Нужны советы по будущей постройке дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id3894612, 28.11.16.
  1. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Решил оставить вопрос камина на потом.
    подскажите, интересует вопрос септика и скважины,
    в скором времени забьют фундамент. будут жб сваи.
    скважина бьется в определенном месте или на мое усмотрение?
    септик расположить ближе к въезду на участок?
    нужен ли колодец дренажный для септика, если почва глинянная ?
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если просто глина - не имеет смысла.
    Провести тест на впитывание грунта.
    Рекомендую к прочтению.
    Наш друг говорит: "Логика - наш конёк". Чем определяется местоположение септика?
  3. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Расположение дома на участке, дом расположен по сторонам света, если смотреть на участок то по левой стороне дом вытянут вдоль забора в сторону тыла.
    С правой (солнечной стороны) будет зона отдыха.
    вот и думал, септик копать перед домом, где парковка.
    По поводу водонакопления, как ни странно у меня самый сухой участок из окружения, снег быстрее всех таит и вода не стоит...
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну да. Септик время от времени нужно откачивать. Нечасто, да, может, раз в несколько лет, тем не менее, к нему на длину шланга должна подъехать машина.
    Из септика так или иначе куда-то должны вытекать стоки. Осветлённые, да, но всё ж это не амброзия. Лучше подальше от зоны отдыха. Вытекать ровно в том количестве, что втекло, с паузой на объём собственно септика. Это банальность, конечно, но не все об этом сразу думают.
    Ну и немаловажно - подальше от водозабора, особенно если это свой или соседский колодец.
    Это ни о чём не говорит. Снег - явление временное, септик и входные потоки в него - постоянное. Когда снег тает, дренажный колодец будет полон под завязку, стокам некуда будет уходить. И если грунт - действительно глина, то дренажный колодец наполнится стоками значительно быстрее, чем сможет "согнать" их в грунт. Тест надо делать. Или сразу прийти к мысли, что нужно делать насыпь фильтрации.
  5. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Проблема еще в том, что в нашем поселке не сделали дренажные канавы. а сразу вкорячили заборы по красной линии...но это не мешает нам повредить дорогу общего пользования, прокопать траншею и в нее запихать трубу...и трубу вывести в поле. вот и думаю, что слив септика делать в дренаж и в поле...
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А потом придет Росприродназдор и поимеет Вас за эту трубу так, что потом долго ничего подобного делать не захочется.
  7. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Очень интересно послушать такое мнение. Просто по моему опыту, все септики сливают в придорожную канаву.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Правильно будьте как все. :hello:
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А почему нельзя?
    С септиков сбрасывают воду в дренажные канавы, ливневки, а если в септике стоит ультрафиолетовая очистка, то даже в водоохранной зоне сброс разрешен и такие канальи рекомендуют. Все документы это разрешают, Юнилос, Топас уж точно
  10. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Готов выслушать варианты, куда девать воду из септика
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сделайте рядом кольца для отстойника и сливайте туда. Там вода еще дополнительно будет отстаиваться, и можно откачивать оттуда. Сейчас за все это власти будут браться основательно, и будет как с валежником или грибами. Так то конечно многие сливают, но смотрите в будущее, люди это новая нефть, не я сказал и придумал это.
  12. id3894612
    id3894612
    id3894612
    То что нам гайки закручивают -я в курсе...
    откачивать из колодца? а куда ее откачивать? в глине же она не рассосется.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть специальный транспорт.
  14. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Так это получается надо откачку делать каждую неделю. Я имею ввиду вызывать машину для откачки
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    У меня у родственников соседи выкипали канаву по меже и стали скидывать туда, так как наш участок ниже, у нас болото стало больше. Пришлось ругаться вызывать администрацию. Выкапывали канаву у себя на участке и теперь с ЛОС туда скидывают. Если судиться то суд сделает предписание чтобы не скидывали. Насколько я знаю четких трактований, или запретов после ЛОС нет. После септика да нельзя. Но в ЛОС очистка на 90% и выше, по крайней мере запахов нет
    Проще всего сделать дренажный колодец недалеко или поле рассеивания (все зависит от почвы, впитываемости, далеко ли песок и т. д) и скидывать туда, если канавы рядом общей нет.
