1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 61
Не как у всех, по мотивам Polart
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мкадыш, 27.11.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Соединения "изнутри"...
    Верхний и диагональный узлы.
    Верхний и боковой узлы.
    Боковой и диагональный узлы.
    Общий вид "изнутри".
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А это "мобильные" леса в собранном виде...
    IMG_20170105_091920.jpg IMG_20170105_091922.jpg IMG_20170105_091927.jpg IMG_20170105_091938.jpg
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сегодня приступили к обшивке стен листами ОСП. Размеры листов ОСП 2500*1250*9мм
    Монтируем ОСП горизонтально, с разбежкой швов.
    Все листы, на данный момент, монтируем вручную на несколько гвоздей, потом когда морозы уйдут, то добьём пневматикой. По центрам стоек, на листах ОСП, сделали разметку, для быстрой работы пневматикой.
    На этом пока всё...
    Всем удачных, морозных выходных!
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Инструкция будет позже... когда применять буду, а сейчас пока без них...
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Raper, Юрий, из своего скромного опыта зимней эксплуатации нейлеров: зимой стараюсь не заносить нейлеры в тепло. В тепле внутри промерзшего нейлера образуется конденсат, который на холоде замерзает и мешает работе нейлера. Если, всё-таки, нужно занести нейлер в тепло, то сначала прогреваю его феном или плотно закрываю отверстие штуцера.
    Летнее нейлерное масло нужно заменить зимней смазкой Бостич или обычным автомобильным антифризом. Я уже несколько зим использую антифриз. Инструкция к нейлеру Бостич допускает его.
    На компрессор ставлю влагоотделитель.
    Зимой с нейлерами работаю до -25 гр Ц.
  7. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @pavsha, разбираете и смазку летнюю убираете, или так закапываете антифриз ?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера!
    Вот так выглядит человек, который хочет поработать в мороз свыше -25°... :)
    А это то, что мы успели сделать, несмотря на то, что приходилось бегать и согревать пальцы рук каждые десять минут...
    IMG_20170106_160214.jpg IMG_20170106_160241.jpg IMG_20170106_160303.jpg IMG_20170106_160333.jpg IMG_20170106_160356.jpg
    Ну и общий вид...
    На этом пока всё... всех с наступающим Рождеством!
  9. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Юр, я ощущаю себя прям каким-то тираном выгнавшим Вас на работы в -25.
    Вы там берегите себя.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Roman19703004, просто начинаю лить антифриз уже при нулевой температуре.
  11. Таёжник
    Таёжник
    Таёжник
    МО
    @pavsha, а как ведут себя доски при таком минусе и ниже - лопаются, гвозди тяжело забивать? И зависит ли это поведение от влажности - сухая строганая доска, ЕВ?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Наконец то морозы сегодня дали поработать... я бы и в -33 поработал, но в прошлый раз (когда работали в -25), у гипоидной пилы лопнул кабель из за мороза и поэтому я не стал подвергать технику мучениям :).
    Итак... было принято решение, вернуть "потерянное в прошлом" окно в спальню. И вот так было...
    А вот так стало...
    Так же хочу сказать спасибо Максиму (@maximus 1) за отличный набор фрез...
    Установив новую фрезу в любимого "малыша", я начал заниматься творчеством...
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Знаете, я понимаю, что теряю много времени... я понимаю то, что делаю это бесплатно... но я не могу по другому, ибо душа требует "творчество".
    По проекту, силовой каркас под террасы состоит из бруса 150*150 и монтируется он просто друг к другу простым примыканием и фиксацией на саморезы, но "творчество"для души решило по другому и я начал делать шипы на столбах. Проходил фрезером... сторона за стороной...
    Шип имеет высоту 20мм.
    Так же на опорном брусе под стропилку, сделал разметку для пазов.
    Переустановил "малыша" в базу для работы двумя руками...
    И отфрезоровал пазы...
    Паз имеет глубину 21мм.
    Красота...
    Ну а продолжение уже только завтра... сегодня до обеда света не было и работы мало выполнили...
    Всем удачного вечера!
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Внутренние углы доводил стамеской?
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да, доводил стамеской... а можно не мучатся и оставить угол полукруглым, а на самом шипе убрать угол.
    Вот так...
    Здесь оставляем как есть.
    А здесь угол подрубаем стамеской.
