1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Пока вот разница температур внутри и за бортом
    Кстати, откуда взялась басня что в деревянных домах идеальный микроклимат и влажность появляются сами собой? Вот для примера, 23-25% даже когда влажность за бортом была 99%. Внутри влажно пока доски сохнут, но тогда влажность наоборот слишком высокая, а когда все просохло - микроклимат все равно нуждается в регулировании
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Это не басня. В деревянных домах - максимально оптимальный микроклимат из всех альтернативных вариантов реальных домов. Идеальный микроклимат для человеческого организма можно получить только в лабораторных условиях. Это дорого и нецелесообразно - диапазон комфортоной влажности у человека довольно широк, кроме того, он успешно корректируется одеждой и нагревом/охлаждением жилища.
    На Вашем фото я не вижу влажности 99%. Кроме того, Ваш прибор показывает относительную влажность. Лень пересчитывать в абсолютную, но если температуры в доме и за бортом выровнять, влажности тоже сравняются. Зимой, вообще, воздух гораздо суше из-за мороза, поэтому идеального микроклимата в наших широтах взять неоткуда. И не нужно - мы тут живём тысячи лет и вполне адаптировались, нам излишняя влажность вредна, в тропиках мы быстрее сдохнем.
    Пускай, недемонстративны - интересно знать, как в опилочном доме живут не только в сезон, но и в межсезонье.
    А про доски внутренней обшивки ответите?
  3. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    99% было день назад, когда теплее было
    про доски будет в видео, это имитация бруса обычная из Кирова
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    А ширина/толщина?
  5. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Поддерживаю.
    Басня.
    Другая басня повествует про необыкновенную лёгкость дыхания в деревянных домах. Эту лёгкость можно заметить в любом доме, в который только что зашли люди, например продавец или его агент и потенциальные покупатели. А вот если в доме неделю безвылазно компания встречает Новый Год с заткнутой вентиляцией то будь он трижды деревянным воздух будет спёртым.
    Меня больше интересует повествование о том как ведут себя зимой в отапливаемом доме доски и брус, обработанные маслом, олифой, воском и прочими хорошими веществами. Есть ли изменение формы, размеров, появились ли щели и трещины, скрипы?
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А если в деревянный дом 6м на 6м поселить 36 таджиков и заставить отмечать Новый Год, то на какой день отмечания таджиков станет 35?
    Интересно именно мнение практикующего теоретика...
  8. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Мне приехал тепловизор, через пару недель выложу видео со всеми мыслями
    Вкратце, утепление только стружкой это скорее летний вариант. Из плюсов как раз продуваемость) и мыши в стене не живут.
    По тепловизору сейчас при -10 на улице и +26 внутри внешние стены равномерно показывают +16 на поверхности. Никаких явных дыр не видно, т. е. при такой конструкции при оседании стружки не образовались полости и пустоты. Но теплопередача наружу очень большая.
    Может если использовать мелкий опил а не столярную стружку получилось бы что-то другое, буду пробовать.
    Далее, попробовал закрыть дом снаружи ветроизоляцией, поглядеть что изменится. Ситуация изменилась мало)
    Добавление глины в опил из описаний немецкого утеплителя выглядит сейчас логично, глина превратит оплики в подобие плиты, остановит воздухообмен внутри этой массы. Правда тогда туда придут мыши :)
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Конвекционный перенос тепла воздухом в стене изнутри наружу зависит от:
    - размера воздушных камер между элементами утеплителя
    - проницаемости этих камер
    Стружка столярная лучше чем ничего между внутренней и внешней стеной, но хуже чем опил. Опил лучше мешает воздуху двигаться за счёт более мелкой фракции.
    Если опил смешать с глиной, тут существенно повысится теплоперенос изнутри наружу дгугого типа - характерный для твёрдых тел, теплопередача от более горячей внутренней стены через глину к более холодной внешней стене.
    То есть глина с опилом уменьшает конвекцию, но увеличивает теплопередачу за счёт большей плотности смеси.
    То же относится и к чисто опилу - чем плотнее его утрамбуете - тем меньше будет конвекция, но больше теплопередача через сам утрамбованный опил характерная для твёрдых тел.
  10. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Стружка в стенах, кстати, очень сильно трамбована. Тут уже выкладывал видео, там даже прыгаешь - следа практически не было. На самом деле именно такого результата я не ожидал.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Двойственное ощущение - продуваемость плюсом быть не может, т. е. или имелось ввиду отсутствие продуваемости, или это был сарказм... Далее из контекста, вроде - второе:
    Поверхность наружная или внутренняя?
    Конечно!
    Никакое трамбование опилок не доведёт их плотность до сопоставимой с твёрдыми телами. Постоянно слышал такие опасения про солому. Не устаю проводить параллель с тренировкой икроножных и мышц предплечья - их невозможно перекачать, сколько ни старайся.
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    16 градусов это оказывается какой-то глюк тепловизора. Он и на снегу 16 показывает, калибровать наверно надо. В общем, надо еще разбираться
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    тоже подумал что многовато ...
  14. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Не понял чем надо утеплять, стружкой или мелким именно опилом с пилорамы ?
    мелкий опил, работает как базальтовая вата ? если опил в начале в мешки, а потом в стены так лучше будет ?
  15. Vadeem
    Vadeem
    Vadeem
