1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 61
Не как у всех, по мотивам Polart
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мкадыш, 27.11.16.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Raper как вам масло? Нравится результат? И что за грунт используете? Он Нужен под масло?
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Грунт нужен, покупал ихний-же 870 Schutz Grund-Öl. Пока на имитации как раз только и грунт.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    280е содержит антисептик (про 425 не скажу), и если красить лиственницу например, то можно обойтись без грунта, а вот для более мягкой древесины (сосна/ель) грунт нужен по 2м причинам: равномерность впитывания (как следствие более ровный цвет) и снижение расхода.
    на солнце 280е блестит так, что один слой махагона от каштана не отличишь, а так да - матовость присутствует
    фасад пока покрыт в один слой (помимо грунта со всех сторон)... с такой погодой и это достижение, а ветровая
    в три(!): махагон/венге/махагон
    ps результат от покраски мне нравится, чего и Вам желаю
    pps зашел на сайт - да сейчас колеров побольше... а то стал бы я так изголяться с ветровой. не удавалось добиться нужной "темноты"
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Брал у дилера, на выбор предложили несколько колеровачных карт, родную и стороннии чей колер выбрал уже не помню, но заеду гляну.
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера!
    Сегодня начали монтировать мягкую кровлю на в кухню-гостиную...
    На стены (вернее на контррейку) завернули подкладочный ковёр... вентзазор не нарушен.
    Установили пристеную планку.
    Пристеную планку в районе оконного проёма завернули.
    Готово к дальнейшему монтажу мягкой черепицы.
    Промазали битумкой весь периметр пристеного примыкания.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Приклеили предпоследний гонт...
    И на него тоже нанесли битумку, при этом промазали шов, между гонтом и металлом...
    Уложили последний гонт и шов между стеной и гонтом загерметизировали кровельным каучуковым герметиком.
    На окна установил отлив (я их снимал во время монтажа пристеной планки).
    Готово... останется только немного, а именно решить, как будет осуществляться финишное примыкание кровли и стены.
    Ну а пока что, монтируем "мобильные" леса... будем заниматься основной кровлей.
    На этом пока всё... всем спасибо!
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Погода сжалилась и крыша уже почти доделана 20170722_174905.jpg , а вот и главный герой этого действия думаю представлять его не надо 20170722_141516.jpg . Остался маленький кусочек 20170723_131850.jpg , но и его должны были вчера или сегодня закрыть. Ну а главный герой отправился дальше.
    На больших окошках временно поселились жалюзи :) 20170723_112509.jpg , правда получились уж больно большие 20170723_131519.jpg 20170723_131503.jpg но цвет после второго прокраса хорош. 20170724_191418.jpg . Чуть поближе 20170724_190936.jpg .Вот такие они скромные помощники Сергей и Вася творят красоту. :hello:
    На этом пока все! и вся эта красота будет ждать своего часа когда перекочует на фасад дома.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Немного о том, как производилась окраска маслом...
    Масло хоть и позволяет наноситься краскопульта, но результат не очень симпатичен, да и расход масла очень большой. Поэтому было принято решение наносить масло валиком.
    Сначала, проходим бока... там где шип, проход очень лёгкий, ибо проблем нет.
    А вот место с пазом, проходить приходится в двух плоскостях... сперва проходим фаску под углом 45° и на фото видно, что после прохода валиком, не окрашенным остаётся маленькая фаска.
    Вот вторым проходом и эту маленькую фаску окрашиваем.
    Валик был выбран с малым ворсом, он хорошо наносит масло.
    После того, как окрасили фаски, переходим на плоскость... окунаем валик в масло и наносил его "участками" по плоскости.
    Потом растираем по всей плоскости.
    После полной окраски, убираем окрашенную доску в сторону и начинаем окрашивать новую... окрашенная доска пропитывается маслом во время окраски новой доски.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    После того, как была окрашена вторая доска, приступаем к протиранию к первой.
    Протираем обычным строительным полотенцем (вафельные полотенце).
    Протирание происходит в два этапа... сперва протираем основной слой и этот слой самый "масляный" :).
    После первой протирки, на полотенце остаётся вполне приличное количество масла.
    И что бы сохранить само полотенце и масло, то приходится выжимать. Полотенца примерно хватает на десять шестиметровых досок. Потом берётся новое, а старое полотенце утилизирует подальше от возгораемых материалов... ибо может произойти самовоспламенение.
    Вторым этапом, протираем более чистым полотенцем, ибо первая протирка оставляет разводы.
    Вот покрытие до протирки...
    А это уже после...
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А вот две доски, правая обработана валиком и протёртая полотенцем, а вторая (что слева) окрашена из пулевизатора.
    Вот вид ручной обработки поверхности.
    А это вид окрашеной пулевизатором... видны местами тёмные пятна и поднятие ворса.
    Небольшой вывод:
    Как бы то не было, но окрашивать лучше валиком и протирать, эффект получается намного лучше, чем от пулевизатора. Но окраска валиком и протирание полотенцем это очень долгий и утомительный процесс.
    Масло понравилось, а вот результат не впечатлил (нет глянца и это несмотря на глянцевый тип масла), брат обычно после двух слоёв тонированного масла, наносит третий слой прозрачным маслом (третий слой прозрачного масла не протирается и остаётся именно тот глянец, которого ждёшь).
    А так, масло очень достойное.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну и немного о кровельных пневматических пистолетах.
    Один (Девольт) мой, а второй (Риджит) Павла.
    Немного сравним :).
    По рпзмерам, пистолеты почти одинаковые и в руке сидят удобно.
    Девольт.
    Риджит.
    Регулировка смены выстрелов, у Девольта находится возле курка и смена занимает немного больше времени, чем у Риджит, так как сперва нужно нажать на блокирующий переключатель, затем провернуть другой переключатель в нужное положение и снова включить блокировку.
    У Риджит, переключатель находится под курком и переключается простим перемещением в бок.
    Барабан под гвозди, у Девольта из чёрного пластика и сверху присутствует окошко для того, что бы видеть сколько гвоздей в барабане.
    У Риджит барабан из прозрачного пластика... и гвозди видно замечательно!
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Когда у Девольта заканчивается обойма, то последний гвоздь выпадает из ствола... и приготовьтесь к тому, что эти гвозди придётся складывать в карман :).
    У Риджит, такой проблемы нет, ибо в стволе присутствует магнит, который удерживает последний гвоздь. И тем более, когда обойма пуста, то Риджит стрелять не будет, у него автоматически включается блокировка.
    У Девольта, регулировка заглубления 7воздя при ударе, находится под курком и представляет из себя "маленькое" колёсико. Сама регулировка неудобная, а по прошествии времени, колёсико стало подклинивать и нужно чистить и смазывать.
    У Риджит, регулировка заглубления гвоздей находится на самом стволе и очень удобна.
    У Девольта, выброс воздуха нерегулируемый, но этот момент не влияет на работу.
    У Риджит, можно отрегулировать поток выбрасываемого воздуха.
    Опорная пятка у Риджит больше, чем у Девольт.
    Итог...
    Риджит мне понравился, но и Девольтом я доволен... ведь мой Девольт проверен временем и сотнями квадратными метрами кровель :)
    На этом всё. Всем спасибо!
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Что то давно не писал, а ведь стройки скоро год.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Так как фото стоят наоборот снял отливы и деревяхи чем то покрасил
