Конденсационный котел (оптимальная настройка + экономия газа)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nanno, 27.11.16.
  1. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Я имею в виду проверить через шланг самому, если будет погрешность не так как в паспорте котла, то тогда сто пудов нужно вызывать специалиста. Здесь я согласен!
  2. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Вот нашел темку.
    Как правило, наиболее экономичным тепловым режимом работы неконденсационного котла считают режим 75/60. Т. е. с температурой теплоносителя на подаче (выходе из котла) +75 градусов, а на обратке (входе в котел) +60 градусов Цельсия. Ссылка на этот тепловой режим есть в паспорте котла, при указании его КПД (обычно указывают режим 80/60). Т. е. в другом тепловом режиме, КПД котла будет уже ниже заявленного в паспорте.
    Во избежание образования кислотного конденсата на теплообменнике котла, для неконденсационного котла температура теплоносителя в его обратке (входе) не должна быть ниже +58 градусов Цельсия (принимают обычно с запасом, как +60 градусов).
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про подачу не скажу, а идеальная дельта, где-то был дан расчёт, это 14 градусов. До 20 нормалёк.
    Для чугунины 60 градусов оптимальный температурный режим.
  4. Nanno
    Nanno
    Nanno
    И так, вывод!
    После постоянных замеров работы котла, для меня оптимальные настройки для экономии газа есть такие:
    мощность котла мин 20%, мax 70%, на котле 70 градусов
    нагревает СО за 2 мин до 70 градусов потом включается модуляция и поддерживает 70 градусов еще 12-14 мин, пока в комнате не достигнет температуры 22 градусов указанные на программаторе.
    Выставил на газовом клапане мин (20) а было (25)
    Еще вопрос, можно ли уменьшить мин давление менше (20)? Так как в ГВС слабая модуляция.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    20 чего? миллиметров или миллибар?
    Если миллиметров, то, скорее всего, нормально - смотрите таблицу в инструкции, а если миллибар, то как то весьма многовато будет!
    А по поводу модуляции в ГВС - то вариантов, думаю, два - либо слабый проток, либо грязный вторичный теплообменник.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Либо не настроено по давлению газа.
    Либо и то и другое вместе.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Вот чем мы с тобой, похоже, похожи:aga::)], так это любовью к слову "либо"!:aga::victory:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что делать? Жизнь потрепала, от "либидо", только "либо" осталось. Но не за горами "ибо". Потом "бо-бо"! Везде "бо-бо". А под конец "ооооооооооооо"!
    И финиш.
  9. Nanno
    Nanno
    Nanno
    20 мбар = 204 мм так в инструкции котла.
    Проток ГВС даже очень хороший, если кран на полную или даже наполовину то модуляция работает, это уже после уменьшения давления в клапане.
  10. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Подскажите пожалуйста, котел immergas eolo mini 28 3e работает с программатором computherm q7rf.
    НО заметил что после того как программатор выключит котел, то спустя пару минут, иногда даже через 15 мин, котле опять включает турбину и насос, на секунд 10+- и потом снова одключаеться на 3-5 мин и так делее, причем горелка не воспламеняется, так как программатор НЕ дал команду.
    Вопрос почему котел Включает турбину и насос без надобности и когда захочет?
