1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Не осилил все страницы, в поисках льняного масла. Применяли его или нет? Если да, где покупали? Ищу много льняного масла)
  2. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Плохо ищешь! Кому надо находят хоть тоннами, хоть бочками, хоть баклажками по 5л. Хоть техническое, хоть рафинированное, хоть отбеленное.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГорнякХД, если есть ссылки, поделитесь.
  4. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Я знаю что есть все что угодно, но вопрос про то, было ли применено масло, какой результат и соответственно - производитель
  5. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Я уже по удалил всё из почты, но все контакты были с Барнаулом. Там несколько фирм, разница в цене и объемах. 2 года назад я приобретал 30 литров технического, рублей за 70-80 за литр. Отправили ТК в 5-ти литровых баклажках. В прошлом году знакомый с оказией был в Барнауле привез еще мне 10 литров от Алексея, почта его сохранилась: leha_81@list.ru.
    Вот ещё его контакты:
    директор ООО"АЛЕКОР"
    Алексей Агафонов
    тел. 8 (3852) 315-311, 500-560
    www.svecha-altai.ru
    сот. 8-903-911-6529
    Вот еще прайс от него:
    ПС. Ребята, всё прекрасно гуглилось, ищите. "Барнаул льняное масло".
  6. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    1. Было применено.
    2. Результат как поле льняного масла. Слегка желтит.
    3. Производитель, см. пост выше.
  7. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Льнозавод в г. Чкаловск Нижегородской обл. Контакты гуглятся. Отправляют бочки транспортной компанией.
  8. УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    А толщина стен какая - 200 по брусу? Снаружи и внутри 1-н слой доски? Без картона?
  9. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Да, 200, и дюймовка с обоих сторон, без паро-ветро изоляции как таковой.
    Я полы разобрал, может руки дойду выложить видео.
    Что интересно, в этот год РЕЗКО ухудшилась изоляция в целом. Непонятно что произошло, тепловизор не показывает явных дыр, но теперь внутри почти невозможно одним электрокамином нагнать +25, надо два электрокамина по 2квт. Еще прошлую зиму даже один камин можно было не включать на полную.
    Поэтому эксперимент пришлось прекратить) Как руки дойдут, буду все разбирать и смотреть что внутри.
  10. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Видимо стружка усыхает и внутри тромбованного слоя появляется все больше пустот. Трудно сказать, было бы это к лучшему если закрыть стену с обоих сторон какой-то ветроизоляцией, даже глиняной штукатуркой. Но без заменителей паро-ветро изоляции слой из стружки перестает работать через несколько лет)
  11. УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    Думаю основная причина кроме неплотностей и усадки отсутствие картона или крафт-бумаги в пироге стены дома. У Вас получилась слишком хорошая циркуляция воздуха, дом супердышащий и стены работают по принципу рекуператора, только дерево плохо передает тепло воздуху. Я пирог планирую такой (изнутри-наружу): имитация бруса 18, черновая доска 25, крафт-бумага 2-ва слоя с проклейкой, стружка 35, черновая лоска (45 градусов), имитация бруса.
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Если изнутри не делать какого-то пароизоляционного слоя, то конденсат будет выпадать на любой маломальской преграде наружу. В районе крафт-бумаги, например.
  13. УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    Возможно и так, ничего страшного в этом не вижу, главное чтобы все просыхало. По смарт калк зона конденсации начинается где в 10 см от наружней обшивки. Будут стойки Ларсена, значит наружнюю стойку надо обработать антисептиком. Думаю картону ничего не будет судя по старым баракам на БАМе.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @УРАГАН_М, крафт-бумага - это пароограничитель, а не пароизоляция, поэтому для органически засыпок это самое то. Никаких проблем с конденсатом на ней не будет.
  15. УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    Уточняю планируемый "пирог", забыл указать "мелочи", тем более с уточнениями a991ru и так (изнутри-наружу): имитация бруса 18, черновая доска 25, крафт-бумага 2-ва слоя с проклейкой, сухая мелкая стружка 350 мм, но сильно трамбовать не буду, крафт-бумага 1-н слой, черновая доска 25 мм (пришита сплошняком под углом 45 градусов - вместо укосин типа как на фото, но сплошняком), вент зазор, имитация бруса 18. Фундамент мелкозаглубленная перевернутая чаша типа УФП, так что думаю проблем с полом как у Алексей-НН не будет.
