Мой дневник. "Жизнь с нуля"
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем DmitryOREXOVO, 28.11.16.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Но вы же сами и отвечаете на свой вопрос. При высоком УГВ поле фильтрации неэффективно, да и участки не такие большие, чтобы там еще и эти поля городить. Если нет возможности сброса вод из под установок на рельеф, то о каких ситемах можно вообще говорить? Тогда выход только один - выгребная емкость или переливные колодцы с выходом из последнего в грунт.
  2. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    @SKIT_SPb, пока есть немного времени давайте порассуждаем :victory::hndshk: вы посмотрели видео в посте№488? выгребная яма как таковая совсем не выгребная а септик из бетонных колец. Так как УГВ высокий то ставим 2 или 3 емкости по одному кольцу, получается как вы и говорите, правильно? что же такое поле фильтрации? что по мне так это просто слив в грунт, я так понимаю. У меня идет большая канава вдоль участка, наверное она и будет выполнять роль этого поля фильтрации (все равно ее чистить периодически от зарастания нужно а все донные отложения пойдут как подсыпка на участок задний болотистый:victory: сейчас вот пока нет условий и канализации пользуемся ведром под раковиной, сливаю в яму на участке. Может это и не правильно а что делать. В общем как то так пока, насчет септика покупного точно не задумываюсь даже, я эти деньги если они будут лучше на утепление и пристройку пущу
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @DmitryOREXOVO, по кольцу маловато будет. У нас 4 и 3 кольца. Жалею, что на сделали третью шахту. По весне воды много набегает, грунтовки. Тоже проблема, высокий УГВ, глина. Пока сантехника в доме не на полную катушку, только туалет ручной сливки и вода из под мойки. Потом будет унитаз с 2 положениями слива. Опять же для экономии. Ванны точно не будет в доме, только душевая кабина и баня, где автономный слив. Получается летом практически вся помывка там, там тоже кольцо за баней, но под кольцом песок, уходит хорошо. У нас участок квадратный 40х40, есть место разнести сточные воды и колодец с питьевой водой. Ну и садовый туалет с бочкой внизу. За 3 года откачали только один раз, да и то для подстраховки. И это с учетом активной стройки и рабочих на участке. Так что при разумной экономии и продуманных дейсвиях все решаемо.
  4. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    да конечно все решаемо и все будет хорошо и никак иначе:victory::hndshk: у меня вот только вопрос, я сам ломал голову а потом подумал а зачем? зачем делать колодцы по 3-4 кольца? у меня с технической водой всего 2 кольца и тот всегда полон. Колодцы всегда будут полны водой тогда какой смысл углубляться? делаем 3 колодца по одному кольцу для сбора твердых осадков, остальное через перелив идет в канаву, вот и все мне кажется, все просто как божий день, зачем тогда городить огород? в видео же все рассказывает автор, люди живут, канализация работает и хорошо справляется:super::super::super: у меня у соседей 2 колодца по 2 кольца но у них дренажник там стоит, каждый день включается. Спрашивается а зачем постоянно качать грунтовку? если знать что колодец всегда будет заполнен водой, мне кажется это лишним
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @DmitryOREXOVO, грунтовка у нас только в одном колодце, есть течь. Никак не можем поймать сухой момент, чтобы ее заделать. Грунтовка из второго кольца, в который еще не разу не попадали стоки, как приходит, так и уходит и ее не больше 1/4 кольца. А большие шахты с тем расчетом, чтобы не подпрыгивать каждый раз, когда пользуешься водой в доме. У нас совсем нет возможности сбрасывать на рельеф постоянно, канав нет и более того, рядом с нами проходит магистральный водопровод для деревни. Поэтому никакой сброс не возможен, только откачка и естественная фильтрация из второй шахты. Поэтому большой объем колец.
  6. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А эта вода с перелива не будет пованивать?
  7. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    думаю не должна а там видно будет
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Дима! Надо рассчитать что выгоднее. Поясню. Переливные септики в каждой из своих камер имеют твердые отходы, которые покоятся на дне. Переливается именно жидкая фракция. Вывод: раз в какой-то промежуток времени надо вызывать ассенизатор и производить откачку этих твердых отходов. Объем одного кольца (в зависимости от диаметров и высоты) колеблется в районе 0,5 - 0, 8 кубометра (если полное). Вызов ассенизатора (в наших к примеру краях) просто стоит денег. И деньги эти никак не варьируются от объема откачки. Просто за выезд. Как правило приезжают пустые или полупустые. Быть может имеет смысл закопать более (глубже 1-го кольца) колодцы-камеры, чтобы там скапливались отходы в большем количестве. Отсюда вывод: реже заказывается откачка. При постоянном увеличении стоимости на бензин/соляру эти услуги будут только расти. А кольца - сейчас единожды заплатил, правильно поставил и лет 50 не думаешь о них... Но повторюсь - это мое личное мнение и все надо посчитать...
  9. A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    Хотелось бы напомнит, что автор сего блога ведёт строительство по отработанной технологии XVII-XIXвв. с применением современных подручных материалов и поэтому разговор тут идёт или о выгребной яме, или о самом примитивном отстойнике (который в любом случае именуют гордым словом "септик")
  10. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @DmitryOREXOVO, ох уж да поддал парку:aga:
    Ну расскажу как у меня сделано (когда покупал дом, это уже было)
    Закопана емкость на 12 кубов, наружу торчит только голова с клапаном. Откачка происходит один раз в 1,5 месяца, цена вопроса 1050руб. От емкости проложена в земле магистраль из 110 трубы на улицу за забор. Звоню знакомому, говорю что пора, если не приедишь, то придется резин. сапоги обувать:aga:.
    Тот приезжает, моё присутствие не обязательно, вставляет в трубу шланг и путем отсоса высасывает три машины. На машине цистерна на 3,7 куба, три машины и нормально.
    Вот как-то так.
    У нас на улице один сосед, когда делал сливную яму, но из колец, у меня интересовался, как у меня забор фекалий происходит. Сделал так-же,чтобы машина во двор на плитку не заезжала. :super:
  11. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    12 кубов за 1,5 месяца? :ogo::ogo::ogo: серьезная заявка на победу:victory: или я не правильно понял? наверное емкость без перелива, просто как выгребная и в ней все вместе с водой?
  12. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Дима. есть вариант из еврокубов бу люди строят канализацию и все отлично работает. при желании еврокубы можно найти почти бесплатно. много статей на это тему. это самый бюджетный вариант...
  13. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    спасибо, этот вариант тоже рассматриваю. Мне давали ссылку на тему где поверхностный септик из еврокубов:super: интересно но вот для меня не подойдет, выход канализации будет ниже, примерно по центру еврокуба, а закапать его боюсь всплывет. В общем интересная тема, если найти еврокубы подешевле колец жб то можно было бы покумекать как смастерить :victory::hndshk:
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Можно под него залить плиту с арматурой и заякорить.
  15. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    представляете сколько это дел и затрат что по времени что по финансам, теряется тогда смысл всей затеи, проще 3 кольца жб по 1700р за кольцо
