1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 61
Не как у всех, по мотивам Polart
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мкадыш, 27.11.16.
  1. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    390 по центрам, обрешетка 100х50
    стыки в воздухе
    но с полами мы окончательно пока не определились, поэтому вопрос пока открытый
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Поделись с народом :)
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Валера! Сейчас уже не найду кому так делал крайний раз. Но принцип простой. Делаешь обычное перекрытие. Практически как у тебя здесь. Только доску плашмя не врезаешь в бриджи и лаги, а кладешь сверху на лаги и обвязочную доску перекрытия. По всем несущим стенам. Т. е. если у тебя стена 145, то доску кладешь 195. Если стена 195, то делаешь набор из 145 и 95. По лагам и бриджам набиваешь сверху доску 45х45 для выравнивания уровня и чтобы стыки плиты в воздухе не висели.
    В итоге получаешь:
    1. дополнительное место в перекрытии под коммуникации
    2. слой допутепления.
    3. полку для опоры плиты.
    4. и утепление после всей коробки дома.
    Вот, по быстрому набросал.
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    В какой то книжке читал вместо закладной просто прибивается брусок в торец 50*50, так в бане у себя сделал.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну да, вариант, кому-то он понравится. Но в моем случае перекрытие жестче получается, ОСП с гарантией пружинить не будет, что немаловажно.
  6. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Сейчас делаю пол с дополнительным утеплением. Сверху накрою 22 ОСП. Шаг между досками 22 см. Есть мнение, что я делаю маленький шаг между досками. Сейчас обдумываю увеличение шага до 29 см. Какой лучше сделать шаг? В этой теме я думаю это тоже актуально.
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Так вроде 22 и под стандартный шаг лаг проходит. Делай 29 межу доп лагами чтобы меньше резать и без обрезков.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ага! Жестче! С учетом того, что стыки в воздухе на просвете в 340 мм! :) В моем варианте все стыки закреплены.
    Ну да фиг с ним! На вкус и цвет - все фломастеры разные! :)
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    ОСП 22 мм прекрасно ложиться на шаг 625, если по нагрузкам проходит. Если шаг 417 то такую смысла нет класть. 18 мм вполне достаточно.
    И пружинит и зыбкость дает в основном не черновой пол, а лаги! Считайте с нормальной нагрузкой и прогибом 1/400 и будет вам счастье!
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Валера, опять тупой вопрос! А доска калиброванная?
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Наверное этот вопрос ближе ко мне.
    Доска пока не калиброванная, будет зафиксирована временно до утепления.
    Половой вопрос пока открыт, ибо нет четкого понимания про отопление и стойкого нежелания иметь весь первый этаж в плитке.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Если доска не калиброванная, а обыкновенная дюймовка с лесопилки, то можем получить разброс в размерах по толщине +-5 мм. Что даст по поверхности ощутимую волну! И это - ахтунг!
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Тут всё ясно и доска конечно будет калиброваться.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    По пласти на месте? Рейсмусом?
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Скорей всего да, а там поживем увидим.
