Конденсационный котел (оптимальная настройка + экономия газа)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nanno, 27.11.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую температуру вы зададите на котле зависит не столько от котла, сколько от того, как вы выполнили СО. Рекомендации при этом для конденсационных котлов это низкотемпературная СО. То есть температура на подаче не более 50-55 градусов, а обратка не более 30. Именно при такой температуре в СО котёл работает в конденсационном режиме с самым оптимальным коэффициентом эффективности.
    Для конвекционных котлов не рекомендуют ставить температуру подачи менее 45 градусов (иначе есть возможность вогнать конвекционный котёл в конденсационный режим и он начнёт "плакать"), но при этом СО (площадь теплоотдачи приборов отопления) желательно делать такой, что бы и при отрицательных температурах на улицах, ОВ не надо было нагревать более 60-65 градусов. Именно при превышении этой температуры, в воде интенсивно начинается образовываться накипь. Вот и не надо до этого доводить. На поверхности радиаторов температура должна быть не более 37-40 градусов. Кошка должна на радиаторе лежать и мурлыкать от удовольствия.
    Так что сперва лошадь, потом телега. Сперва расчёт теплоотдачи и подбор радиаторов, потом монтаж СО, а потом уже сам котёл и выставление температуры на нём.
    Если у вас в комнате всего три секции (сэкономили), то разговоры о том какую выставить температуру на котле актуальны только с Апреля по Октябрь. В отопительный сезон придётся на всю ивановскую под 80 жарить, а иначе просто тупо дуба дадите!
  2. senns
    senns
    senns
    что за хрень?
  3. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
  4. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Сначала спасибо за то что не поленились ответить мне на мои вопросы!
    Я думаю что с СО у меня все ок! Циркуляция СО отличная, батареи начинают греть сразу после запуска котла, подача и обратка почти одинаковые 10 + - градусов, радиаторы подобрано с не большим запасом! Так что остался только отрегулировать настройки котла! :faq:
    Вчера ставил такие настройки при -5 за бортом:
    1. min 25% - max 80% и котел 70 = нагрел за 15 min, 45 min простой 0,55 куба
    и
    2. min 25% - max 80% и котел 60 = нагрел за 25 min, 32 min простой 0,65 куба
    И 1. и 2. нагрев + простой=1 час, но температура котла разная и экономия газа тоже!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот режим мне больше нравится!
    А про экономию, которая зависит от режима котла - это всё побасенки.
    Экономию, реальную экономию, даёт только уменьшение теплопотерь, а это значит утепление дома, ну и правильная настройка котла по давлению газа.
    А котлу сколько надо сожрать, чтобы поддерживать тепловой баланс в доме, при заданной пользователем температуре в доме (системе отопления) и при имеющейся на улице, столько он и сожрёт!
    Все остальные навороты и прибамбасы это только попытки увеличить ресурс котла и добиться наилучшего температурного комфорта в отапливаемом помещении.
  6. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Не знаю не знаю, засекал много раз работу котла, и разница была в 0,10 м3, в сутки это 2,4 м3, в месяц 72 м3 !
    Меня напрягает что температуру 70-75 градусов не стоит ставить, хотя на котле разрешено и 85-90 градусов.
  7. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Просто хочу сказать, что если есть возможность сэкономить то почему бы не воспользоваться! НО на обратной стороне монеты, есть сомнения чтоб не ушатать СО такой температурой 70-75 градусов!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разница между чем и чем?
    Ну а как иначе, если пользователь например повёлся на разводку продавца (типа, да дорого, но вам хватит и четырёхсекционного, главное купите) и вместо семи секций установил в комнате радиатор только с четырьмя. Тут в морозы спасёт только увеличение температуры теплоносителя.
    Не ушатаете, но карбонат кальция образовываться обязательно начнёт!
    Да уж! Просто озолотиться можно! Экономия просто обалденная, рублей триста наверно!
  9. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Между
    и
    Ясно, тогда надо ставит 65 градусов и это будет для меня оптимальным выходом! (пожалуй :faq:)
    Когда на котле выставлено 60 градусов, то турбина вытягивает очень много газа и тепла, так как работает дольше (25 мин), а при 70 градусов скорость нагрева быстрее (15мин), и турбина не успевает вытаскивать типло!
    Но спасибо за инфу!
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Расход газа не показатель без понимания сколько выделилось тепла при первом и втором варианте...
    что то мне подсказывает что разное.
  11. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Ну конечно что разное! И как расход газа не показатель? а что?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Показатель две пары
    расход газа первый вариант = тепло при 1 варианте
    расход газа 2 вариант= тепло при 2 варианте.
    сделайте хотя бы за сутки данные.
    и еще важно чтоб переменные были примерно равны... чтоб на улице была примерно одинаковая погода... и люди чтоб не шныряли в дом и наулицу. чтоб "проветривание" дома было одинаковым ;)) так как все это влияет на потери тепла.
  13. Nanno
    Nanno
    Nanno
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Immergas eolo mini 28 3Е
    А что, у этого котла такой выбег вентилятора? Это нонсенс!
    И его нельзя уменьшить?
    Насколько я помню у котлов EOLO Mini выбег вентилятора был 30 секунд.
  15. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Вы думаете что я не следил за данными!
    Целый месяц, день в день каждый час когда имел свободное время, показатели записывал и высчитывал! Конечно что по одному дню никаких выводов не может быть!
