1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Мой дом типа немца
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натусик74, 27.11.16.
  1. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Натусик74,
    Сопряжение разных материалов газобетон-дерево провоцирует щели.
    ИМХО: "псевдофахверк" был бы проще и эффективнее.
  2. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Тем, кому нравится "псевдо" пусть и занимаются "псевдо"
    А насчёт щелей, это меня беспокоит мало. Даже у спецов типа "Зодчева", "Терема" и тд всегда есть щели.
  3. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Пока я только нашла один способ загнать ее в утеплитель.
  4. Greider
    Greider
    Greider
    Тогда надо заполнять глинобитом. Или тем же брусом с уступом вглубь (с последующей штуктуркой, why not?)... тогда точно не будет конфликта материалов. И забить на утеплитель, мембраны и прочую головную боль. Тем более, я умозрительно не очень понимаю, как в ячейках организовать вентиляцию воздушного зазора, которая необходима любому "пирогу" из утеплителя...
    Единственное я не понял, вы писали, что планируете утеплять увеличивая изнутри толщину стен, т. е. будете зашивать балки? Или будете наращивать балки в глубину? Если зашивать, то "зачем было городить красоту", только для улицы? А если наращивать, тогда подавно одного дерева хватит без всяких утеплителей за глаза, а штукатурка защитит от продувания.
  5. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Буду наращивать изнутри, чтоб закрепить утеплитель. Глинобитку я не потяну, строю в одну каску.
  6. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Хозяйка - барыня :)
  7. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Именно так:pioner:
  8. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    и чем Вам не вентзазор? :aga::)]
  9. Greider
    Greider
    Greider
    Это уже сквозняк получается)
    Кстати во всей теме не нашел упоминания... чем топить-то планируется?
    Вы точно уверены, что вам нужно городить мокнущие пироги из утеплителей, наращивать балки и т. п? С таким подходом я бы заложил низ тем же брусом 150, этого достаточно, чтобы зимой приехать, натопить и пожить. да что там, многие так и живут. Я так делаю иногда в баньке из такого же бруса. А второй этаж летний - доски и штукатурка (просто в данной конфигурации с выносом стен второго этажа есть риск, что они станут слишком тяжелыми, если заполнить ячейки деревом). Но крышу все равно надо утеплять, классическим пирогом с вентзазором - чтобы не пекло...
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Хозяйка-барыня, Вы, если честно, почему то не слушаете вменяемые советы. Пирог из 10см каменной ваты (тогда и внутри каркас будет виден) соответствует порядка 20 см газобетона по утеплению. Практически все последние темы, где люди строили фахверк, описывают, что делали пирог с вентзазором (думаю Максимус Р для Вас авторитет?). Так же в темах есть наблюдения людей за современными фахверками в Германии, где люди пишут, что даже если закладывают ячейки кирпичом (в качестве облицовки) то всё равно оставляют вентзазор, чтоб утеплитель за кирпичом не мок. Если у Вас есть советчики, которые внутри ячейки не знают, как закрепить пароизоляцию (полиэтилен тот же), то слушайте их. Сгноите каркас нафиг, а мы Вам сочуственно покиваем.
    Есть только одна схема без вентзазора, когда образование точки росы не бывает или бывает кратковременно - СИП панель. То есть придётся обустраивать каждую ячейку как СИП панель, используя или ПСБ или ЭППС или ППУ напыляемый. Материалы всё это хорошие, но если пожар. .. Так что решать Вам.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Раньше уже был совет про закладные брусочки. Только для внешнего контура вместо фанеры могу посоветовать ЦСП под покраску или фибролит Greenboard под штукатурку. По внутренней стороне брусочков можно смонтировать тонкую ДВП в качестве ограничивающего утеплитель слоя, создав закрытую воздушную прослойку. В качестве утеплителя применить эковату, опилки, или возможно латвийскую термовату Izoprok.
  12. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Пока не знаю. На первых порах конвекторами.
    А на счёт квартиры и зимы... с каждым днём уверенность пропадает, что останешься в городе жить. Быть может придется переезжать туда на ПМЖ.
  13. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Вот, что у меня вышло.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Из схемы убираете бруски, вентзазор из того места и газосиликат. Вместо газосиликата добавляете утеплитель, ветрозащиту и на брусках, которые будут играть роль ограничителя для вентзазора (20-30мм) ЦСП на эти бруски. Цсп покрасить в нужный цвет. Или заштукатурить с окраской в массе и опять же покрасить.
    Так же выше написали насчёт мдвп. Она хорошо пар пропускает. По идее, если мдвп покрасить, то должна долго простоять. А любая краска (кроме маслянной наверное) пропускает пар. То есть тогда можно обойтись без ветрощащиты и без цсп. Но сам такой схемы не встречал вроде как.
    P. S.: в той схеме, что Вы нарисовали, вентзазор работать не будет.
    P. P. S.: сейчас прикинул по паропроницаемости газосиликата и очень интересная картинка вырисовывается. Если взять Ваш рисунок, выкинуть из него бруски с вентзазором, то картинка, даже для каменной ваты получается очень интересная. Если пароизоляция будет сделана хорошо то Ваша схема работает без всяких ухищрений благодаря хорошой паропроницаемости газосиликата. Только штукатурить если будете со стороны улицы, то штукатурить надо паропроницаемой штукатуркой.
  15. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    по смарткальку работает при любой температуре и любой влажности.
