Нужны советы по будущей постройке дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id3894612, 28.11.16.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Почему не знаю. У меня бурили на 80см и забивали до 120см. Главное в лунку раствор не заливать а уплотнять гравием вокруг столба. Иначе раствор как высохнет будет выворачивать столб на поверхность, во время сезонного пучения земли.
  2. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Земля сельхозка, для дачного строительства...После постройки дома, я его регистрирую, как жилой..и могу в нем прописаться...
  3. id3894612
    id3894612
    id3894612
    По поводу бута знаю, а вот соседям забитонировали, через кольцо из рубероида, ну по весне будет видно...
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А какой адрес будет у вашего дома, кто присвоит ему адрес ?
    Что бы прописаться дом должен быть жилым (на кадастровом учете) и с адресом.
    Садовые участки, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения нужно перевести в категорию земли населённых пунктов, чтобы получить возможность капитального строительства на таких участках.
  5. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Ну, у моего участка есть адрес...соседи живут постояно, у них есть адрес и зарегистрирован дом...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну тогда это земли населенных пунктов, тогда все делается согласно жилищному кодексу. Что касаемо ограждений нужно ознакомится с ГПЗУ в местной администрации.
  7. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Нет...земля сельхозка, для дачного строительства...НЕ ИЖС, не ЛПХ...
    Сейчас, по закону, я могу зарегистрировать свой дачный дом, как жилое строение, и прописаться в нем...
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кто присваивал адрес вашему участку ? К этому поселению и относится ваш участок.
    При соблюдение определенных условий и процедур.
  9. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    подскажите пожалуйста, знаю что требования меняются.
    дом постороен на территории СНТ, планирую регистрировать. в администриции узнавал заранее - посоветовали строить потом по амнистии регистрировать.
    Вопрос- я правильно понимаю что на землях СНТ дом все равно даже если будет оформлен как жилой не попадет под программы по газификации/подключению к 15 кВт ? т прописаться соответственно тоже не смогу?
    т. е. есть смысл оформлять как дилой а не дачный?
    спасибо
  10. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Неправильно понимаете. Единственно нюанс: земли СНТ садоводство/ не огородничество/. Тогда будет и возможность прописки, и 15 кВт, и счастье программы газификации, и налоги, если оформить как жилой дом.
  11. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Если земля для дачного строительства, не огородничества. ТО строите дом, регистрируете, как жилой..и живете...По поводу газа не знаю, электричество 15 квт мне дали на участок, без потроенного дома...
  12. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо, стало сложнее понимать правда
    статус земель как я понял нужно уточнить. должна быть категория для дачного строительства так?
    ее возможно уточнить в документах садоводства или она может быть в открытом доступе где-то?
  13. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Да, но после регистрации жилого дома можно перевести на более дешевый тариф
    Если у Вас нет выписки из ЕГРН на участок, где все написано, то публичная кадастровая карта Вам в помощь
  14. id3894612
    id3894612
    id3894612
    А у меня новость. Сосед выкупил между нами участок. И теперь я делаю между нами забор.
    с 18 числа участок будет огорожен с двух сторон, с тыла участок не выкуплен, поэтому с тылом не тороплюсь, с фасада хочу откатные ворота..Так,как слева соседка сделала евроштакет с зашивкой с одной стороны, o0WFVGQ9qDI.jpg есть мысль делать дом вытянутым по левой стороне, в глубину участка, а правую (солнечную сторону) оставить под бассейн и зону патио и отдыха и тд...Тем самым закрыть зону отдыха, от глаз соседей...Единственное,что думаю сейчас над проектом дома...В моей голове это проект около 9 метров шириной, и порядка 15 метров длиной...За основу хочется взять проект от одной всем известной фирмы...(Летом был в их выстовочном доме, мне безумно понравился...
    Только надо развернуть террасу на южную сторону...Слева на пра df13b73c3c770533dede9a1ea70b7e32 (1).jpg во. Покритикуйте, проект, может что нибудь подскажете.
  15. id3894612
    id3894612
    id3894612
