1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Отшельник2, а FAQ по опилкозасыпным домам читали в этом разделе? Там про разницу ваты и опилок все написано.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Все вперемежку и в каркас? Или по отдельности и разделен пленкой каждый слой:)
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Жарят, варят, дышат, моются... А вентиляции в помещениях нет, типа дом дышащий, а куда ей деваться? Сквозь стены и перекрытия наружу с последующим накоплением влажности и постепенным промерзанием. А весной когда все это дело оттаивает - стены мокнут. Правильно построить дом ой как непросто, тут всю жизнь учится приходится. Многое познается на практике, что то через практический опыт других людей.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вентиляцию делать, конечно, надо. "Дышащий" дом или не дышащий. За счет поровой вентиляции порядка 20% потребности газообмена покрывается только.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В моем опилкозасыпном доме в отопительный сезон происходит как раз просыхание опила в стене. ООООчень внимательно отслеживал данный процесс.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У Вас дом без окон и дверей с сомнительным наполнением каркаса ?
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Чуток не правильно выразился. По отдельности естественно, дома разные. Был один дом из опилок с цементом вроде. Проблему решили монтажем естественной вентиляции, благо потолки позволяли и глухой пароизоляцией изнутри помещений.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Дом был не мой, заказчика. Окна и двери не помогали, да и холодно зимой их открывать часто. Дом строили и отделывали разные люди, напортачили изрядно. Мы пытались все это исправить. Его ж уже не разберешь, люди в нем живут.
    Он не совсем ОПИЛКО еще и связка какая то. У нас зачастую строят кто и как попало. Экономия блин.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это да :)
    Но на примере как попало построенных домов делать далеко идущие выводы не стоит. В нормально построенном опилкозасыпном доме без пароизоляции ничего не мокнет в стенах.
    Просто изнутри ставится пароограничивающий слой. Снаружи более паропроницаемый материал. И все. Почитайте FAQ.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Строить как попало из чего попало и уповать на помощь пленки как то неправильно.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Чисто опилко засыпных домов не встречал. В данный момент сменил род деятельности и изучаю данную тему в качестве самообразования. Свои выводы делал на основании и анализе того с чем столкнулся. Я не утверждаю что они верны на 100%, еще раз повторюсь - спорных моментов много. Может получится и так, и этак. Даже при доскональном знании вопроса можно ошибиться. Читаем, учимся...
    Нет у людей денег на настоящих профи, а дом нужен. А после того как он стал единственным жильем поздно "кулаками в грудь бить", нужно как то исправлять сделанное, "колхозить"
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ув. @Отшельник2, при Вашей плодовитости, Вам не помешало бы иметь и немного внимания.
    Моё сообщение полностью выглядело так:
    Какие продухи? В чём? Какая плесень в продуваемом пространстве? Какая мне разница, где живут мыши, если они живут не в доме?
    Можно, конечно, вдобавок к гвоздям и приклеить... можно и забетонировать дополнительно...
    Но, как может сместиться приколоченный гвоздями брусочек? Как сухой брусочек может рассохнуться? Треснуть - брусочек? Как бревно или брус 6-метровый? Серьёзно? Какие там ещё последствия минимизируются?
    Зачем Вы это пишете, Вам за количество доплачивают, что ли?
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Очень показательное суждение поверхностного человека, ознакомившегося с проблемой по касательной + прямо-таки по-детски наивная подмена понятий, характерная для апологетов формальдегида. Сначала они представляют эко-дом, как хижину в дебрях, слепленную из говна, отапливаемую сушёным говном и освещаемую горькою лучиною. Потом отходят в сторонку и глядя на произведение своей фантазии, горестно качают головой: "Так жить нельзя" (с)
    А спроси их... Почему эко-дом и комфорт несовместимы? Чем неэкологично электричество? Почему нельзя обойтись деревянной мебелью, а непременно нужна "мебель из опилок", и чем она комфортнее деревянной? Нахрена нужен пластик в доме, если это не дом на колёсах? Почему эко-дом женщина должна убирать много часов, а неэко-дом сам себя "раз-два и помыл"? Зачем они несут этот... бред свет... в массы? Нет ответа... ааа, просто поток сознания...
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С великой помойкой интернет сейчас можно самостоятельно построить себе недорогой теплый дом. Настоящие профи не всегда заинтересованы построить вам то, что вы желаете за ваши $. А если и построят у него может быть один серьезный минус, это не очень хорошая энергетика строителей. Как правило жить в таком доме будет некомфортно, как в городской коробке и придется продавать. Имею 20 летний стаж постоянного проживания в брусовом доме вообще без утепления, щели с палец толщиной на юге Карелии. В -38 немного холодновато. :)
