Нужны советы по будущей постройке дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id3894612, 28.11.16.
  1. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Я бы проект отопления отдельно не делал, а делал ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование) сразу вместе. Считаю, что глобальную проблему надо решать в массе. Вообще туда же можно присовокупить ещё горячую воду (хотя бы на уровне её создания).
  2. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Я сейчас бы делал воздушное отопление, совмещенное с кондиционированием и вентиляцией.
    Проблем в том, что сразу ест много денег, зато потом не думаешь куда прислонить все эти кондиционеры и вентиляцию...
    И все равно потом платишь за это, только частями. Только блоки вокруг всего дома. :(
    У меня уже вентиляция и кондиционирование тысяч 500 съело. И еще надо бы 250-300 на 2ой этаж. Плюс расходы на эксплуатацию. :(
    А так - стояла бы одна такая фигня, типа:
    Кондиционеры AISIN GHP с газовым тепловым насосом GHP — ООО «ТК-Сервис» (tk-s.ru)
    И какая-нибудь приточка еще.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Участок в аренде. Строим СИП дом
  4. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Вот поэтому и советую сделать проект всего связанного. Его можно реализовывать постепенно и осознанно, но у самурая будет путь :) Может всё выльется в канальные кондиционеры + подогрев воздуха от водяных теплообменников или какие-то рекуператоры. Я думаю у каждого подхода есть какой-то баланс цены и эффективности в зависимости от нужных объёмов. Но после этого точно будет известно что и где разместить и как это будет жить.
  5. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    их убрали перед заливкой
    Весь 1 этаж был залит
  7. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    отпилили? а потом как этот проем сделали? ту же подложку и ленту? когда заливают все это слететь может.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Почему должно что то слететь?
    Ну и даже если что то слетит, то чт оему будет? Ну намокнет на время сушки бетона, далее все уже будет сухое. Эта подложка скорее всего и пленкой можно заменить, что б влага не уходили из бетона в сип, что б бетон не сох а схватывался
  9. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    @Лидер,
    и вот тут все перегородки отпилили?
    А жесткость конструкции и самого дома не нарушится?
    Я сначала думала из сверху залить, а рабочие сказали, что так нельзя, т. к. все потрескается, т. к. дом все равно "гуляет".
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @chertOFFka13, каркас перегородок сохранен конечно же
    Только проемы ровные
    На фото же видно, демпферная лента задранная, внутри доска
  11. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    да, видно. Но нижние перегороки каркаса не видны. Вот мне и говорят, что в разрыв этих лент и зальется стяжка, а это плохо для осб
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ничего не залилось на каркасные перегородки. Тот бетон что может и попал, его убрали, пылесосом, и заложили потом мин вату.
    Воды там не было
    Да и стяжка полусухая, так влаги не так много, как в обычном бетоне. Вам на след день эту стяжку еще и из лейки поливать и пленками накрывать.
    Просто найдите аккуратных, которые не закидают лопатами смесь на демпферные ленты, так что их загнет внутрь.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    какие-то они слишком большие для сип-домика. IMHO.
    У меня воздушное отопление - рециркуляция воздуха по дому с подмесом. нагревом и охлаждением. Но на мой маленький домик у меня 24k BTU (~7кВт по холоду), а там минимальное то ли 25кВт, то ли 35... плюс >1кВт вентиляторы/насосы.
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Возможно, надо смотреть что доступно на рынке. Мне уже неактуально, может, кто решится, интересно будет за реализацией посмотреть в наших реалиях, а не в США-Канаде.
  15. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Подскажите пожалуйста, если есть сильные просадки напряжения в сети, скажем вместо 220 стабильных, падение до 160-180 вольт, стабилизаторы спасут положение? выдадут они 220?
