопластика и т. д. Ведь такие материалы требуют определенного температурного режима.
    В вашем случае целесообразнее приобрести настенный котел на баллонах (на сжиженном газе). Также нужно установить систему контроля котла, чтобы избежать проблем, связанных с его остановкой или протечкой.
