1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Мой дом типа немца
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натусик74, 27.11.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Обязательно трубы канализации монтировать внутри дома и через плиту пропускать ? В чем проблема пустить трубы например в вентилируемом фасаде ? ?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Какашата и какашонки имеют неприятное свойство превращаться в якутское народное лекарство.
    Они там мёрзлый кал применяют практически от всего;)
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Vitman777, как правильно заметил @logi2121, проблема будет при эксплуатации в зимний период :) Трубы должны проходить в теплом контуре дома и выходить за него на глубине ниже глубины промерзания либо должны утепляться/подогреваться либо консервироваться на период низких температур. Но раз дом летний, то и проблемы нет, по крайней мере для этого конкретного дома.
  4. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    В зимний период я эксплуатирую квартиру:aga:
    а зимой... на Новый год если только... ради такого случая можно и 5-7 дней. опу и на улице поморозить. Все равно все какашата и какашонки рано или поздно пойдут в компостную кучу. :aga:
  5. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    ну не знаю, может для кого-то это не проблема, а для меня проблема ввиду отсутствия этого самого вент. фасада:close:
  6. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Добрый день!
    Очень красивый получается домик. Восхищает то, что большая часть делается своими руками, причём - женскими. :super:
    Вопрос: не совсем понял, на что в итоге опирается лестница? Насколько я понял, основная опора сейчас - это деревянный брус? Или планируется заменить его на сварную раму? Есть ли фундамент под опорами?
    Увидел, что арматура лестницы связана со шпильками, забитыми в цоколь. Если у лестницы (или другой пристройки) и цоколя разные фундаменты - лучше так не делать, т. к. пристройки на разных фундаментах будут жить своей жизнью, и в лучшем случае, при взаимных подвижках эти шпильки просто обрежет, а в худшем - расколет цоколь. Лучше пристройки делать на независимых фундаментах и не связывать их жёстко. Ну и, конечно, уверен, что шпильки не будут являться единственной опорой лестницы?
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Есть женщины в русских селениях!
    @Натусик74, альбом с картинками не дотягивает по функционалу до громкого названия проект. Там вообще никак не заложена конструкция каркаса. Правильный фахверк - это сложные узловые соединения, и автор картинок предложил строителям полагаться здесь на свою фантазию. Что они и сделали, в частности, не посчитали нужным усилить консольные балки, на которых поставлен второй этаж раскосами, как на картинках. Идея подвешивать снеговую нагрузку со стен мансардного этажа представляется мне архитектурным изыском в ущерб прочности конструкции. А игнорирование раскосов - критическая ошибка, всё затрещит при первом же серьёзном снегопаде. Правильный фахверк здесь скорее всего не получится, раскосы придется крепить абы как, а пока молиться Стрибогу, чтобы обносил дом тучами.
  8. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    шпильки сквозные на болтах, к брусу и к цоколю. На зиму болты чуть ослабила, на случай игры. Опоры стоят в буровых углублениях, в которые закинула камни, средних размеров и песок, под зиму успела сделать утепление отмостки 50 см ЭППСом, в том числе под лестницей, положить геомембрану и чуть присыпать землей. Надеюсь, ничего не сыграет и не вырвет. Приходили местные строители (бригада, строит у нас в СНТ всё и всем, у кого есть, чем платить им), сказали, что все сделано хорошо и правильно, и сварная рама не нужна.
    Но лучше перебздеть, чем недобздеть, раму я всё-таки сделаю.
    О фундаменте даже не задумывалась, так как до последнего не знала, какая будет лестница. Буквально суточные штудирования форумов по лестницам, меня привело к бетонной. Там я и вычитала, что "наращивание-привязка" к бетонной плите бетонного фундамента лестницы ни к чему хорошему не приводит. Игра и отрыв обеспечен.
    Все равно теперь до весны ждать.
  9. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Можно в личку поподробнее, где и что и как усилить? Спасибо.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Что за проблема будет при утеплении и подогреве труб зимой вне дома и не на глубине промерзания ?
  11. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    у нас глубина промерзания 180, а летний водопровод находится на поверхности земли. По любому, практически каждый год размораживает трубы
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если и утеплить и подогревать, то проблем не должно быть до тех пор пока электричество вдруг не отключат :) поэтому обычно сразу трубопроводы и для воды и для канализации закапывают на -1.80 и ниже, чтобы не заморачиваться с утеплением и подогревом, если утеплять, то можно закапывать мельче, если еще использовать греющий кабель, то еще мельче, но как я уже говорил, требуется бесперебойное питание.
  13. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    для себя я не вижу смысла. Зачем мне это делать, если зимой мы все равно в квартире живем? А на даче проводим отпуск и выходные. Для ПМЖ место не подходит. В Москву на работу не наездишься. Своим ходом 4 часа, а вроде недалеко, всего 98 км от дома до дома. На своей колымаге часа 2, я не летаю. До Лмитрова 1 ч на автобусе и 20 мин пешком до остановки, до Загорска 1 час на автобусе и минут 45-50 до автобуса. То есть на ПМЖ переезжать смысла нет, особенно, если есть ребенок, которому надо ходить в садик или школу. Да и делать там зимой нечего, там зимний магазин ближайший в часе ходьбы.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вот и я про то же. А то на участке УГВ на штык лопаты.
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Натусик74, так я просто отвечал на вопрос, заданный @Vitman777, а по Вашему сезонному домику, сразу сказал, что этот вопрос неактуален, т. к. зимой Вы в нем жить не собираетесь :)
