Нужны советы по будущей постройке дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id3894612, 28.11.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    В древнем Риме и Греции была канализация.
    Да что там древний Рим, в Сарай-Бату, на нижней Волге, где была ставка Батыя в 13-14 веках была канализация, а у нас сейчас 21 век, нет ничего. Наши правители думали наверное что мы уже Марс колонизируем, поэтому засирать нашу планету не будем
  2. id3894612
    id3894612
    id3894612
    В сарай бату может и была каналья...а вот в том же селитренном ее тоже нет...
    как и во многих регионах, нашей не объятной
  3. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Подскажите, тут было совещание с соседями, хотим прокопать траншею вдоль участков, и положить трубу, вывод этой трубы будет под землей в поле. Там мы думаем прокопать что-то типо колодца, и туда сливать всю воду.
    думаем закопать трубу на глубине 1.5 метра, чтоб не мерзла в ней вода...Правильное решение? или нет?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну т. е вы хотите организовать сброс своих водостоков на земли общего пользования, спутать свою шерсть с государственной ? Эта идея может работать в обратную сторону ? Если у поля есть собственник можно нарваться на иск о порче и заболачивании почв, с привлечением к ответственности но нужно будет следствие, суд и прочие мероприятия.
    Вопрос нужно рассмотреть через ФЗ-N 416 "О водоснабжении и водоотведении"
  5. id3894612
    id3894612
    id3894612
    В том то и дело, что данное поле не указано на кадастре..как то так...
  6. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Бесполезно если не знать почвы. Во-первых, что туда сливать?
    Во-вторых, глубина 1.5 метра это где? В начальной точке? Уклон в нужную сторону есть? Допустим есть, пришли вы туда на этой же глубине и... Закопали кольцо? Два? 3? А дальше куда оно из этого колодца деваться будет? Дожди прошли или снег тает, колодец в воде, все трубы в воде, дальше вода из этого колодца начинает выливаться наружу (это еще самый хороший сценарий, если все сделано с уклонами правильно). А если накосячили, или какой движ почв произошел, где-то просело, камазом продавило, что-то копали? Уровни сдвинулись и, возможно, тех кто ближе к этому колодцу будет просто заливать.
    Я бы делал вдоль дороги дренажные канавы с нужным уклоном и поддерживал бы их в рабочем состоянии. Дешевле, проще сделать, безопаснее в плане последствий.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все начинается, а мы только водичку с крыши, потом насосы фекальные засовывают.
  8. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Ну так траншея -то упрется в дорогу. и дальше воде некуда деваться.
  9. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Под дорогой трубы обычно кладут. Ну вот посмотрите, выкопали вы колодец, он наполнился (а он наполнится, иначе не возникло такой бы проблемы), и что дальше?
  10. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Вы не совсем поняли, вдоль участков мы роем траншею, она упирается в дорогу, под дорогой делаем прокол с трубой, и дальше трубу ведем в поле.
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Непонятно зачем на 1.5 метра вглубь?
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да всё мы поняли. Мы талдычим о двух вещах: уровень воды будет одинаков везде, и если в поле прокопать "колодец", то в паводок он тупо соберёт все воды с поля до крышечки, и вытекать в него из трубы ничего не будет. А если поле ещё и чуть выше, хоть см на 10, то из колодца уже потечёт в эту коллективную трубу. А при большой удаче этот типа дренажный колодец в поле окажется очень водоносным, и тогда вообще веселуха будет. Это раз.
    Два - за своей персональной канализацией ещё кое-как следят, чтобы от соседей в бубен не получить или штраф не схлопотать. А если это будет коллективная труба, то
    И когда у поля появится хозяин - а он непременно появится, не сегодня, так через три-пять лет - весь коллектив получит харррроший пендель через суд.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут как раз подъехал разговор в чате нашего СНТ. Кто-то сливает каналью в общую дренажку. И этот кто-то, судя по всему уже известен. будет ай-яй-яй...
    Скорее всего связано с большим снегопадом и резким таянием, и чей-то септик переполнился, либо решили таким образом его откачать, вместо вызова машины, пустили в дренажку.
  14. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Господа, всех приветствую.
    Давно я тут не появлялся...Работы навалилось много. времени нет.
    Зашел поделиться новостью, 48 свай вбиты, в середине февраля жду материал и бригаду.
    Вопрос собственно вот в чем, проект дома на руках, фундамент стоит, хочу пригнать трактор для копки траншеи для вводного кабеля, в будущий дом. Ну и раз будет трактор копать, смену все равно оплачивать, хотел заодно выкопать траншею для труб канализации и септика, выкопать колодец, и от него тоже сделать траншею к дому.
    Так же, после обесточивания целой деревни на новогодние праздники, задумался о газгольдере...
    Что делать в первую очередь? пока есть только сваи. и стоит у забора трубостойка ...
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @id3894612, В принципе пока есть время, можно прокопать траншею до края дома, чтобы потом не копать уже под готовым домом. Пока прокопали и закрыли чем-нибудь, чтобы самим не свалится в траншею засыпанную снегом, ну или бригаде. Либо сразу проложить трубы и закопать. Газгольдер вещь в принципе неплохая. Тоже в своё время думал о нём, но поскольку не живем круглый год то и закапывать в землю деньги не вижу смысла. Тут надо примерно считать по размерам дома расход газа на холодное время года, какой объем нужен. Чтобы не пригонять раз в месяц машину заправлять его.
