1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Затем я пропитывал доску просто маслом. Просто поливал кисточкой и оставлял. Лучше это делать в жару, когда есть большой перепад температуры между днем и ночью. Через день повторял. Заливал 3-4 раза. Пока одна стопа шлифуется, другая лежит на пропитке.
    Естественно, это нельзя делать в дождь, когда доски сырые. Зимой можно, но толку мало.
  2. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Эти приготовления имели две цели:
    - Поглядеть можно ли вообще доску пропитать
    - И с другой стороны, стружка стен будет опираться прямо на доски, при чем это будет зона конденсации пара из дома. Поэтому мысль была как можно лучше защитить эту облицовку от влаги. Тем более что на нее действует и солнце\дожди снаружи. Самый экстрим в этом плане был бы на крыше, и там было бы лучше видно работает ли масло и в каких границах. Но крыша в следующий раз.
  3. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Закончив пропитку, стали шить стены
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Шили и фронтоны, и стены с помощью таких нехитрых устройств.
    Г-образный уголок служит для выравнивания следующей доски относительно предыдущей. Чтобы перехлест между досками везде был одинаков.
    Прислоняли доску к стене, выравнивали и крутили саморезы в низ доски. Верх сразу не закрепляли. Далее к доске, у который прокручен низ, прислоняли следующую доску и крутили саморезы опять сквозь обе.
    Другой угол - это трафарет для углов досок фронтона. Все нарезали на земле в размер, потом прикручивали.
  5. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    После того как зашили стены, весь дом первый раз покрыли горячей смесью льняного масла и воска.
    Масло я возил в бочках прямо с льно-завода, воск покупал у пасечников. Дом по сей день благоухает как цветочный луг.
  6. id344747296
    id344747296
    id344747296
    А внутрь что планируете засыпать? Опилки? С чем мешать будете? ПРопорции в студию:)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И мои извинения, Алексей:hndshk: - тем не менее было бы интересно про уклон и дренаж подробнее (не у каждого такое решение прокатит).
    Фактура стен получилась так же интересной. :super:
    И еще любопытно, как сейчас выглядят стены.
  8. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Дерево вот так меняет цвет от чистого масла.
    От воска будет становиться более темным\желтым как на картинках. Но это зависит от концентрации воска в масле. Если брать 300 и менее грамм воска на 8л, то итог будет светлее. В теории можно осветлить воск, вскипятив его с содой и солью, но на большой площади я не пробовал.
  9. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    По центру около лестницы неокрашенный кусок. Видна разница в цвете. После еще нескольких окрасок цвет смещается в светло-кремовый.
  10. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    В соседней теме уже писал.
    Пробовал обжиг, льняное масло, масло+воск. По сосне и ели. Пишу что сам попробовал.
    Обжиг практически бесполезен, если не прожигать глубоко. Если сруб недосушен, то при обжиге резко начинают расходиться щели. Особенно если сильно нагреть, начинает рвать пазы, края щелей резко и высоко поднимаются, если был недостаточный зазор - бревна не лягут, придется перерубать.
    Поверхность от обжига высохнет, и будет стоять пока жарко\сухо. Как только пойдут дожди, на сруб будет попадать вода и влажность будет высокая (осень) - почернеет и посинеет очень быстро.
    От синевы и грибков обработка маслом или воском не спасет. Масло-воск создают пленку на поверхности, это препятствует попаданию воды на дерево снаружи. Но если само дерево еще сырое, то будет синеть прямо под слоем воска. Грибку нужна влага.
    Чтобы не обрабатывать химией и чтобы не посинело, дерево надо сушить в закрытом ангаре на прокладках, но должно хорошо проветриваться. Через год сушки оно уже не посинеет. Но почернеет от прямой воды. Тут и помогают воски.
    Справедливости ради, летний лес синел прямо под слоем химического антисептика. Влаги много, дерево толстое, там все равно много питательной среды для роста всего живого.
    Пропитать бревно или брус насквозь можно через торец. На торец наворачивается емкость, в нее постоянно поступает масло. Пройдет насквозь через несколько месяцев. Масла насосет дикое количество.
    Маслом-воском лучше обрабатывать в жару, когда древесина нагрета. Когда она очень холодная, то при контакте с ней масло-воск моментально застывает в пленку.
    Обрабатывал сруб и каркасник льняным маслом и воском. На 8л технического льняного масла 600гр воска. Если хочется более равномерный слой - 300гр. При 600 могут быть видны разводы от кисти, 300 течет как вода. На плитке разогревал кастрюлю до растворения воска.
    Если масло нагреть сильнее, оно поменяет цвет и будет страшно пахнуть рыбой. Запах выветрится, но процесс покраски превращается в ад. Лучше греть на водяной бане, но при нагреве масло все равно начинает окисляться.
    Красил обычной кистью 2-3 слоя. Все с воском. Состав впитывается в срезы годовых колец. Т. е. через несколько недель он где-то впитался полностью, а где-то остался как был. Надо планировать несколько покрасок с перерывом в недели две. Раз в пару лет придется подкрашивать.
    Слой с воском отвердевает, но остается пластичным. Его не соскребешь, он не сходит лоскутами как краска и тд.
    За 2.5 года доска под ним цвет не изменила.
    К покрашенному дому особо ничего не липло (хотя пока не застынет дом, конечно, масляный на ощупь). На нижние доски долетают брызги грязи при дожде - смывается керхером.
    Пропитка не проходит глубоко в дерево, по сути получается защитная пленка.
    Воск я покупал у пасечников, желтый. Как бонус - дом даже через 2 года вблизи пахнет как цветочный луг. Запах масла не ощущается, ничего не скисло и не протухло.
    Также там было предположение, что масло лучше впитывается при перепаде температур. Т. е. окрашиваемое место надо нагреть, и красить пока оно остывает. Я так не мыслил, поэтому не пробовал проверить именно такой механизм. Организовать это в масштабах дома мне кажется трудноватым.
  11. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Есть еще вариант твердого воска. Воск вскипятить в воде с содой и солью, воду слить через сито. В сите останутся твердые компоненты воска. Можно повторить. Чем больше раз, тем более твердый и тугоплавкий будет результат.
    В итоге получится восковая масса, белесого цвета. Затвердевает в камень, но он не колется. К нержавеющей посудке приклеивается намертво, как холодная сварка. Плавится только стройфеном вроде при ~300 градусах. Жидкой он не будет, больше похоже на тесто при таком нагреве. Намазывается на дерево, получаются мутные грязные разводы. Как если намазать жидкой сваркой. Пока мажешь оно схватится в камень. Затем надо пройти это полировальной машиной и будет идеальная твердая прозрачная глянцевая поверхность. Не смывается, и даже не плавится. Из-за таких свойств легче плюнуть, чем покрасить им площади типа сруба.
    Хотя при нагревании с маслом эта масса становится более пластичной. Вероятно можно придумать технологию нанесения. Я хотел попробовать одно из двух: либо замачивать дранку в масле и крыть ей крышу, либо нанести на нее такой воск. Просто делал дом наездами, не хватило времени. Процесс долгий и трудоемкий.
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Все продольные соединения досок и прочие щели пробивали или протыкивали паклей с восковой смесью вместо монтажной пены.
    Продольные соединения - это, например, сдвоенные вертикальные стойки вокруг оконных проемов, примыкание каркаса стен к обвязке и тд. Пиломатериал не идеально ровный и плотно приложить доску к доске не удастся в любом случае из-за геометрии пиломатериала. Чтобы закрыть возможные щели при подъеме стен, на обвязку заранее прокладывали слой пакли. С торцов потом подворачивали и подбивали, по аналогии с пробивкой срубов.
  13. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Примыкание крыши изолировали также. Примыкание уходит насквозь в стену и изоляция соприкасается со стружкой внутри, поэтому решил попробовать паклю. Крышу потом помыли.
  14. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Подлезал туда смотреть - все хорошо, форму не изменила, не скаталась и не выпала.
  15. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Главное чтобы птички не растаскали, был такой опыт(
