Дом на склоне, перепад высот 7 метров (обсуждение)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sokol_48, 27.11.16.
  1. Sokol_48
    Sokol_48
    Sokol_48
    Липецк
    В арматурном каркасе применяется 14мм, 10мм и 6мм арматура. Одной арматуры больше 2 тонн... Как проектировщик сказал по прочности почти в 2 раза перезаложился от требуемой. Далее на этой подушке будут блоки ФБС стоять в 4 ряда (спереди 6 рядов) + 30см армирующий пояс из кирпичей.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Армирующий пояс из кирпичей? Это как? ФБС армировать можно монолитным армопоясом, но не кирпичём.
  3. Sokol_48
    Sokol_48
    Sokol_48
    Липецк
    Честно сказать я сам это не понимаю. Вот посмотрите проект, они начертили обвязку арматурную и назвали это армопоясом. а кирпичная кладка я так понимаю это чтобы высоту догнать до нужной отметки. Если армопояс заливать бетоном, то придется снова пережить работу бетононасоса, а я с ним думал поседею)
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это потому, что командовал заливкой водила-оператор бетононасоса, но не застройщик. Включил подачу на полную и только торопил всех. Верно? Так было?
    А надо было построить его по стойке смирно, объяснить (на русском матерном) что подача нужна небольшая и вообще он тут никто и платите деньги ему вы, и поэтому он должен внимательно и чутко исполнять любой ваш каприз. А каприз в том, что вы ему вообще не заплатите, если он будет командовать хоть кем-то кроме миксеристов. А миксеристы должны молчать и жадно внимать командам оператора бетононасоса и вашим.
    Ну и проектировщики нехорошие у вас. Армопояс нужен, иначе блоки разъезжаться будут. Картинок сами можете погуглить. Тем про армопояс над ФБС здесь на форуме также много.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО трещины не из-за того, что не укрыли бетон пленкой, а из-за того что не вибрировали или плохо вибрировали. Нормально про вибрировать и выровнять такую поверхность в ноль за 4 часа мало реально. Или надо несколько человек с вибраторами и несколько на выравнивание.
  6. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Подумайте КРЕПКО. ФБСки да еще на разных уровнях. Если уж монолит не как, то сделайте армопояса через два ряда ФБС (но думаю лучше лить, хотя бы на высоту двух рядов а дальше блоки). А кирпичная кладка (даже с сеткой) это не армопояс. И забегая чуть в перед, зачем закрывать паропроницаемый газосиликат ЭППС да еще и класть его на раствор?
    Это только с начало тяжеловато, потом втянетесь и все получится. Удачи. :hello:
  7. Sokol_48
    Sokol_48
    Sokol_48
    Липецк
    Вы имеете ввиду когда 1 этаж класть буду? Пирог такой, газосиликат 375мм + пенопласт 50мм + облицовочный кирпич 120мм. Не нужно пенопластом утеплять? По цоколю Блоки ФБС спереди буду утеплять + штукатурка + плитка декоративная... по 3 сторонам цоколь в земле будет полностью...
    И ещё вопрос, 2400мм для въезда в гараж это нормальная ширина? а то на своей машине въезжал в гараж к автослесарю, страшновато было. И ещё вопрос: По проекту у меня перемычки над проемыми покупные планировались, получается если я буду монолитный армопояс делать, то фактически перемычки не потребуется покупать?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    на мой взгляд нет, это в среднем по 20 см с каждой стороны (от зеркала до проема)
    каждый раз миллиметрить очень некомфортно
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Sokol_48, 4х7 комфортное машиноместо. Ворота 3 м. Высота под Газель с тентом.
  10. Sokol_48
    Sokol_48
    Sokol_48
    Липецк
    ГАЗель загонять не буду) сегодня переговорил с проектировщиками. Обещались разработать монолитный армопояс со всеми перемычками для заливки. Ширину гаражных ворот постараюсь до 2,6 метра расширить.
  11. Sokol_48
    Sokol_48
    Sokol_48
    Липецк
    Кстати нет, водитель бетононасоса нам подсказал где что укрепить, я его попросил послабее подачу давать. Условились жестами работать. Просто заезд на участок сложный и узкий + участок на склоне, техника корячится в таких условиях, аж смотреть страшно)
  12. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Я имею ввиду, что у Вас фундамент под блоки не но одной плоскости, нагрузки на верхнюю и нижнюю части будут разные, да еще и без армопояса.
    Газосиликат пропускает пар, ЭППС нет.
    Лейте перемычки с армопоясом. Удачи. :hello:
  13. fred41
    fred41
    fred41
    2,6 мало. Делайте 3, не пожалеете.
    ТС вроде про экструдированный не говорил.
  14. Sokol_48
    Sokol_48
    Sokol_48
    Липецк
    Народ, подскажите! Кучу тем читаю про гидроизоляцию, вопрос: Нужно ли на данном этапе перед укладкой блоков фбс делать что-то для гидроизоляции? Мазать чем-то, наклеивать, или это все лучше потом сделать после кладки блоков?
  15. Sokol_48
    Sokol_48
    Sokol_48
    Липецк
    Сегодня 11 день после заливки, начали раскрывать часть опалубки в тех местах где сверху были трещины, вроде тьфу тьфу они поверхностные так и остались. В 2-х местах неприятные сюрпризы меня ждали, там где колонны, бетон наполовину залился, и получается ямки были размером 15х15см и глубиной где-то 6 см, арматура видна была и поржавела. Я почистил эти места от мусора, взял щетку по металлу, почистил арматуру, сделал шероховатости и навел бетон в соотношении для марки М350 и залил эти ямки, надеюсь схватится, через дней 6 мастикой замажу, чтобы вода не проходила и начнем укладку блоков ФБС.
