Нужны советы по будущей постройке дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id3894612, 28.11.16.
  1. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Дом 120м по внутрянке, из 224 сипа вкруг. склоняюсь к газгольдеру на 4.8 куба. Жить буду постоянно в доме будет 2 ванны.
    пригонять трактор для копки 1 траншеи не целесообразно.
  2. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Засада тут ещё та. Ибо сейчас выкопать - да, но надо сразу натрамбовать песка, положить трубы и засыпать. Потому что по весне края ямы осыпятся. Да и под домом развлекаться с копанием-засыпанием - это отдельная развлекуха, как мне кажется (особенно, если надо выдержать уклон, что для канализации критично). Вопрос чем закончить трубу, если септика нет. Одеть заглушку и оставить в яме? Ну и через полгода придётся всё равно досыпать грунт поверх траншеи.
  3. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Септик заказать -не проблема, в течении недели привезут и установят. Жаль воды на участке нет.
  4. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Очкую я по зиме чего-то закапывать, чего по весне всплыть или утонуть может :) Но, если есть возможность, я бы канализацию развёл сразу до конца (и не забыть с ней провод в ПНД для септика заложить!). Под воду тоже параллельно трубу с кабелем стоит закопать (если не центральный водопровод) к предполагаемому месту источника воды (скважина, колодец). А с водопроводом ещё и греющий кабель и термоизоляцию прикопать.
  5. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Сейчас можно просто выкопать под будущим домом, чтобы потом лопатой не ковырять...
  6. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Если сейчас просто выкопать, то весной всё обвалится и зальёт водой и заполнит жидкой глиной, по моему опыту. И тогда положить с соблюдением уклона канализацию (под которую по хорошему надо бы песок утрамбовать) будет развлечением с несколькими перезакапываниями. Буду рад ошибиться, но видится мне это так.
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Газгольдер, лучше закапывать) и желательно в метраж 10 от дома)
    Нанимайте трактор с узким ковшом. Не нужен метровый.
    У меня за 10.000 три иностранца прокопали, под ввод кабеля, разровняла участок от Бугров и земли.
    Под домом под кабель хватить и сантиметров 20/30 на выходе от последней сваи к тоублстойке я метр копал.
    Воду к счастью я сделал рядом с домом, на этапе еще когда были только сваи установили кессон.
    Септик, каналья идет под домом, если у вас сваи зачем вам сейчас делать каналью, вы представьте какой у вас будет водопад вниз от туалета в землю лететь) а потом под 45 входить в землю. надеюсь не под 90) зачем вам это? Сделаете потом развод под домом с уклоном 1 см и будет счастье. У меня только в конце спускается в септик, уходит в землю
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Brouthen, ни че себе у тебя растений под домом, у меня ни одной травинки
    И еще с бруса обвязки кору лучше удалить
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Так это после зимы же) зимой собирали, весной старая трава вылезла, сейчас там все хорошо) весной удалю что вылезет. Как думаешь, песком не стоит засыпать? А то осталось 3 куба думал, мб под дом. А потом подумал, вдруг будет сыреть песок
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сыреть он вряд ли будет, у тебя же подполье должно продуваться все. Даже если в будущем цоколь зашьёшь, то продухи должны быть обязательно.
    Но я как то слабо представляю как ты будешь его под домом разбрасывать, если только от нечего делать. Какой то пользы от него под домом не будет.
    Если конечно очень напрягают куски земли, тогда засыпь, а так бы я оставил как есть. А песку нашел бы в другом месте применение
    Я еще слышал, что кто то песок под домом засыпает, см 15 минимум, что б мышей не было, что типо мышь делает норы, песок осыпается и засыпает мыша :aga::aga::aga:
  11. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Что-то мне кажется, что эта конструкция для храбрых и уверенных в себе :) Первые лет 5 проблем не будет, а потом начнёт бачок подтекать или кран капать, сразу поленишься починить, а потом зимой в мороз может вмёрзнуть.
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я бы сразу траншеи миниэкскаватором выкопал подо все под домом. Положить под нужным углом не проблема если песок сухой и копать нормально. В идеале кто копает то и трубы закапывает и гарантию. дает. И сразу закопать
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Можно ещё раз влезу со своим опытом?
    Подобная схема дома на сваях, только трубы, но речь не об этом. Тоже не закрыт и продувается цоколь. Труба канализации 110 из дома с примыканием к ней под домом 50-х труб кухни и умывальника уходит глубоко в грунт вертикально, там на двух 45-х муфтах переходит в горизонт и через где-то 10-15 метров попадает в приёмник септика. Водопад из унитаза над трубой шума или ещё чего то не создаёт, все сливы работают нормально уже 7 лет. Были пара промерзаний 50-х труб из-за собственного рукопопства - не зафиксил нормально трубы под домом и они провисли, естественно замёрзли.
    О песке под домом мечтал только в тех случаях, когда собственными маклыжками лежал на твёрдой земле и занимался какими либо работами. :)] Но, боюсь с нашими ветрами песок постепенно сдует...
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Не знаю. Для этого с каждой стороны делаются заглушки. Если даже что-то итпримерзнет. Открываешь заглушку вставляешь фен 5 минут и все нормально. Хз, не сталкивался с «подтеканием» обычно если кран начинает течь, меняешьь его, а не ждёшь пару лет)
    Ну если очень переживать, то можно и накрутить греющий
  15. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Аналогично, 5 лет, канализация не мерзла ни разу.
