Мой дневник. "Жизнь с нуля"
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем DmitryOREXOVO, 28.11.16.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Дима, по роду нынешней моей работы просматриваю, рассматриваю и изучаю различные технологии и материалы. Лично сам с осиной не работал. Поделюсь накопленной информацией... Осина имеет как положительные стороны (прочность сравни бетону, влагостойкость, противостояние гниению (в сухом состоянии), приятный тонкий аромат (менее терпкий, чем у хвойных) и т. д..., так и отрицательные... Положительные подробно рассматривать не будем, а из отрицательных: Очень часто сердцевина осины загнивает и выгнивает прямо на корню, в процессе роста. Используют поэтому только верхушку дерева не более 4 метров в длину. Но верхушка любого дерева - самая тонкая часть ствола... (именно поэтому из осины как правило делают вагонку). Как верно заметил @boblan, Крайне сложно найти качественный материал и ровный длинный, хорошего диаметра ствол, сделать из него к примеру брус или строительную доску... Как правило нужной характеристикой будет обладать не более 10% от материала. То есть из куба осины для строительства пригодным будет порядка 0,1 куба (а то и меньше)... Осина крайне непредсказуемо ведет себя при сушке, её сильно крутит и выворачивает. В старину первые венцы срубов действительно порой делали из осины-кругляка, но сам сруб из хвои. Осину часто считают сорным деревом... Пиломатериал из осины подвержен сильной усушке и изменению объема, геометрии и веса в ходе высыхания, поэтому как строительный материал он не популярен. Хотя осина - крайне ценна при изготовлении спичек, благодаря замечательному свойству "лущения" По этой же причине популярна в тарном производстве (из тонких дощечек), в производстве гонта, той же фанеры, бочковой тары...
    Ну и опять же, благодаря тому, что качественного строительного осинового леса найти крайне сложно, а происходит "выборка" и "отбраковка", это естественным образом отразится на стоимости... Задавшись целью можно найти реально хороший строительный материал из осины. Но его стоимость, скорее всего в разы будет превышать очень хороший, реально сухой (не камерной, а вакуумной сушки) хвойный строительный материал.
    Также издревле существует поверье (легенда), что осина являлась именно тем деревом, на котором повесился Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа, продав его за тридцать серебряников, поэтому считалось, что древесина этого дерева обладает отрицательной, мертвой энергетикой... Верить в это или нет... каждый решает сам. Но многие легенды основаны на реальных событиях... Видимо и то, что вампиров "гасили" именно осиновым колом:) :) :)
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Сосна и елка более доступные. С них больший выход полезного материала (ровные стволы).
    Для коммерсантов это самое важное. Может строили бы и из дуба и из прочих пород, но ценник на них...
  3. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Добрый день!
    А вот теперь расскажу историю из личного опыта.
    Осваиваем с женой первую зиму дом, который сделали сами. Декабрь. Спального места нормального нет. Сын привез надувной матрас. Удобная штука-комфортно спать. Но любимый кот нас приземлил. Почесал об него когти. Одну дырку нашел, заклеил. Но все равно он немного пропускал. В ночь по два раза подкачивали, пока однажды полдесятого вечера субботнего дня мотор не сдох. Встала проблема, как спать будем? Но не напрасно мы смотрим "Дачный ответ". Не долго думая вторая половина предлагает-давай сделаем из поддонов. Время позднее, спать уже пора. Сказано сделано. Принес поддоны, благо были и соорудил постамент. Накрыли матрасом и начал натурные испытания. Так как все поддоны разной высоты, начал играть в тетрис. И так переставлю и по другому, ровно не выходит. Ложишься - один поднимается, второй съезжает. Закрепил все - отдыхаем. Промучился две недели, плюнул и сделал нормальную кровать с ламелями из досок. Сплю не нарадуюсь. А дизайнеров которые советуют такие кровати из поддонов вспоминаю с улыбкой. Вот как то так.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Андрей221, Просто у дизайнеров поддоны одинаковых габаритов:) Все европоддоны должны иметь клеймо (обычно выжигаются буквы "EUR" в овальчике на угловых ножках-проставках). Наличие клейма означает соответствие поддона стандарту. Если оно есть, то все габариты (включая высоту ножек, толщину дощечек) должны иметь одинаковый размер. отсюда и составные конструкции получаются одинаковой высоты.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У родителей в Псковской области дом. Его строил еще мой дед. В нем действительно нижние несколько венцов из осины. Я все удивлялся, почему так. Но, к сожалению, именно эти венцы и подгнили. Постепенно приходится домкратить и менять. На сосновые.
    Состояние же верхнего, соснового, сруба хорошее.
  6. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Даже цена осиновой вагонки выше хвойной, отсюда вывод не бюджетно. Трудно найти доски для каркаса из осины вывод редкий материал=дороже.
    Дмитрий посмотрите тут может поможет
    https://www.forumhouse.ru/threads/145036/
  7. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Если честно не встречал у нас на Урале применение на нижних венцах осины при строительстве частных домов.
    В основном либо лиственница либо сосна, причём нижний венец чаще всего лиственница приличного диаметра. Но это относится к старым домам которым более ста лет. К примеру бывший дом моих родителей, судя по домовой книге, был разобран и перевезён с одного места на другое ещё перед войной. Нижний венец - лиственница диаметр более полуметра. Так-же в том доме лиственницу использовали при изготовлении ворот во двор. Столбы, жерди, доска для обшивки ворот всё из лиственницы. Видимо у нас в то время лиственницы в лесах было в достаточном количестве.
  8. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Еще осина красиво "стареет", становится серебристого цвета. Главки деревянных церквей осиной отделывают.
  9. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Да, все оно так и есть. Но, что удивительно - на всех стоят эти клейма. Даже на работе сталкивался, что и в евриках гуляют размеры. Ведь их иногда и у нас делают:)]
  10. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    Огромное спасибо друзья за ответы, вы правы наверное действительно не мудрить и не изобретать велосипед, делать из обычной доски хвойных пород:victory:
    спасибо за ссылку:hello:именно эту темку глянул ночью поэтому и думать насчет осины начал. Однозначного ответа нет на вопрос но есть мнение эксперта по этому вопросу, авторитетного человека Юрия"Юзеф" Бери и не думай. " На войне, бабка, и поросенок Божий дар ! " - из кф " Чапаев ".:)] и есть опыт человека по покупке
    Василий Задов
    "Люди разжился я тут осиной по 200р куб. Это отбраковка- доска 20-35мм 100-150мм и 2 или 3м длиной. Брал изначально как дрова в дополнение к березе чтобы дымоход чистый был. После укладки в штабель посмотрел что доска довольно неплохая, вполне даже деловая, только сырая насквозь."
    Цена сами понимаете смешная,как раз мой вариант и живет человек от меня недалеко,если там есть возможность купить еще это было бы крайне выгодно:super::super::super: но по отзывам я так понял нет уверенности,может стать как бетон а может и сгнить быстрее сосны к примеру,значит наверное лучше не рисковать. Тогда еще вопрос позвольте? продают как доски ЕВ так и доски из сушняка(лес который высох на корню), сушняк дешевле в разы и по идее уже не должен так усыхать при строительстве как ЕВ. Читаю вот,люди берут ЕВ, складывают в штабеля и сушат по пол года прежде чем строить. У меня такой возможности нет, я если возьму доску то сразу строить нужно,время терять нельзя. Так вот что лучше делать каркас из ЕВ доски или из сушняка?:hndshk:
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @DmitryOREXOVO, Дмитрий, этот сушняк поеденный на корню жучком типографом лес. Вам такой нужен? После типографа приходят доедать лес другие жуки. Такой лес, скорее всего, местный. Посмотрите кругом, как его стало много. Я бы такой даже на участок к себе не завезла, не то что что-то делать из него.
  12. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    тогда вопрос справедливый возникает а для кого его пилят тогда на доски? если его нельзя или нежелательно использовать:faq:
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А сами как думаете то? :aga: Нельзя строить из такого материала, нельзя!
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @DmitryOREXOVO, Дмитрий, берите нормальный материал сейчас. Складируйте его прям на участке на прокладках. Сверху киньте что, нибудь, а лучше под навес. И к лету ваши доски высохнут естественным путем. Стройте на здоровье!
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вот для примера
    Брали дюймовку в 2015 году 3 сорта для настила чернового пола на чердаке. Не пригодилась. Лежит так по сей день, практически под открытым небом. На сегодняшний момент даже синевы нет. Главное чтобы проветривалось все.
