Проблема установки унитаза
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mishelka1973, 28.11.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какие нафиг доски?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам поставили тройник. наверняка 87°.Разберите короб поверните тройник хоябы под 45°.Лучше еще заменить на тройник 45° и отвод 45°.
    Или сделатб ступень на полу так что бы при пользовании не изменилась общая высота прибора.
  3. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    На доски, я так понимаю, это именно для замера высоты подиума?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Именно так. Потом, после замера, доски замените на нормальный материал.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не плохая мысль. Вместо прямоугольного короба закрыть скошенным коробом под тем же углом в 45°.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, только разбивать придется и опускать раструб ниже. А если труба длинная и соседи снизу не согласятся на ремонт стояка, тогда чтоб получить раструб, понадобиться раздолбить пол вокруг трубы для установки муфты. А без раструба никак. Вот и получается, либо поднять унитаз на несколько см., либо брать в руки перфоратор.
  7. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Это в частном доме. Соседи не пострадают. Но больше нравится идея поднятия пола. Очень не хочется долбить короб.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Mishelka1973,
    А не было мысли инсталяцию подобрать? Ну это которые настенного крепления.
  9. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Я поняла. Не было. А теперь этот вариант - все равно стену долбить, я правильно понимаю?
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ничего долбить не надо. Там металлическая рама на которую собственно и крепится унитаз. Мне кажется это решение проще и потом можно красивее обиграть... чем колхозить подиум...
  11. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Я, наверное, что то недопонимаю. Я всегда считала, что инсталяция встраивается в стену? Где будет бак для воды? Если не затруднит, можно ссылку на картинку?
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вербально не объясню. Посмотрие в интернете рисунки и фото конструкции этих унитазов. Крепятся они всегда на специальную идущую в комплектк металлическую раму в которую встроен и бачек для воды. На стену их никогда не крепят. Там получается всегда как бы фальшстена.
    В вашем случае считаю это будет самое оптимальное и эстетически верное решение.
  13. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Я смотрю картинки. Я правильно понимаю, что этот короб (рама) потом обшивается плиткой? или сначала гипсокартоном, потом плиткой?
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну да. Фальшстена из чего угодно, а потом плитка.
  15. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Бесценная идея! Это действительно можно реализовать в нашем случае? Вы видели фото, как у нас сейчас?
