1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Чтобы проще было поднимать опил для засыпки чердака в обрешетке оставили временный люк.
  2. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Люк и финальный вид укосов в углу
  3. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    По плану толщина засыпки потолков самая большая во всем тепло-кольце, 40-50см. Стены, соответственно, в верхней части имеют переход от 20 к 50см толщины. Над утепленным помещением получается как бы купол из очень толстого слоя засыпки.
    Предстояло поднимать очень большое количество стружки, поэтому бригада сделала "устройство быстрого наполнения мешков" :)
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    На канале позже еще свои видео по русской рубке буду выкладывать, если вдруг кому интересно.
  5. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А вообще, к середине стройки я уже подумывал чтобы задувать стружку в стены пылесосом, по аналогии с эковатой. И если каркас позволяет свободно досыпать стружку, то от трамбовки я тоже планирую отказаться. Это переход к более технологичной, потоковой стройке.
    Осталось только проверить теплопроводность слоя стружки после свободной усадки по сравнению с трамбованным слоем. Без трамбовки беспокоит только гипотетическая возможность продувания утеплителя.
  6. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Еще раз напомню устройство утепленного контура в моем случае:
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    :super:
    Грамотно! Возьму на заметку, скоро стройка предстоит. :)
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Алексей-НН, Вам памятник на родине при жизни ставить надо!
    Укосы - Ваше изобретение, или были уже примеры?
  9. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Мое, я раздумывал как оставить полость для подсыпки не поднимая стену над потолком. Хотя может кто-то еще так делает, просто я не в курсе.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а может даже наоборот... трамбовка не трогает сами опилки, которые и являются теплоизоляторами, а распределяет их более равномерно, устраняя полости (которые ухудшают теплоизоляцию из-за возникновения в них микроконвекции) и мостики холода из связующих...
  11. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Я тоже думаю что не все однозначно, поэтому мне и хочется выяснить точно как влияет степень трамбовки на теплоизоляционные свойства.
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Приведу еще чертеж дома в разрезе чтобы показать как сделан переход из стен в чердачное пространство и схему засыпки
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    В чём проблема засыпки в полы?
    Почему "временный", разве потом жильцы не будут подниматься на чердак?
  14. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Видео по засыпке полов, основная проблема при работе - пыль и количество самой засыпки. Полностью пол засыпали два дня.
  15. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Ударно стружку в перекрытии не трамбовали, вместо этого ее уминали. В конце хотелось оставить небольшой равномерный зазор, поэтому сбили щит с ограничителем, который ложился на лаги. Изначально можно уминать чем угодно, только не забывать что чем больше площадь опоры, тем больше надо веса чтобы примять опилки. Они не такие податливые.
