1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Вижу с опилом очень много возьни.
    Для себя решил, точно мне это не надо.
    По сути у вас деревянный дом. Только не цельный брус, а из опила в сердцевине.
    Что если ржаную солому натромбовать в стены, без извести только ?
  2. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Про стены с соломой есть специализированные темы, здесь это оффтоп. Вам туда например: https://www.forumhouse.ru/threads/26902/
  3. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Бессмысленно, доска гуляет, щели все равно будут, и они приличные. В черновой обшивке щели 2-4мм. В шпунте тоже есть, просто не прямые.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В доме постоянного обитания внутренняя доска не подвергается резким колебаниям, доска пола трудится в тех же условиях, их сплачивают очень плотно и покрывают пол как единое целое лаком.
    Это уже к культуре производства относится.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вы когда-нибудь жили в частном доме? Что-нибудь строили?
  6. id311101237
    id311101237
    id311101237
    В чем заключается ваша уверенность что без пароизоляции опилки и дом сгниют. Случалась сия неприятность?
  7. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Когда черновая обшивка дома была готова, засыпали потолки. Как и планировалось, опил ссыпался через наклонные полости в стены. Слой на чердаке сделали около 40см без трамбовки, просто насыпали и разровняли.
    Следует заранее думать о толщине лагов перекрытия, либо о том чтобы их подвязать к стропилам. Весит все это очень прилично и со временем слабые лаги провиснут.
  8. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    В фронтоне прорезали "потайной" люк. Также можно оценить цвет дома через несколько покрасок.
  9. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Внутри дома начали отгораживать ванную комнату
  10. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    И готовиться к чистовой отделке.
    Проводку запланировали открытую, "винтажную". Интернет-кабель пойдет под плинтусами. Поэтому кабель-каналов практически нигде не закладывали.
  11. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Всю отделку делали имитацией бруса и толстой доской пола.
    Вжух, и все готово. На практике, конечно, все не так быстро.
    • 0-02-05-2e05526404ff16aa55403af3abaf7df40b3e3dcd5200e27e61e57119d590f748_full.jpg
    • 0-02-05-3cc8f5ed967c745037e2dac62a0d08286c071f5a47b777b4e28e6a188c3a3142_full.jpg
    • 0-02-05-3f19e51a812baf5fd87daeb51ac674a0dfc26d2e7d136a1e822ef2d786ea3643_full.jpg
    • 0-02-05-4e9bf7813adc55eb962306a39df60597b0837287b86a25da1612dcf5aa267d3d_full.jpg
    • 0-02-05-7a38fb0e39903bbca9e20cf470b379a2789f86c27e2ccec2a58b4b2d220a436f_full.jpg
    • 0-02-05-18fd4d68b31d6d7165cf005362204b7914a1a4450b470f34c1217a08a0e31f76_full.jpg
    • 0-02-05-74898afab3a48c3952d027ca046f9cbaa3809e9a873f5066ffaaa211b996fa93_full.jpg
    • 0-02-05-cd8acd1ee413e553665bd65df4fa69a51d61ac42d0c32d6cdbde9a7d678b6c09_full.jpg
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Все еще отделка.
    Имитацию крепили на рейки с зазором (фото на пост ниже). Черновую стену под имитацией покрыли маслом, тк его еще было достаточно.
    С этим зазором есть недочет. Я пока что не видел чтобы мыши пытались пролезть внутрь стен, в опилки. А вот такое "двойное дно" - идеальное для них место. Протискиваются туда через мельчайшие щели. Разложили клей от мышей и они ушли.
    Смысл зазора бы в том, что я беспокоился о влажности в досках. Я не знал будут ли напитывать влагу опилки, будут ли они передавать ее черновой доске. Если бы имитация намокала, ее бы выкрутило и оторвало от креплений. На практике ничего не намокало, не делайте такой зазор :)
    • 0-02-05-e3c178cf716daea37a867d6c5fb298a176a3e7448393fc77a798c26bddedb6ce_full.jpg
    • 0-02-05-eb8c54c6b4b61db6640516569430a848fec2534c42a9998c31d3b5d62c90d0ca_full.jpg
    • 0-02-05-fe02db48d318f086e525d24d4c185ebd5c64c0f92a76763ffe33d76f5f2f4ec9_full.jpg
  13. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Хочется отметить звукоизоляцию. С того момента как отсыпали потолки, в доме совершенно не слышно улицы. Вообще, нисколько. Срубы пропускают звук гораздо лучше чем такая засыпная стена.
    Но если бы хотелось совсем полной изоляции, можно было бы попробовать сделать чистовую имитацию по рейкам, а в зазор засыпать песок. Обычно песок рекомендуют как звукоизоляцию перекрытий, думаю и тут неплохо сработает. Я так отсыпал ванну по кругу, действительно практически ничего не слышно.
  14. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Еще пара фото на эту тему
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Звук рассеивается, превращаясь в тепло, на границе сред с разной скоростью звука, более плотные тела проводят его лучше чем менее плотные, а фрагментированные среды за счет колебаний своих фрагментов под влиянием акустических волн эффективно превращают взаимным трением звук в тепло. Поэтому самыми лучшими звукоизоляторами являются волокнистые материалы или засыпки, чем плотнее фрагмент тем меньше амплитуда его колебаний тем быстрее они затухают. Можно смело звукоизолировать опилками увеличением толщины, чем меньше они утрамбованы тем лучше звукоизолируют. Песка в среднем нужно 6 см, для одинаковой степени звукоизоляции опилок нужно больше во столько же раз во сколько плотность кварца больше плотности дерева.
