1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Сруб самому себе я также пробивал. Все пазы перед укладкой просто проливали масло-воском, разгоняя горячую смесь по пазу кистью. Много времени не занимает, денег в целом тоже, тк у меня все было под рукой. Паз будет липким и туда удобно закладывать межвенцовый утеплитель, пристреливать не надо.
    Потом пробивали как обычно и подворачивали красиво шов, затем весь сруб вместе со швами красили снаружи. Все получается в один цвет, швы подсыхают и держат форму, птицы ими вроде не интересуются.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Чем затыкать щели - это, скорее, вопрос обычных каркасников. Он возникает при сдваивании стоек, двойной обвязке и т. п. Потом доски/брус сохнут, гуляют, расходятся, а утеплитель такие места закрывает только при перекрёстном утеплении. И то - сантиметров 5 толщиной, в лучшем случае только от продувания прикроет. Если перекрёстного утепления нет, то щель становится сквозной через всю толщу стены. Устраняют при сколачивании проклеиванием, прокладкой уплотнительных лент - у американцев есть специальные вспененные, прорезиненные, у нас - льняные, джутовые.
    Актуально ли это в пространственном каркасе из стоек Ларсена? В соломенных домах этим заморачиваются, например, если балка проходит сквозь стену наружу дома (балкон). Тогда такие сквозные щели утепляют, оборачивая/обивая балку в двух местах войлоком. Замазок не используют - сверху и так глина пойдёт.
    Но это в домах из соломенных блоков, между которыми и так, и так щели есть... В опилкозасыпных домах, где утеплитель засыпной и однородный, с обязательным его уплотнением, сквозных щелей быть не должно. Или тут нужно поставить знак вопроса? По идее, опилки заполняют собой всё стоечное пространство, а щели в объёмном каркасе не сквозные. Что говорит практика о необходимости замазки? Честно, не хотелось бы морочиться с таким "пластилином".
  3. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Я использую такой метод везде где обычно запенивают. В основном это разные примыкания (как у крыши, где-то раньше было фото), окна-двери, выход воздуховодов через перекрытия, вокруг труб канализации и водопровода я наматывал слой типа влагозащиты, чтобы потеющая труба с опилом не соприкасалась. Если говорить об "эко" концепции, то это одна из деталей.
    Если брать соединения доска-к-доске, то у народа нет единства. Недавно даже на ютуб канале одного (вроде адекватного) строителя каркасников был опрос - "прокладываете ли вы утеплитель в сдвоенные стойки, например около окон". Он сам туда закладывал уплотнительную ленту и сжимал саморезами. К единому мнению не пришли, как я понял.
    По идее, если дом отделан снаружи ветрозащитой, то такую щель продувать не будет.
    С одной стороны щели там условные, сейчас так строят что эти щели на общем фоне вообще роли не играют)
    С другой стороны при одинарном каркасе это сквозное, хоть и узкое отверстие. Тепловизором его иногда видно. Я предпочитаю заложить туда такую паклю (вместо уплотнительных лент, она хоть масляная) и стянуть саморезами.
    Мне просто все это ближе и рабочие понимают концепцию по аналогии с межвенцовым утеплителем.
    Трудно сказать, у этого дома в основании были стыки балок которые так изолировал. Г-образные соединения бруса протыкивал и тд.
    Утеплитель-то однородный, но все зависит от формы дома, конструктива и прочего. Как основание сделано и как оно примыкает к стенам, как окна вставлены и тд. Про примыкания, окна, трубы и прочие дырки выше написал.
  4. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Алексей, какой ваш рецепт экокраски для покраски сруба и каркасников ?
    масло льняное или любое ? какое дешевле всего ?
  5. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Самый простой: 300-600 гр воска на 8л горячего масла. Масло любое полностью высыхающее. Дешевле то, которое удастся достать в нужном количестве около вас, я беру с льнозавода.
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @ringo_roma,
    Можно использовать льняное или конопляное масло. Остальные полимеризуются (высыхают) гораздо хуже.
  7. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Про шлиф-круги записали видео
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Алексей-НН, по видео неясно, как сами считаете, оправдано ли использование таких кругов?
    На мой взгляд, обзол можно и нужно снимать просто лопатой, стачивать брус - рубанком, фаску снимать - тем же рубанком или фрезой... Но $80 за насадку на болгарку, чтобы обработать копеешный горбыль - слишком это расточительно как-то, нет? Проще и дешевле обрезную доску купить.
  9. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Да горбыль и все остальное просто для видео поточили, чтоб показать как быстро древесину снимает. Они нужны там, куда лопатой и рубанком не достанешь
  10. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Оправдано или нет - пока не понятно, я их не так давно купил. Неясно как быстро они изнашиваются. Используют их часто по мелочам, в целом они удобны. Но, конечно, их основное применение скорее фигурная резка или что-то подобное.
  11. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    Алексей! я обшила домик дубовой необрезной доской. Что посоветуете, хочу масловоском покрыть. Но в некоторых рецептах есть скипидар, а у меня его нет.
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Скипидар видимо служит растворителем, чтобы раствор был жидкий. Если его подогревать, то растворитель видимо не нужен
    Льняное масло по-разному взаимодействует с разными породами дерева. Например, в осину очень плохо впитывается и на ней крайне долго сохнет в помещениях
    Воска надо брать как можно меньше, лучше наносить слоями чем один слой с большой концентрацией воска
    Поверхность после нанесения будет липкая несколько дней. Если рядом источник грязи\пыли, то может налипнуть на поверхность
    Про дуб я ничего не знаю, я бы перед всей процедурой попробовал несколько досок покрасил разными вариантами и поглядел что получается
  13. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    В общем когда станет похолоднее, напишу более конкретные данные.
    На данный момент понятно что стены и потолок получились хорошо, полы получились плохо.
    На сколько я понял, хорошо работает вариант, когда опилки сильно утрамбованы. Как в стенах на моих видео, где человек почти не оставляет следа на опиле, даже когда прыгает на нем одной ногой.
    В полах мы тромбовали, где-то рабочие просто ходили по нему (тут в теме проскакивало такое предложение) - и это все туфта. Плохо трамбованные опилки очень сильно продуваются. Пока не знаю, спасет ли ветроизоляция, скорее всего не слишком.
    Нужно было опил тромбовать очень сильно, потом насыпать с горкой и вдавливать черновыми полом, который притягивать на саморезы. Результат должен быть такой, что рукой сбоку трамбованное место вообще не продавить. В соседних темах про утепление опилками кто-то так подоконники делал.
    В стенах пока оседания не видно. Открыл подоконники - там тоже нет, или на глаз не заметно. Т. е. если очень сильно трамбовать, то усадки за год нет. Поглядим что будет дальше.
  14. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Ветроизоляция, грамотно уложенная, однозначно поможет. А еще коэффициент теплопроводности опилковойго слоя прямо пропорционален его плотности, кг/м3, которая прямо пропорциональна степени дополнительного уплотнения. Т. е. чем сильнее утрамбовали тем быстрее тепло уходит из дома.
    Немцы из компании Бауфритц используют опилковую теплоизоляцию. Сильно не трамбуют:
    FAQ по опилкозасыпным домам
  15. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Интересно, почитаю. Сейчас как раз будет утепление этажа на 100квм, может попробую воспроизвести какую-то часть
