Как самому перекрыть кровлю? Пошагово
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем aleksandr8181, 27.11.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, померил сегодня скат который хочу переделать. там получается 6.5 м. Обломно (Придется стропилы наращивать (делать из двух) и с железом не знаю как быть. Хотя они такой размер делают
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, Добрый день. Еще вот вопрос есть) Как бы обьяснить... Я потом планирую обшить сайдингом дом как на фото у соседей. Там была та же история. Сделали прямой скат и обшили сайдингом убрав торчащие венцы и эту штуку которая выпирает между низом и чердаком (над окнами). Не знаю как она называется и зачем все ее делали. Она еще железом покрыта. Вобщем хочется сделать прямую стену с низу до верха. Ну как у соседей опять же. Но загвоздка в том что верх где чердак как бы утоплен относительно низа дома. И мне кажется что если его потом выводить вперед то будет совсем меленький свес крыши относительно стены. Вот как быть? Выводить чуть дальше обрешетку когда буду ее менять? Не знаю понятно ли обьяснил)
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, понял я, отлив это называется кажется. от дождя)
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    @aleksandr8181, Вы замеряйте точно на сколько расходятся плоскости фронтона и стены.
    Сдается мне, что если разница и есть, то незначительная.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Vasili.S60, точно, правильно было мне обьяснить словами франтон и стена) Стормозил) Я кстати так и полагал что мне ответят что бы я померил точно) Сейчас попробую как то может по веревке с отвесом померить
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Vasili.S60, проще оказывается можно было сделать все. Померить имею ввиду. Просто померил вот эту часть что на фото. Это и будет выпуск крыши. Там получается см 35 где то. Мало?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый вечер! 35см будет мало, потому что после сайдинга останется ещё меньше. А так спокойно об решёткой сделаете вынос. Можно до 60см.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Поэтому я Вам и объяснял, после монтажа об решётки, померить скаты, диагонали- определится с выносом не торопясь только после этого обрезать одну сторону. После измерения диагоналей, эти свесы могут быть клином.
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, ну 35см это уже с учетом того что сайдинг будет. Это грубо говоря длинна выноса обрешетки от венцов. Венцы еще может быть получится немного срезать. Ну в итоге я так понял что обрешетку можно выносить максимум 60см от крайней стропилины. Ну сделать с запасом 80 на случай того что обрезать потом ее ровно. Без Вашего совета кстати, я скорее всего бы отмахнул первую сторону обрешетки сразу) А то и обе обрезал бы)
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, еще вопрос интересен. как лучше крепить новые стропила к старым? только вариант что бы запилить под угол и на верх на старые? Хорошо бы было как-то сбоку к ним прикрепить. так гораздо проще было бы ловить высоту их относительно друг друга.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну там можно рассмотреть пару вариантов. Как Вы писали уже, поверх старых, под угол запилить. Можно сделать типа конькового бруса, и крепить рядом со старыми. Ну и не забудьте сделать на длинной стороне пару рядов стоек- подпорочных.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, а может к старым сбоку прибить новые стропила а под них к старым стропилам как подпорки типа прикрутить на глухари. Доски по полметра например 100на50? Так конечно проще будет регулировать их под одну шнурку. Про подпорки я знаю. Только наверное получится по одной а не по 2. И наверное соединять стропила надо именно в том месте где будет подпорка? Я имею ввиду что у меня длинна 6.50м. Придется из 2х досок соединять.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Одной подпорки будет мало. Лучше сделать две подпорки, и не под стыком двух досок, а распределить нагрузку. И если возможно, где будут новые страпила крыша передел 1.jpg демонтируйте старые, для свободы действий. А то Вы будете постоянно к ним привязываться.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Подпорочные стойки постарайтесь на прогоны крепить, чтобы распределить нагрузку. Прогон.png
