1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Без разницы чем, главное чтобы сухим оно было.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, лучше инструкцию сначала прочитать. Это первое правило ремонтника, вызванного для починки "неисправного" оборудования.
    В проекте обычно указывают расчётные теплопотери дома в стандартных условиях, а после того как дом построен измеряют реальные теплопотери в условиях, приближенных к стандартным.
    Например ДДМ обещает для своих домов из 200 мм профилированного бруса потери в 60 Вт/м2.
    Проще всего посчитать потери при отоплении электричеством.
  3. Vadeem
    Vadeem
    Vadeem
    Дереву не важно, какое время года за окном. :) Его волнует, в какой Относительной влажности (заметил, что на форуме у многих слабое представление об этом понятии, хотя на даже Википедии есть отличная статья) оно находится. А ещё большее значение, особенно для досок, имеет способ распила: радиальный или тангенциальный. От него зависит направление геометрических изменений элементов из древесины при изменении относительной влажности. Таким образом, исходя из нескольких несложных правил (подробностей в интернете очень много) при подборе материала, способов крепления, и конструкций можно осуществить работы с учётом прогнозируемых изменений, которые не будут влиять на дальнейший вид вашего дома.
    Личный опыт.
    Доска пола сосновая, сухая, 32мм, шпунтованная, заводская, тангенциального распила, крепилась саморезами в паз с предварительным засверливанием по лагам, покрытая маслом OSMO, укладывалась жарким летом (не рекомендуется): в зимний период при ширине 12 см усыхает по ширине на 1-1,5 мм. Скрипов, таких как скриииипы, нет.
    Брус... Цельный брус размером от 10х10, полагаю, со временем с вероятностью 90% даст трещину. Может помочь продольный пропил на 1/3-1/4 толщины на невидимой стороне. Да ещё сторону угадать нужно. :)
    Защитить древесину от изменений влажности можно только залив лаком или краской. И то...
    Для всех подробностей и нюансов нужно Вам сходить на другой известный форум по деревянному мастерству.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы полагаете что именно мне нужно?
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Стружкой, конечно же, лучше.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Какой именно ветроизоляцией закрывали? Из "тряпичных" нормально работают очень немногие, типа Тайвека. Остальные продуваются на раз.
  7. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Дешевое что-то, не тайвек. 2000руб\70квм.
    Сейчас постоянно работает электрокамин на 1.5квт, тогда температура внутри в районе 25С. Хотя особо холодно небыло, -10 минимум. Но если выключить, холодать будет довольно быстро. Хотя по сути это ведь не совсем "показатели опила", это показатель того как дом в целом собрали.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Кто нибудь пробовал смешивать опилки с цементом, что то типа очень легкого опилко -бетона, но без песка ? основная идея предотвратить оседание и возможно меньшее развитие грибка ?
  9. АлексейЛогинов
    АлексейЛогинов
    АлексейЛогинов
    Киров(Вятка)
    Так может Вам, согласно эко-концепции повесить колоды под крышей и пчёлы туда заселятся? :aga: Говорят, пчёлы благотворно влияют на здоровье, сад будут опылять...
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Алексей-НН, не дошли ещё руки до отчёта о проживании? Или сразу за весь сезон будет?
  11. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    У меня сейчас слишком много работы, а ролики делать долго и вдумчиво. Может когда посвободнее будет.
    Мне оказалось сложно что-то дельное сделать по поводу отчета, потому что не отличить где проблемы материала, а где мои собственные просчеты в стройке. Зиму я как бы пережил, основной источник неудобств - полы, при чем даже утепленные 100мм эппс снизу) на 25квм постоянный расход 1.5квт\ч, внутри 25 градусов. При -30 включал до 2.5квт.
    Я бы попробовал теперь тот рецепт опилко-глиняного немецкого утеплителя из темы про опилки. По сути это единственное что мне приходит на ум, если не использовать пленочную или плитную ветроизоляцию.
    Изнутри я бы не использовал воск, мне кажется он аллерген. Либо в крайне малых количествах. Масло достаточно защищает от влаги даже без воска.
    Наружное покрытие держится хорошо, стало чуть более темно-кремового цвета, но воск не сходит. 300гр воска на 8л масла это перебор, я сейчас делаю 50гр, думаю можно и меньше.
    Мыши в стенах не живут. Ко мне забегали 2шт за зиму, они пролезают либо внутрь, либо под крышу. Изловил в комнате, больше их нет. Хотя на участке мышей полно.
    Тепловизор все равно не работает на улице, хз почему, в холоде он неправильную температуру предметов показывает. Но в целом никаких пятен на стенах не видно, т. е. если они и пропускают, то все и равномерно.
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Так бы добавлять пошагово в этот домик доп. элементы - типа попробовать переделать пол, потом стены, и так пока не станет как-то "хорошо". Жить там для сравнения, я ведь помню как было.
    Но не знаю как время будет. Т. е. я получил некий опыт и точку отсчета, но как сделать все правильно я еще не знаю
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    не на замену, а как дополнение - рыжиковое масло, для жарки не знаю как - не используем, а вот как заправка для салатов, или просто с варёной картошечкой - отлично идёт. У него есть свой вкус, немного терпкий. А по всяким омега-3 и прочим - лучше всяких оливковых...
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а в чём неудобство проявляется? полы холодные? и это с 100мм ЭППС в добавок к 300мм опилок?
  15. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Да, ледяные, и мне кажется поддувает из пары мест
