Нужны советы по будущей постройке дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id3894612, 28.11.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы одновременно в двух ваннах будете мыться ? А так в продаже есть проточные нагреватели воды (если вам достаточно мощности из розетки).
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Бойлер косвенного нагрева? При котле на 15+ кВт, по идее, проблем с кипятком быть не должно.
    У меня настенный водонагреватель на 150л мощностью 1.5кВт, полностью нагревается за 2.5 часа. При этом на полную ванну горячей воды уходит большая часть содержимого такого водонагревателя.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно просто эл. бойлер, так то обычный эл. бойлер позволяет запасти гор. воду, а проточник дает столько воды, сколько требуется но жрет в моменте электричества весьма прилично, хотя в целом и общем проточник экономичней.
  4. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Одновременно мыться наверно будем, ибо одна вана наша с женой, вторая для спальни дочери...
    Выделенная мощность 15 квт 3 фазы.
    Думал об обычных бойлерах на 100-150 литров, интересно быстро ли они остывают...Сейчас у нас в квартире отлючили горячую воду, моемся с помощью 50 литровго бойлера, не хватает категорически, но это всего на две недели, а в доме надо сделать комфорт...
    Кипятка нужно много, мы все любим принимать вану, а не под душем мыться...Для этого думаю надо бойлером большой емкости, чтобы заряжать его ночью, и потом использовать горячую воду для мытья, и отопления дома...Вот такая не простоя инженерная мысль...
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Это с котлом, работой и т. п? Вполне допускаю такую цену из-за подорожания части товаров, но всё равно кажется завышенной. В 2019 году сделал полы 100 (заливка двух этажей полусухой стяжкой) + 60 на коллекторы, трубы. Котёл (электрический на 9 кВт) - 40 + автоматика 10. Буферная ёмкость (120 литров) - 25 вышла (сейчас она каких-то невменяемых денег стоит). Итого: 250.
    Если бы делал сейчас, то так делать не стал, а поставил бы чиллер на 12 кВт и радовался жизни. На низкопотенциальных покрытиях чиолер имеет отличный КПД, а воду можно греть + электронагрев отдельно.
    Возникает ещё вопрос: а куда эти две ванны сливать? Даже у Астры 8 - залп около 350 литров.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Категорически не рекомендую техническую воду мешать с проточной. Первые следы можно увидеть через 2-3 года в котле.
    Прикинуть сколько нужно на ванну достаточно просто: нужно 200 литров воды. Поровну по 100 литров кипятка и холодной - в ней будет около 36-40 градусов, т. е. на две ванны - это минимум 200 литров горячей воды. Тут либо реально проточником греть, либо буферить, но счёт за электричество будет астрономическим.
  7. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Так и будет получаться, залповый сброс с двух ванн это около 300 литров...
    Если поставить буфер литров на 500, думаю должно хватить на две ваны, плюс на раковину..итд...
  8. id3894612
    id3894612
    id3894612
    это стяжка, коллектор, труба теплого пола. подложка, водорозетки для стиралки, посудомойки, кранов итд...
    +работа .В эти деньги не входят, котел, полотенцесушители бойлеры...
  9. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день.
    Мой совет будет банален, но делайте сами, и водяной пол раскатаете трубы самостоятельно, и мокрую стяжку при желании можно самому сделать, выйдет во много раз дешевле. Думаю, что при желании можно будет уложится примерно в 130-180тыс. руб.
    Сложно в этом ничего нет, сам через это проходил, как раз сейчас на втором этаже делаю теплый пол, и заливаю стяжку самостоятельно.
    Что касается воды, не думаю что вы одновременно будете принимать две ванны. Но даже если так, то бойлера на 100 литров вам должно хватить. Вы же не сплошной кипяток заливаете в ванную.
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Всю тему не осилил. @id3894612, у Вас отопление электричеством?
  11. id3894612
    id3894612
    id3894612
    да, электрика 15квт
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    От водяного полотенцесушителя рекомендую отказаться, если отопление электричеством, так как запрос тепла будет происходить часто. Лучше купите электрический.
    ВТП у меня уже 4 года работает. В морозы показал свою эффективность, Единственный минус - чрезмерная инертность. Ощущается весной, когда солнце яркое светит в окнах. С +24 до +29 - как не фиг делать греет только солнцем.)
  13. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Планируется поставить краны, чтобы "включать" полотенчик, только когда он нужен...В сан узле будет теплый пол
  14. id3894612
    id3894612
    id3894612
    И еще вопрос, по поводу электрики, склоняюсь чтобы провода спрятать в стяжку (у меня так в квартире сделано..)Думаю,что будет лучше такой вариант ...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А не пробовал на сутки отключать?
    Я так часто делаю.
