Нужны советы по будущей постройке дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id3894612, 28.11.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Доброго времени суток! Берите одноконтурный котел. В нем 3ех ходовой клапан, который переключает режимы на ГВС или на отопление. На ВТП ставится свой коллектор с узлом подмеса. На узле термоголовка, которой и выставляется нужная Т на подачу в ВТП.
  2. id3894612
    id3894612
    id3894612
    термостатический смеситель вещь классная, правда от нашей воды в квартире хватило буквально на пол года...
  3. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Да, пол дня смотрел видосы про котлы. Связку планирую такую, газовый котел настенный, настенный электрокотел, на всякий случай. и косвенник..Вот только думаю как удобнее сделать, поставить два косвеника, один в котельную, а второй в санузел дочери,..или один большой в котельную, и от него уже разбор на 2 санузла, котельную и кухню...
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как вариант газовый двухконтурный котел, на концах водоразбора догрев небольшой электр. бойлер 5-10л
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    зачем так сложно. У меня от БКН разбор в душевую бани (на 1ом этаже дома), с/у 1го этажа, кухня и с/у 2го этажа. Просто делаете рециркуляцию и всё.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    :super: И трассы в теплоизоляцию
  7. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Вот так конечно же.
  8. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Всем привет.
    новый вопрос, подходит время к выбору газового котла, нужен котел, который будет работать с теплым полом.
    инженеры предлагают бакси 24квт. у него минимальная температура теплоносителя 25 градусов...
    я хотел ставить китурами, но у него температура минимальная выше..от 45 градусов...
    в паре с котлом будет работать бойлер косвенник.
    в доме будут только теплые полы...
    какой выбрать котел:?будет ли нормально работать котел с температурой от 45 градусов:?куда девать излишки тепла ?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @id3894612, Бакси двухконтуный, одна часть на теплый пол, другая на бойлер. Или теплый пол с узлами подмеса, как все и делают - один котел одноконтурный.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Только через узел подмеса.
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Бакси 14 кВт одноконтурный. Ну куда 24кВт? Или это конденсационник? тогда можно и 24 кВт.
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Вы же уже ранее спрашивали примерно тоже самое и Вам писали, что для ВТП (что бы он работал нормально, а не через ж…) нужен узел подмеса.
  13. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Всех приветствую.
    Подошло время зашивать стены, и электрику прокидывать.
    Застройщик предлагал зашивать каркасные стены так, сначала osb на него лист гипса.
    ТИпо чтобы жестче стена была и на нее можно было что-то вешать.
    Но есть нюанс, товарищ посоветовал не обычный гкл, а синий, который с лучшей шумоизоляцией ...
    Кто нибудь сталкивался с этим гипсом? Есть от него смысл?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ГКЛ не может принести ЗИ, только комплекс мер, а все из-за того, что масса его мала. А вот ГВЛ + минвата акустик батс могут улучшить ЗИ. И по моему мнению, лучше нашить 2 слоя ГВЛ, чем слой осб потом гипс.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Так наз. сапфир? если да, поищи здесь.
    Но "лучшая шумоизоляция" достигается не малым повышением плотности.
