1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Затем пропитали лаги пола и всю полость, в которую будет засыпаться стружка. Несмотря на трудоемкость процесса ребята из бригады выполняют все инструкции)
  2. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Засыпали полы. Досыпали до упора, потом само немного сядет и будет что-то типа вентзазора между стружкой и черновым полом.
  3. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Перед тем как финально стелить черновой пол все доски пропитывались маслом с воском, затем переворачивались масляной стороной вниз. Между чистовым и черновым полом потом тоже будет пропитка, но сразу делать нет смысла - все только измажутся.
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Трубы идущие через опил также изолировали слоем пакли, пропитанной маслом с большим количеством воска
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Думаю, наоборот, некоторые доски блок-хауса были более влажными, не досушенными. В процессе высыхания они стали слегка саблями. И в нескольких местах вылез шип из паза.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну, почему же только вера? Условия образования плесени/грибков/гниения известны - это, в первую очередь, наличие спор плесени/грибков/аммонифицирующих микроорганизмов, которые есть в каждом миллиметре окружающего нас пространства. Во-вторых - это соответствующие условия для их развития, т. е. умеренная влажность и температура в довольно узком диапазоне, которые (ах!) совпадают с нашим диапазоном выживания. Т. о. плесень/грибки/гниение будут сопровождать человека всегда, в любом жилище из любых материалов. Значит, нужно, или изменить условия до неблагоприятных, или найти материалы не поддерживающие эти условия.
    Опилки по составу ничем не отличаются от массива дерева, кроме размеров. Т. о. исходя из наших опасений, предполагается, что влага может накапливаться между опилок. Но, одновременно, опилки имеют и неизмеримо большую площадь поверхности, чем у массива, а значит, и неизмеримо большую способность к гигроскопичности. А т. к. плесень/грибки/гниение развиваются на поверхности, то отвод влаги с поверхности опилок вовнутрь их, устраняет эту проблему до определённого уровня накопления.
    Значит, просто нужно не давать влаге накапливаться в опилках. И опыт эксплуатации опилкозасыпных домов подтверждает, что нормальное функционирование дома с проживанием там людей, отоплением и вентиляцией, позволяет дому не обзавестись плесенью/грибками/гниением. И тут вопрос, скорее, в том, чтобы не создать таких условий в стене изначально, т. е. чтобы опилки были сухие. Надежды, что они там, в стене, высохнут - глупые надежды.
    Точка росы - это ещё не сама роса, а лишь место, где она могла бы появиться, если бы там была влага. А она дотуда может на дойти, ведь стена на только увлажняется, но и высыхает - простой баланс влажности в доме, мы же тоже не в тропическом пару живём.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Меня одного смущает что доски пропитывались маслом с воском? Просто есть ощущение что доски всё равно возьмут влагу из опилок, а вот сохнуть они будут очень долго из за масло воска. Не успеет ли доска запреть и заплесневеть из за этого?
  8. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Они уже сухие были на момент пропитки. Я где-то в начале писал что работать масло-воском с непросушенным материалом нельзя. Если сырую доску покрасить с обоих сторон, то может посинеть или почернеть. Бревна синеют под слоем воска, если не сухие.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Спасибо, я имел ввиду что если опил будет недостаточно сухой при засыпке то он обязательно поделится своей влажностью с досками и масло воск не панацея от этого но образовавшаяся пленка на досках сильно затруднит высыхание.
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Меня тоже смущает. Доска влагу напитает из опилок, а вот отдать - проблема. Опилки уже высохнут, а доска будет гнить. А напитать влагу может, так как покрытие (масло + воск) не на 100 процентов герметичное и от диффузии пара не защищает. Так дерево защищают, конечно, но от воды в фазе жидкости - то есть осадков (вода попала на покрытие и стекла, не проникнув в дерево), а не от пара.
    Я бы сделал вентзазоры и отделил доску от опила, иначе сгниет быстро. Но, это мое мнение, лет через 5 посмотрим.
  11. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Я использовал стружку от бруса камерной сушки. Там засыпка суше чем сами доски.
    На счет что поделится - я сомневаюсь. На срубе и на внешней отделке дома масло-воск образует сплошную пленку, вода от дождя скатывается по ней как по стеклу. Я много раз присматривался, пытался определить что происходит - ничего с доской не происходило, на вид от воды пленка полностью изолирует.
    Да и если бы доска набирала влагу, но не могла отдать, я бы видел это на внешней отделке. Там же все тоже самое. Доска покрашенная с двух сторон, и на нее опирается тот же опил. Там бы было так что под внешним слоем воска появлялись бы пятна синевы или плесени (так происходит если покрасить сырой материал, там видно что влага упирается в эту пленку). Но ничего такого небыло, значит и в полах нет. Полы еще долго лежали покрашенные только с одной стороны, кстати.
    Вентзазор там есть, я написал. Но мне кажется это перестраховка и можно было наоборот набить до упора и сжать черновым полом.
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Да, и вы забываете что они все в извести и пересыпаны известкой. Она связывает влагу. Должна, по крайней мере)
  13. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    И в целом, если что-то такое происходит, то зачем защищать доску пола) Там внутри лаги. А в стенах стойки и внешняя отделка так сделана. Если сгниет, то развалится весь дом целиком)
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Однако, высохли. :)
    С влажности более 30% до 12-14%. За 1,5 отопительных сезона.
    Весной, осенью трамбованный опил в стене не сохнет.
    Немного сохнет летом, если жаркая сухая погода стоит.
    В основном сохнет зимой в мороз. Но нужно к морозам иметь влажность опила менее 20%, иначе внешний слой замерзает и препятствует высыханию.
    Кстати, контролировать влажность опила можно по запаху. Когда он влажнее 15% чувствуется легкий запашок мокрого дерева, если принюхаться к стене.
    Есть небольшой бонус за геморрой с сушкой опила в стене. Влажный опил НАМНОГО лучше утрамбовывается.
  15. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А как вы влажность в стене замеряли?
