1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Есть, конечно. Иначе разопрет.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Чтобы увеличить толщину засыпки в самом тонком месте и для удобства.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Внутри обшивка из дюймовки ? без крафт бумаги ?
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @straw, Дерн и землю под домом снимают для того чтоб избежать излишней влажности и еще мышей. Они в песке норы не роют, он осыпается, потому мышь туда не идет. Опять же компенсационная подушка...
    Плесень, древо разрушающие грибы. Даже при наличии продухов.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Эти брусочки-подкладки надо еще и приклеивать дополнительно. Усыхают, трескаются, смещаются в процессе эксплуотации. Полы потом скрипят и "гуляют". А так хоть минимизируются возможные последствия.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А вот это правильно. Пленку если и ставить, то между внутренней стенкой и утеплителем. Самую плотную, чтоб влага из дома не проникала в утеплитель. Незачем ему дополнительно увлажняться. Дышащий дом - это не когда стены проницаемы, а когда влага из утеплителя беспрепятственно и быстро испаряется в атмосферу. Хотя и здесь все не так просто и много спорных моментов.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У него двухсторонняя проницаемость, т е влага будет проникать и внутрь, и наружу.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если честно, то мое мнение таково - ЭКО дом в современных условиях это утопия. Вай-фай, сотовая связь, электричество, мебель из опилок, огромное количества пластика в доме и т д. А еще попробуйте найти человека (особенно женщину) который будет получать удовольствие от много часового труда по уборке вместо раз-два и помыл и т д. Можно и нужно к этому стремиться, но 100% эко дом невозможен. Современный человек слишком любит комфорт. Автор темы безусловно МОЛОДЕЦ! Я желаю ему никогда не испытать разочарования от своего дома и чтоб жилось в нем уютно и комфортно. Удачи!
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, без крафт-бумаги изнутри. Ничего не сыпется и так.
    Поверх дюймовки без вентзазора ГКЛ прикручен.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тут не согласен.
    Ставя пароизоляцию мы превращаем опилки в обычный утеплитель с весьма скромными показателями. Без пароизоляции опил регулирует влажность в помещении и обеспечивает поровую вентиляцию.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я в своей практике сталкивался именно с накоплением влаги в утеплителе из помещения именно в зимний период. Поэтому я сторонник того чтоб делать стены и крышу максимально непроницаемыми изнутри помещения с последующим отводом избыточной влажности в атмосферу через хорошо продуманную естественную вентиляцию каждого помещения и чердака с подвалом в том числе.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У народа назрело непонимание в этом вопросе. Нужно какое то сравнение нескольких типов домов. Типа таблицы. Например один с пароизоляцией и хорошей вентиляцией, второй без пароизоляции но с вентиляцией, третий без пленки и без вентиляции. И смотреть сравнивать все параметры (потери тепла, воздуха, денег и т. д.) А то хотят на елку влезть и задницу не ободрать.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Про какой утеплитель вы говорите, про вату ?
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Мин. вата и опилки с чем то вроде цемента.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня в опилкозасыпном доме без пароизоляции влажность воздуха в любой мороз в районе 45-50% держится.
    В доме из Примера 2 влажность 20%. Увлажнителями пользуются.
