1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 61
Не как у всех, по мотивам Polart
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мкадыш, 27.11.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Валера, а сейчас там из чего ригель? Как вариант засунуть туда ЛВЛ.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Привет, Лёша! Обрешётка лучше... ибо в зоне конька или примыкания кровли к стене (как в этом проекте примыкания гостиная к основному дому), нет никаких фиксаций края ОСП и получается прогиб, но и здесь можно усилить тем, что в стропило или контррейке 50*50 (в зоне утеплёной кровли) можно сделать паз под доску толщиной 20мм и это доска и будет служить опорой края ОСП. Да и подкровельная циркуляция воздуха в зоне утеплёной кровли (ведь ОСП бить придётся не на голые стропила, а на контррейку вдоль стропил по СДМ-мембране) хуже, чем с обрешёткой... так как фронтонные карнизы не работают на циркуляцию воздуха, ибо закрыты сплошной контррейкой, хотя можно смонтировать контррейку с небольшим отступом друг от друга для циркуляции воздуха, но тогда теряется смысл в скорости и в удобстве монтажа ОСП.
    С обрешёткой проще и надёжнее...
    Я считаю, что применяя клипсы, не стоит экономить на этих самых клипсах (хотя бы по две клипсы на стык при шаге 625мм) и на самом ОСП, ибо я замучался разжимать клипсы, так как ОСП не хочет в них заходить из за "бегающей" толщины.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Там просто брус 150*150, на который опираются стропила и пролёт у этого бруса примерно 5200мм.
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Сижу и думаю, я наверное что то не понимаю раз такой сыр бор разгорелся тут из за свеса крыши.
    Вроде как многие делают такие свесы и без всяких подпорных ригелей.
    Или ригель из бруса на пролете в 5 метров под своим весом прогнется.
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Поясните пожалуйста в чем смысл этих клипс ? ну провиснет по всей длине... разве что неравномерность провиса отдельных листов сгладить
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Дело в том, что свес получился 1500мм, это если считать от несущей стены и до лобовой (торцевой доски), а брус подпирает его, ибо такие свесы нельзя делать доской сечением 50*190мм... но брус уже прогнулся под своим весом, так как слишком большой пролёт. Вот и решаем, как выйти из этой ситуации. Этого разговора не было бы, если изначально, вместо бруса 150*150 применили бы ЛВЛ-брус большого сечения (из расчёта нагрузки).
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Да. Такая замена шип-паз листов.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Представьте себе, что на одну часть намело снега и край ОСП провис относительно другого... чревато тем, что от этого может разорвать кровельное покрытие мягкой кровли и протечек не избежать.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Спасибо, я примерно так и подумал. в этом случае я за обрешетку... пусть реденькую ...
  10. master krovli
    master krovli
    master krovli
    А чем вообще обусловлена экономия на обрешетке?
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А зачем она нужна если при этом шаге стропил и обшивке OSB 12 необходимости в ней нет.
    Так перестраховаться? Или просто всегда так делаем.
    Я тут полазил посчитал разные нагрузки и расчетный прогиб для этой злосчастной балки составил 17мм при расчетной снеговой нагрузке, но есть ведь еще и стропилы значит нагрузка на неё будет еще меньше.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Доставить изнутри опорные столбы и положить на них 200×50 или 200×100 (надо считать сколько хватит). Все вместе "связать" предварительно поддомкратив.
    Самый простой и надежный вариант. Даже если опорный столб ставить домкратить так и так придется... но вид будет хуже.
    Имхо.
    Зы вообще "не понимаю" применения квадратных сечений в несущих конструкциях... Пустой перевод материала...
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Как вы пришли к такому выводу?
    Простите, может вы что-то не то хотели сказать или я как-то не так вас понял, но у вас что-то не так с пониманием процесса! :) Стропила уменьшают нагрузку на ригель? :)
    Чуть позже посчитаю ее.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну так вот. Исходя из исходных данных имеем.
    Брус 150х150 не проходит по прочности и прогибу. Прогиб - 59 мм. Спасает столб по середине. Но тогда на фига дорогой брус. Две доски 45х145 со свистом!
    Из трех досок 45х195 без серединного столба не проходит по прогибу - 30 мм прогиб.
    Без опоры проходит ЛВЛ 90х300.
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Это с сайта производителя OSB
    [QUOTE ="Таблица предварительной оценки зависимости расстояний между стропильными ногами или обрешетками и толщиной применяемой плиты для крыш с наклоном более 14 градусов:
    Расстояние между стропильными ногами или обрешетками [мм] 600 800 1000
    Рекомендуемая толщина плиты OSB [мм] 12 15 18 [/QUOTE]
    Вроде и на форуме есть примеры.
    Возможно и так это не моя стезя, рассматривал как просто балка перекрытия со снеговой нагрузкой для нашего региона. стропила с выносом тоже отдельно. Должен я себя хоть как -то успокоить:(
    Но я надеюсь что Валера все считал раз так делал.
