Что делать с крышей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Жопорук, 27.11.16.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    И повеситься на веревке :)
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да ну почему повеситься -то? Вообще чистка снега с крыш-это как пыль с ковра убирать, но только почему то сейчас тенденция такая что как то хочется не убирать...А это вообще нормальный процесс, если уж геометрия крыши такая, что требует очистки... Но вам все равно стоит задуматься о переделке.
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Металлочерепица - зараза очень скользкая и если на крыше есть что-то отличное от ничего, то вместе с этим что-то и сезжаешь с нее, будь то веревка или не веревка.
    Я с уважением отношусь к предыдущим советам, но тем не менее, хочется обойтись меньшей кровью.
    Пока проблемы две:
    1. Заметает снег под вылет левого основного ската. От того может протекать талая вода под крышу пристройки внутрь здания.
    2. Наваливает снега излишне на крышу престройки, в теплую погоду он слегонца подтаивает и пытается стечь по стоку вниз, где успешно и замерзает, поскольку сторона северная и сток в тени, да и сам из металла. Отсюда вода ищет другие способы и начинает затекать под крышу и стекать по стене.
    Как мне видится решение проблемы:
    1. Устанавливаем трубчатый снегозадержатель на скате основной крыши (слева) и на скате крыши спереди. Данная мера позволит не перегружать крышу пристройки излишним снегом.
    2. Устанавливаем трубчатый снегозадержатель на крыше пристройки. Данная мера предотвратит сползание снега широкой массой на желоб водостока.
    3. В водостоке и трубе устанавливаем греющий, саморегулирующийся кабель. Вывод ставим из пристройки, внутри ставим автомат. Данная мера позволит избавится от замерзания воды в желобе и позволит воде нормально стекать на поверхность планеты.
    4. Под скат основной крыши (слева) устанавливаем защитный экран из оцинкованного железа. Материал гибкий и позволит защитить уязвимый угол от наметания снега ветром.
    В предлагаемой схеме возникает некоторый уязвимый момент - угол между основной крышей и крышей прямо. Он закрыт только изнутри каким-то полимерным материалом. Но, надеюсь, снегозадержатели помогут не собираться в этой складке снегу.
    Что думаете?
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вам уже говорили. что при больших уклонах (у вас близко к 45 Град) трубчатые сз не работают, чуть более эффективны сетчатые (решетчатые),но у вас присутствует ендова, и даже исхитрившись перекрыть ее решеткой вы не получите гарантии непопадания снега на скат пристройки, хотя бы и через верх сз. Обогрев водостока- неплохо в вашем случае.(север,тень,приток талых вод с освещенных солнцем скатов). Можете поставить на скат пристроя переходные мостики и чистить относительно безопасно. Но скорее всего радикально решит вопрос только переделка кровли в соответствии с условиями эксплуатации, а может и весь комплекс мер- фальц, мостики, обогрев.
    Хотя бы потому что тающий сугроб, часто = столбу воды соответствующей глубины. Я всегда говорю заказчикам: согласно из определения кровли из учебника следует что "кровля-система лотков и разжелобков осуществляющая защиту стен и перекрытий путем ОТВОДА осадков за пределы свесов."
    И если что то затрудняет этот отвод, то надо или радикально устранять это что то, или бороться в онлайн режиме со следствиями, или "менять систему",ну или просто вешаться, то тех пор пока или ишак не сдохнет, или... далее по тексту цитаты и вашим обстоятельствам.
    Экспериментировать вам с вашими деньгами никто не запретит, но лучше прислушаться к советам тех, кто видит проблемы даже на бумаге (плане кровли).И не забывать, что в стройке каждый шаг уменьшает количество степеней свободы альтернативных вариантов и увеличивает цену приведения к оптимуму в случае ошибок, хотя бы из-за большего количества демонтажно -монтажных операций.
  5. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Здравствуйте! Прошлым летом были возведены стены и покрыта крыша. В этом году зимой увидел, как на пристройке так же скапливается много снега. При этом в этом году осадков очень мало было. Когда просчитывал нюансы, думал снег слетать будет от набора скорости и не будет копиться, а он только лавинами скатывается. Боюсь, когда заедем, на голову свалится зимой. Сам дом покрыт металлочерепицей, а пристройка, профлист с шагом обрешетки 20 см. Подскажите, как быть? Я так понимаю, тут тоже снегозадержатели не вариант?
